Audi A3 -> zusätzlich MP3s abspielen ?
HolgerCW
#1 erstellt: 30. Nov 2007, 19:00
Hallo zusammen,
ich habe einen Audi A3 8P Baujahr 2004. Habe mir damals aber nur das günstigste Kassettenradio mit CD-Wechsler im Handschuhfach genommen.
Jetzt würde ich gerne auch MP3s im Auto hören. Habe auch keinen MP3 - Player.
Am liebsten wäre mir natürlich, wenn es was geben würde, wie ich meinen USB-Stick an das Radio bekomme und die MP3s darauf über das Radio abspielen könnte.
Was mir wichtig ist, das in meinem Auto nicht zu viele Kabel rumfliegen. Zigarettenanzünder wäre vorhanden, aber wenn ich den benutzen muss, habe ich schon das erste Kabel im Auto
Über viele Lösungen und Vorschläge wäre ich dankbar
Gruss
HOlger
Carsound_Junkie
#2 erstellt: 30. Nov 2007, 19:29
Neues Radio ^^ wo du deinen CD wechsler anschließen kannst.
Die günstigsten fangen gebrauchsfähigen fangen so bei 100-120 euro an kommt auf die marke an
Mfg Carsound_Junkie
P.S die Kabellösüng wäre ne Adapterkassette z.B. von AIV wo du einfach nen MP3 Player oder nen MP§ fähigen Discman ranstöpselst.
Mfg Carsound_Junkie
Pwnzer
#3 erstellt: 30. Nov 2007, 20:03
Gibt neuerdings auch so kleine Geräte mit SD Kartenleser... die steckste in den Ziga-Anzünder, die SD Karte mit den MP3's in das Gerät und dann wählste 'ne freie Frequenz auf dem kleinen Gerät. Die selbe Frequenz dann auch am Radio wählen und schon haste deine MP3's.
Hab ich bei 'nem Bekannten im A6 4B so gemacht und er is super zufrieden mit dem Klang.
Ansonsten bleibt egtl. blos Radio wechsel, oder du informierst dich ob es vll. auch 'nen CD Wechsler gibt, der MP3's ließt. Dann kannste auch den umrüsten.
MfG
HolgerCW
#4 erstellt: 30. Nov 2007, 21:13
Vielen dank schon mal.
Was ist mit so Adaptern die man in das Kabel zwischen Radio und Wechsel schaltet ? Gibt es da auch was für USB-Sticks.
Neues RAdio will ich nicht so gerne, da die Mittelkonsole dann nicht mehr wie aus einem Guss aussieht, oder gibt es da Radios die da passen würden ?
Adapterkassette hat mir zu viel Kabel.
Bei den FM-Transmittern hast Du da so ein paar Empfehlungen. Ich würde gerne dann einen Transmitter haben in den ich direkt die MP3s packen könnte ?
Gruss
Holger
Carsound_Junkie
#5 erstellt: 01. Dez 2007, 12:29
ich weiß net warum man bei ner Adapterkassette so viele Kabel hat ^^ Das ist genau eins aber egal du willst es nicht also weiter im Text
So wie schon gesagt, du kannst dir einen CD-Wechsler mit MP3 Funktion kaufen, denn die gibt es sind aber ein wenig teurer, wie die normalen.
Natürlich gibt es Radios die genau so da Rein passen sollten ^^ nur ist das die Frage was du dafür ausgeben willst, billig sind die nämlich absolut nicht.
Ich verstehe ja das du die Optik deines hübschen Autos nicht kaputt machen willst, aber wer findet heutzutage ein Kasettendeck am Radio noch schön Heute ist alles mit Blenden, Deckeln und Kappe versehen, warum beim Radio keine Einsetzten ? So viele möglichkeiten hast du nämlich nicht um keine gravierenden Klangeinbußen zu haben.
Ich von meiner Seite her empfehle den Einbau eines neuen CD-Wechselers, da mir das in deinem Fall als günstigste Lösung erscheint, du willst keine Kabel sehen (Wechsler ist im HS Fach) und du willst eigentlich keinen neuen Radio (Kannst alten behalten)
Mfg Carsound_Junkie
HolgerCW
#6 erstellt: 02. Dez 2007, 12:44
Vielen dank schon eimal für die ganzen Hinweise.
