Help: Anschluss Alpine CDA-9885R
six3323
#1 erstellt: 27. Nov 2007, 23:53
Hi Leute,
vorhin sollte es endlich soweit sein. In meinen Chrysler Crossfire Roadster (2-Sitzer auf Basis Mercedes SKL bei Karmann gebaut) sollte meine neue Alpine Headunit in den DIN-Schacht eingebaut werden und mein werksseitiges Navi sollte dieser weichen.
ALPINE CDA-9885R (Link: PDF Handbuch CDA-9885R)
Der Einbau bzw. der Anschluss meines neuen ALPINE CDA-9885R ging rein vom Einbau her recht einfach. Dies hat ein guter Bekannter (seines Zeichens Mechaniker bei Chrysler) gemacht.
DIN-ISO-Stecker, Adapter für Antenne, IPod-Kabel und rein in den DIN-Schacht. Radio läuft und macht auch Musik ... nur ... die hinteren beiden Subwoofer (hinter den beiden Sitzen verbaut) gehen nicht. Auch das erhöhen des Subwoofer-Levels in den Einstellungen bringt gar nichts. Über die Bass-Einstellung wird nur der Bass am 2-Wege-Front-System erhöht.
Bin nun ziemlich ratlos
Ich mein, der Crossfire hat ja ein Infinity-Soundsystem mit 1 Verstärker, ein 2-Wege-Front-System, 2 Front-Hochtöner sowie zwei Subwoofer (hintern den beiden Sitzen) verbaut ... also sollte das System doch auch mit dem Alpine laufen ...
Was mir noch aufgefallen ist, wenn ich den internen Verstärker des Alpine auf OFF stelle (was lt. Handbuch empfohlen ist wenn man einen separaten Verstärker hat) dann höre ich gar keine Musik ... also dann geht gar nix.
Irgendwie scheint es so, als wenn der Alpine (evtl. aufgrund des Anschlusses über DIN-ISO-Stecker) wenn er am ISO angeschlossen ist, den Verstärker (und damit auch die beiden Subs) irgendwie überrbückt wird oder teilweise nicht nutzt ... bin da kein Profi.
Bitte gebt mir nen Rat ... muss ich jetzt evtl. vom Verstärker neue Kabel zum Radio legen und und diesen nicht über den ISO-Stecker anstecken? ... Währe ja ein mords Aufwand
Ich mein das Original-Navi hing ja auch am ISO-Stecker und da gingen die Subs ... irgendwie versteh ich das nicht
HELP ... neues Radio ... und doch ratlos
Danke im Voraus
Markus
talon_161
#2 erstellt: 28. Nov 2007, 18:16
Die Steuerung der werksseitigen Infinity Anlage erfolgt komplett anders, als es dein Alpine macht. Kann Dir nur den Tip geben, das mal von einem Fachhändler in deiner Nähe anschauen zu lassen!
Carsound_Junkie
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 18:44
Jop das würde ich auch Vorschlagen, aber eigentlich sollte das dein Mechaniker freund doch auch wissen, oder nicht ?
Mfg Carsound_Junkie
pimpmysound
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 21:52
Die Subwoofer werden vermutlich aktiv angesteuert, unbdingt die Spezifikationen des Infinity OEM-Systems betrachten.
six3323
#5 erstellt: 29. Nov 2007, 00:52
Danke erstmal für die Antworten.
Mein Freund ist ein sehr guter Mechaniker ... allerdings vom Fachgebiet eher auf der Motorseite ... grundsätzlich kannn er aber schon ein DIN-Radio Ein-/Ausbauen. Er ist Betriebswirt des Handwerks und als einziger auch Betreuer der Dodge Viper hier im Raum. Ok aber HIFI is ja was anderes ... deshalb hoffe ich hier auf euren Rat.
Hab im Crossfire-Forum schon einiges gespostet und auch einige Antworten bekommen ... vielleicht helfen die ja dem einen oder anderen Profi weiter ... ich, für meinen Teil, bin jedenfalls Ratlos.
Weiß ja nicht ob ich den Link zu dem Post hier bringen darf ... wenn nicht ... bitte rausnehmen.
Thema im Crossfire Forum
Markus
pimpmysound
#6 erstellt: 29. Nov 2007, 09:35
In Bezug auf den Thread im Crossfire Forum kann ich dir sagen, dass das erhöhen der SubwooferPegeleinstellung nur Einfluss auf den Subwoofer-Cinchausgang hat, wenn da nix angeschlossen ist, kann auch nix passieren.
Es macht nur Sinn, die internen Endstufen auszuschalten wenn du an den Cinchausgängen eine Endstufe angeschlossen hast.
Und ganz wichtig, Sub On am Radio deaktivieren, die Funktion bezieht sich auch wieder auf die Cinchausgänge, an denen bei dir ja nichts angeschlossen ist.
Ich würde auch davon ausgehen, dass es ein Einstellungsproblem ist.
