HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Adapter bei Radioeinbau in Polo II N6 nötig? | |
Adapter bei Radioeinbau in Polo II N6 nötig?+A -A |
derpuma
#1 erstellt: 23. Dez 2007, 14:49 | |
Servus, ich bin ein absoluter CafHifi-Newbie und bräuchte deshalb kurz Hilfe. Hab einen Polo III 6N und möchte ein JVC Mp3-Radio einbauen. Hab gehört, dass ich dazu einen Adapter brauche, den ich bei VW erwerben kann. Ist das richtig oder geht der Einbau bei meinem PoloModell auch ohne Adapter? Dankeschön und viele Grüße! |
Marsupilami72
#2 erstellt: 23. Dez 2007, 14:56 | |
Du musst bei VW generell Zünd- und Dauerplus vertauschen, damit das Radio richtig funktioniert - bei JVC kann man das aber glaube ich am Gerät selber umstecken, so dass Du dafür keinen Adapter brauchst. Was Du aber sicher brauchen wirst, ist ein Phantomspeiseadapter für die Dachantenne - sonst is nix mit Radioempfang. Den Adapter gibt es für kleines Geld im Netz oder im Car-Hifi Fachhandel - zu VW würde ich dafür nicht gehen. |
derpuma
#3 erstellt: 23. Dez 2007, 15:01 | |
Das ging aber schnell ... dankeschön! Okay, dann werd ich mir diesen Adapter für die Antenne zulegen ... wird der dann zwischen die VW-Kabel und das Radio geschaltet? |
gznw15
#4 erstellt: 23. Dez 2007, 15:22 | |
ja, genau und dann noch die Stromversorgung anschließen (Remote oder direkt Antennenverstärkerstromversorgung am Radio, falls vorhanden). Ist richig easy! http://cgi.ebay.de/P...tem#ebayphotohosting evtl. bei MM oder Sat*rn o.ä. kaufen, die kosten da ungefähr das gleiche, nur ohne Porto.. [Beitrag von gznw15 am 23. Dez 2007, 15:23 bearbeitet] |
pcprofi
#5 erstellt: 23. Dez 2007, 16:12 | |
Und bitte nachsehen/fragen, ob du eine Zündlogik fürs Radio brauchst - ich weiß es bei dem AUto nicht. Kann nämlich sein, dass du sonst dein Zündplus überlastest und dir die Zündplatine abraucht, das wird dann nämlich relativ teuer die zu tauschen. |
gznw15
#6 erstellt: 23. Dez 2007, 17:45 | |
Bei meinem 6N ist das nicht nötig gewesen.. Ich kenn aber jemanden, der hat ne Endstufe an Klemme 15 angeschlossen... 150,- kostet ein Zündschloß für einen alten Passat B3 |
pcprofi
#7 erstellt: 23. Dez 2007, 17:49 | |
Das ist aber noch relativ günstig... |
gznw15
#8 erstellt: 23. Dez 2007, 17:52 | |
ja, für die tolle Idee ist das sogar zu wenig.. Na, es ist ja auch ein altes Auto. Bei neueren mit mehr Elektronik drin wird das wohl grad mal für den Zylinder reichen.. |
derpuma
#9 erstellt: 28. Dez 2007, 09:50 | |
Danke für eure vielen Antworten. Mittlerweile ist der Radio drin und läuft. Hab die Stromversorgung wie in der JVC-Anleitung "modifiziert", d.h. umgesteckt wies drin stand. Nun isses so, dass der Radio zwar keine Daten mehr löscht (also Uhrzeit), wenn er keinen Strom mehr bekommt, dafür aber auch nur geht, wenn die Zündung an ist. Komischerweise kann er aber CDs ausspucken und einziehen (was dann auch aufm Display angezeigt wird; er hat also Strom) wenn die Zündung NICHT an ist. Er kann dann aber nur das, nicht aber eingeschalten werden, Musik abspielen usw. Woran könnte das liegen? |
Marsupilami72
#10 erstellt: 28. Dez 2007, 13:25 | |
Das ist völlig normal und so gewollt - ist bei meinem Radio nicht anders. |
derpuma
#11 erstellt: 28. Dez 2007, 14:59 | |
Diese "normale" Lösung find ich aber äussert unpraktisch ... wenn das Gerät doch Strom bekommt, warum dann nur zum CDs auswerfen und einziehen? Würde der Radio dann gleich ganz funktionieren, wäre das doch wesentlicher angenehmer und man könnte sich den Schlüssel drinnen sparen... |
Marsupilami72
#12 erstellt: 28. Dez 2007, 19:49 | |
Dann musst Du halt die Zündplusleitung vom Radio ebenfalls an Dauerplus anschliessen - wo ist das Problem? Ich finde es eher praktisch, das das Radio mit der Zündung an und aus geht... |
derpuma
#13 erstellt: 29. Dez 2007, 18:05 | |
Ja, das hab ich ja gemacht ... mal ganz abgesehen davon, was nun praktischer ist: gibts noch eine Möglichkeit, dass das Radio auch ohne Zündung funktioniert? Oder wäre das, dass ich das Zündplus des Radios ans Dauerplus anschliesse? Wie gesagt, in der JVC-Anleitung war eben die Rede davon, dass ich die Stromversorgung, die vom Radio weggeht, umstecken muss. Und seitdem funktioniert alles, die Daten bleiben gespeichert, aber es geht eben nur mit der Zündung an. |
Mitsubishi...=(
#14 erstellt: 04. Jan 2008, 19:58 | |
ja wenn du willst das es inmmer funktioniert musst du zündplus mit dauerplus zusammenlegen. dann denkt das radio die zündung wäre an und geht auch an. einziger "nachteil" ist, das du das radio immer amnuell ausschalten musst. |
Radioeinbau Polo Coupe 1992 theoli am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Golf IV Radioeinbau Adapter ? reaLizm am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
Adapter für Radioeinbau? Gimmimoorhuhn am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 31.10.2006 – 7 Beiträge |
Probleme bei Radioeinbau Kaschper am 08.04.2010 – Letzte Antwort am 08.04.2010 – 2 Beiträge |
Adapter bei Polo 6n erforderlich? Reggae am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 2 Beiträge |
Adapter zwischen Pioneer DEH-2100UB und Polo IV nötig? Bartholomew am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 2 Beiträge |
Blaupunktradio Adapter VW Polo johannes11 am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 29.04.2008 – 5 Beiträge |
Radioeinbau Corsa D 2014 Houwie am 17.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 2 Beiträge |
probleme beim radioeinbau canario_74 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 16 Beiträge |
Radioeinbau Lupo whiz am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 19.07.2006 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.758
