Bekomme kein Strom
theo-chrissi
#1 erstellt: 26. Okt 2007, 10:38
Meine Endstufe geht einfach nicht an... Hab sie an die Batterie verbunden und auch an die Masse ... Nur bei dem Remotekabel bin ich mir nicht 100% sicher das das richtig angeschlossen ist. Aber die Endstufe muss ja auch eig ohne das Remotekabel angehen oder ? Was kann mein Fehler sein ?
Danke !
Deepflyer
#2 erstellt: 26. Okt 2007, 10:41
Wenn auf dem Remotekabel keinStrom ist, geht auch die Endstufe nicht an , oder was dachtest du für was das ist ?
Gruß Deep
[Beitrag von Deepflyer am 26. Okt 2007, 10:41 bearbeitet]
theo-chrissi
#3 erstellt: 26. Okt 2007, 11:11
Also in der Anleitung steht das das Remotekabel ein blau weißes Kabel ist. Hab das auch mit dem Remotekabel von der Endstufe verbunden aber da läuft nix . . .
KruX
#4 erstellt: 26. Okt 2007, 11:38
brücke zwiwchen + und remote machen wenns dann nicht geht is die endstufe tod
theo-chrissi
#5 erstellt: 26. Okt 2007, 12:51
wie meinste das mit der Brücke
pcprofi
#6 erstellt: 26. Okt 2007, 12:54
Lass das mit der Brücke, klemm es richtig an.
Das Remote-Kabel der Endstufe muss am Radio an den Pin5
dann geht die Stufe automatisch an, wenn du das Radio einschaltest.
KruX
#7 erstellt: 28. Okt 2007, 15:50
es sollte ja auch nur zum Testen sein ob die Endstufe funktioniert
Ne Dauerlösung ist es keinesfalls zieht dir blos die Batterie leer
Amperlite
#8 erstellt: 28. Okt 2007, 21:47
Bis die Endstufe funktioniert, lässt du unbedingt alle Cinchkabel abgesteckt!
Dann holst du dir ein Multimeter aus dem Baumarkt und miss erst mal die Spannungen.
Mit der Brücke ist folgendes gemeint:
Nimm ein Stück Draht (z.B. eine leitende Büroklammer) und verbinde damit die Plus- und die Remoteklemme des Verstärkers.
Die Bereitschaftslampe muss nun leuchten.
pcprofi
#9 erstellt: 29. Okt 2007, 14:15
Es reicht, wenn er sein Remote-Kabel anschließt. Wenn er das nämlich nicht angeschlossen hat am Radio kann ncihts angehen...
Cinch-Kabel abgesteckt lassen, bis deine Stufe korrekt an geht ist richtig, aber das Multimeter kannst du dir vorerst noch sparen.
Wenn er das korrekt angeschlossen hat, und sie geht immernoch nicht an, dann muss man anfangen zu messen.
Amperlite
#10 erstellt: 29. Okt 2007, 19:57
Auto-Hifi einbauen ohne Multimeter ist wie MP3-DVDs durchsuchen ohne Display.
pcprofi
#11 erstellt: 29. Okt 2007, 20:05
Amperlite schrieb:
Auto-Hifi einbauen ohne Multimeter ist wie MP3-DVDs durchsuchen ohne Display. ;)
Da haste auch wieder Recht... Aber auch beim Multimeter gilt: Wer billig kauft, kauft 2mal
Amperlite
#12 erstellt: 29. Okt 2007, 20:15
Dafür reichts.
Dennoch der Hinweis:
Man bekommt natürlich beim Reichelt für rund 17 Euro etwas deutlich besseres, als was da für 8 Euro im Baumarkt rumliegt.
[Beitrag von Amperlite am 29. Okt 2007, 20:17 bearbeitet]
deeepz
#13 erstellt: 31. Okt 2007, 09:58
Ihr Lieben, hier geht´s um ne nicht funktionierende Endstufe und nicht um Qualitätstipps für Multimeter (wer ohne Ahnung ein Mulitmeter kauft kann das Geld besser beim Bäcker lassen).
Der Tip mit der Brücke ist für eine schnelle Diagnose erstmal sehr hilfreich. Sollte die Endstufe (bei abgezogenen Cinchsteckern sowie ohne LS-Kabel) dann immer noch nicht in Betrieb gehen, ist sie vermutlich ohnehin defekt. Dann braucht man auch kein Multimeter.
Blöde Frage: die Sicherung am Pluskabel ist aber noch okay, oder? Gerade die gläsernen Stecksicherungen in den transparenten Plastikplomben haben gerne mal nen Wackelkontakt oder die internen Lötstellen haben sich durch Erschütterungen gelöst. Hab ich selbst schon erlebt.
LG
deeepz
Amperlite
#14 erstellt: 31. Okt 2007, 19:43
Mit dem darauffolgenden Satz relativierst du den markierten bereits wieder.