Was für ein Radio würde denn in meinem Audi passen, das mit der Mittelkonsole sozusagen verschmilzt ?
Habe da so einen FM-Transmitter gesehen der in den Zigarettenanzünder gesteckt wird. Dann USB-Stick dran. Frequenz eingestellt und los. Was hälst Du davon ?
Eigentlich will ich nichts mehr mit CDs zu tuen haben ( Hatte ich vergessen zu erwähnen ). Also wenn sollte es eine Festplatte anstatt des Wechslers sein. Was würde es da geben, was auch an mein Radio passt ?
Habe auch von so Adapter Kablen gehört. Das Kabel zwischen Wechsler und Radio wird getrennt und dazwischen kommt der Adapter, der dann einen weiteren Audio - Eingang hat. Was hälst Du davon.
Wie Du daraus erlesen kannst, würden mich auch links zu Produkten interressieren, welche so was, wie oben beschrieben leisten können.
Gruss
Holger
P.S.: Hört sich alles etwas spiessig an. Bin da halt etwas pingelig. Sorry
[Beitrag von HolgerCW am 02. Dez 2007, 12:45 bearbeitet]
Juniorfuzzi
#7 erstellt: 04. Dez 2007, 14:08
Was kannst du den für ein Radio ausgeben?Ca.
Und hast du mal ein foto von deiner Mittelkonsole.
Grüße Timm
HolgerCW
#8 erstellt: 04. Dez 2007, 16:52
Kommt drauf an. Weiss noch nicht. Also wenn es ein neues Radio werden soll und ich mehr als 200 Euro ausgeben muss dann sollte das schon mehr als nur MP3 abspielen können. Das wichtigste ist aber es soll so aussehen als ob es immer schon da gewesen wäre.
Gruss
Holger
P.S.: Foto folgt
skywalker_81
#9 erstellt: 04. Dez 2007, 17:22
Wenn du auf den Wechsler verzichten kannst, dann kannst anstatt dessen einen MP3 Player anschließen.
Habe ich selber schon so beim A3 gemacht.
Funzt einwandfrei mit dem richtigen Adapter.
Nachteil du musst die Lieder am Player weiterschalten.
Juniorfuzzi
#10 erstellt: 04. Dez 2007, 19:10
Also für 200 Euro gibt es gescheite radios, Die GUT aussehen, und auch schon evtl nen USB haben.
Kannst ja mal nen foto von der Konsole schicken.
Grüße Timm
HolgerCW
#11 erstellt: 05. Dez 2007, 14:56
Auch welche wo ich meinen Audi-Wechsler weiter dran betreiben könnte ????
Gruss
Holger
Juniorfuzzi
#12 erstellt: 05. Dez 2007, 17:51
Das weiss ich nicht..
Grüße Timm
Audi A3 CAr Hifi HILFE
MyOwn am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  3 Beiträge
Remote Kabel Audi a3
hnrk am 20.05.2006  –  Letzte Antwort am 20.05.2006  –  2 Beiträge
Audi A3 Verkabelung
enemY am 24.04.2004  –  Letzte Antwort am 25.04.2004  –  2 Beiträge
Audi A3 Kabelverlegung?? BOSE
D*M*X am 04.09.2004  –  Letzte Antwort am 05.09.2004  –  2 Beiträge
Audi A3 Bassbox
Apollo0712 am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  7 Beiträge
Audi A3 mit Aktivsystemadapter
helmleo am 19.11.2006  –  Letzte Antwort am 19.11.2006  –  3 Beiträge
Audi A3 und Alpine.
Stitchyde am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 06.02.2007  –  2 Beiträge
Radioeinbau Audi A3
Neo085 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  2 Beiträge
Audi A3 Autoradio
pampor1990 am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  12 Beiträge
Aktivsystem Audi A3 8P
Ohahaha am 30.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  3 Beiträge
2007
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedOnkyo-Feelings
  • Gesamtzahl an Themen1.558.240
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.660
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