[Beitrag von pimpmysound am 29. Nov 2007, 23:49 bearbeitet]
six3323
#7 erstellt: 29. Nov 2007, 11:11
Kann es sein dass ich den Subwoofer im ALPINE auf OFF stellen muss? Hatte den Tip bekommen, da ja am Chinch kein Sub hängt sondern dieser ja erst an der Endstufe versorgt wird ... und bis zur Endstufe gehts ja nur per ISO.
Was meinste ? ... kann das sein?
six3323
#8 erstellt: 29. Nov 2007, 13:06
Eben getestet.
Subwoofer ON oder OFF
Power-IC = ON oder OFF
Defeat = ON oder OFF
Hochpassfilter HPF = ON oder OFF
sowie verschiedene Basseinstellungen u.a. auch:
Bassmittenfrequenz = 80Hz
Bassbandbreite = Q4
Basspegel = +3 bis +7
Leider bewegte das alles die Subwoofer nicht zum mitmachen.
Bin immer noch auf Lösungsvorschläge angewiesen, aber danke vorab für die Unterstützung.
Markus
talon_161
#9 erstellt: 29. Nov 2007, 14:30
Kann mir auch noch vorstellen, das die Ausgangsleistung des Alpines zu hoch ist und deswegen der Verstärker eventuell auf Sicherheit schaltet. Diese integrierten Verstärkersysteme arbeiten meist mit Leistungseingängen von 8 - 15 Watt, mann möge mich korrigieren wenn ich falsch liege, aber zumindest war es bei den meisten System bislang immer so.
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 29. Nov 2007, 14:53
Und das Alpine liefert um die 16.4..denke nicht dass es ein Problem darstellt..
talon_161
#11 erstellt: 29. Nov 2007, 15:03
Wie kommst Du auf 16,4 ?
Gelscht
Gelöscht
#12 erstellt: 29. Nov 2007, 15:11
http://www.autohifi-magazin.de/sixcms/media.php/704/Radios.pdf
Seite 4 von 5, ganz rechts die Diagramme..
talon_161
#13 erstellt: 29. Nov 2007, 15:13
Das ist aber nicht das Gerät um das es hier geht!
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 29. Nov 2007, 15:20
Kann schon sein..aber angesichts der Tatsache dass beide Geräte (Sowohl das 9855 als auch das 9885) mit 4 x 50W angegeben sind und selbst Alpine das Rad auch nicht täglich neu erfinden wird liegt die Vermutung nahe, dass auch das 9885 ungefähr die gleichen Werde bringt..
edit: Sorry..Werte..
talon_161
#15 erstellt: 29. Nov 2007, 15:26
Und haste wenigstens ne Lösung für das Problem?
six3323
#16 erstellt: 29. Nov 2007, 15:31
Ich hätte auch den Audio-Schaltplan (oder wie das heißt) von der Anlage die im Crossfire verbaut ist als PDF, sofern das hilft.
Leider hab ich keinen Speicherplatz und hier im Forum kann ich keine Dateien anhängen.
Gelscht
Gelöscht
#17 erstellt: 29. Nov 2007, 15:52
schicks mir - ich hab platz..
Gelscht
Gelöscht
#18 erstellt: 29. Nov 2007, 16:41
pimpmysound
#19 erstellt: 29. Nov 2007, 23:52
six3323 schrieb:
Eben getestet.
Bassbandbreite = Q4
Hast du das immer nacheinander getestet?
Die nachfolgenden Einstellungen sollten zumindest richtig sein:
Subwoofer: OFF
Power-IC: ON
Carsound_Junkie
#20 erstellt: 30. Nov 2007, 17:41
Also bei neuen Autos bin ich ja nicht so der Oberheld ^^ Aber neue Autos haben doch alles auf dieses verkackte Can Bus system laufen, dann brauchst so nen CanBUS adapter.
Nochmal zu der ausgangsleistung von Radios, die meisten Radios mit wenigen ausnahmen leisten nur 14-17 Watt (4x50 kannste in die haare schmieren)
Ja aber die Chrysler werkstatt muss doch sagen können wie die Subwoofer angesteuert werden ?
Also wenn sie das nicht wissen na dann prost mahlzeit
Mfg Carsound_Junkie
IPod Nano an Alpine CDA-9885R
six3323 am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 22.11.2007  –  8 Beiträge
FS uber Alpine CDA 9885R + Verstärker für SUB
Br4ind3ath am 03.09.2009  –  Letzte Antwort am 03.09.2009  –  5 Beiträge
Anschluss von Alpine CDA 7878R
Skeet am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  4 Beiträge
Rückseite vom Alpine CDA-9887R / Anschluss Chinchkabel
Refresher am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  12 Beiträge
Bitte um Hilfe: Anschluss Alpine CDA-105Ri
Bredi115 am 18.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  6 Beiträge
Alpine CDA-9884R | Kabel umbau
empty0ne am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 12.12.2015  –  2 Beiträge
Help! Grundeinstellung v.Helix A6 u. Alpine CDA 9887 R
HI124 am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  5 Beiträge
Alpine CDA-9855R Masseproblem
Discompact am 31.10.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  22 Beiträge
alpine cda 9812rr
Nima2885 am 16.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  3 Beiträge
Alpine CDA 9812RB + Freisprecheinrichtung
Cold am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  5 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.027
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