Ohne Multimeter ist die Fehlersuche nur mühsames Raten, mit geht es einfach viel schneller und zuverlässiger.
deeepz
#15 erstellt: 01. Nov 2007, 03:01
Grins... ich selbst HABE ein Multimeter und nutze es auch ständig. Aber vorher hab ich´s auch hinbekommen, war nur mehr Fummelkarm.
Die Glassicherung kann man auch überbrücken (vorsicht!) oder daran herumdrehen und sehen, ob man plötzlich Strom bekommt. Wie gesagt: ich hatte selbst schon eine, die augenscheinlich intakt aber dennoch defekt war.
Ich wollte Eure Multimetermanie nicht schmälern aber darauf hinweisen, dass dem Themenersteller nicht mit OT-Tipps geholfen wird.
LG
deeepz
Amperlite
#16 erstellt: 01. Nov 2007, 14:01
Gefährlicher Murks wie dieser ist völlig überflüssig, wenn man vorher die Spannung gemessen hat!
Deepflyer
#17 erstellt: 01. Nov 2007, 14:05
Sorry deeepz aber die Vorgehensweise die Amperlite hier vorschlägt ist die einzigst vernünftige, und sollte auch für jemand mit nicht so viel Ahnung zu bewältigen sein.
Gruß Deep
deeepz
#18 erstellt: 01. Nov 2007, 18:12
Grins... dagegen habe ich doch auch gar nichts gesagt! Ich wollte nur eine Fachdiskussion über bessere und schlechtere Multimeter verhindern.
An der Glassicherung herumdrehen ist sicherlich kein Murks sondern hat mir seinerzeit die Fehlerquelle schnell und präzise aufgezeigt.
LG
deeepz
Amperlite
#19 erstellt: 01. Nov 2007, 22:24
deeepz schrieb:
An der Glassicherung herumdrehen ist sicherlich kein Murks ...
Da oben steht was vom Überbrücken einer Sicherung!
pcprofi
#20 erstellt: 01. Nov 2007, 23:06
Wer das schreibt, mit dem Überbrücken, gehört nicht in solsch ein Forum hier. Überbrücken ist so gefährlich! Ich muss Amperlite hier völlig recht geben.
deeepz
#21 erstellt: 02. Nov 2007, 07:24
Kurzzeitig, ja. Deswegen habe ich auch den Hinweis "vorsicht!" gegeben. Natürlich ist das gefährlich! Um festzustellen, ob im Kabel der Fehler liegt, geht´s aber. Ist keine Paradelösung, habe ich aber auch nicht behauptet. Ich rate niemandem, einen Klumpen Alufolie in die Plastikplombe zu stopfen. Da kommen manche aber auch von ganz alleine drauf.
LG
deeepz
Edit: und ich habe auch nicht behauptet, dass Amperelite´s Lösung nicht die bessere ist.
[Beitrag von deeepz am 02. Nov 2007, 07:29 bearbeitet]
Amperlite
#22 erstellt: 02. Nov 2007, 16:46
Auch dann nicht! Eine Sicherung wird NIEMALS überbrückt!
Wenn dein Auto angefangen hat zu brennen, interessiert das die Versicherung nämlich überhaupt nicht, ob du das auch nur für 2 Minuten gemacht hast.
Splat
#23 erstellt: 02. Nov 2007, 17:42
Was ist eigentlich aus unserem Threadstarter geworden?
Funktioniert das mit dem Strom bzw. Remote mittlerweile?
Schon ein Multimeter besorgt?
Ich würde auch ein Multimeter immer der Sicherungsflickerei vorziehen. Kompliziert ist es ja auch nicht, mal eben eine Sicherung durchzuprüfen oder eine Spannung zu messen. Das bekommt jeder Laie hin.
Dennoch hilft es bei der Fehlersuche ungemein
Ach.. wurd ja schon alles gesagt...
Schönes Wochenende!
Remotekabel ist an Masse gekommen
Geraldinho am 18.08.2003  –  Letzte Antwort am 20.08.2003  –  9 Beiträge
Remotekabel
Batista123 am 09.11.2009  –  Letzte Antwort am 10.11.2009  –  16 Beiträge
Endstufe geht nicht an
multifan am 01.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  11 Beiträge
Remotekabel direkt an Batterie anschließen ?
1c3man am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  15 Beiträge
Remotekabel richtig angeschlossen?
Thoma1093 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  9 Beiträge
Endstufe geht nicht an!
marthole am 12.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  28 Beiträge
Autoradio Remotekabel
bossi am 06.07.2003  –  Letzte Antwort am 07.07.2003  –  3 Beiträge
Endstufe geht nicht an ?
Loni75 am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 30.06.2008  –  4 Beiträge
Remotekabel neben Strom ?
PoulFin am 26.04.2004  –  Letzte Antwort am 27.04.2004  –  3 Beiträge
Remotekabel an Radio ohne Remoteanschluss
heimi145 am 24.02.2016  –  Letzte Antwort am 25.02.2016  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.583
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
