verkabelung kickbass
Phil87
#1 erstellt: 13. Jan 2008, 12:42
moin moin, hab vor mir ein paar kickbässe zu bestellen, nur bin ein wenig stutzig wegen der verkabelung... anscheinend sind bei den kickbässen keine aktivweichen im lieferumfang enthalten... muss ich mir dan noch extra weichen bestellen oder kann ich die nich einfach an die weichen von meinem crunch compo system mit ranhängen?
Dopolus
#2 erstellt: 13. Jan 2008, 12:47
Kickbässe laufen zwischen 80Hz und max 250Hz (machen damit hohe auslenkungen und klingen dementsprechen scheiße)
Deine TMT vom kompo müsste zwischen 80Hz und min 2000Hz Laufen.
Das passt ja nicht zusammen. Also brauchst du eine eigene weiche und auch einen eigenen Verstärkerausgang. Also nicht parallel an die TMT dran gehen oder solche Scherze. Das gibt dann nur murks. Dann hast du es am ende nur verschlimmbessert.
Phil87
#3 erstellt: 13. Jan 2008, 14:31
na dann lass ich das mit den kickern... eigentlich reicht das compo völlig aus, war halt nur so eine überlegung häng dann lieber noch ein 3-wege-system an die endstufe
Dopolus
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 14:37
Kauf dir einen 2ten gleichen TMT pro seite. Dann wird's auch was mit dem Pegel.
Ein 2tes 3 wege system ist ja noch schlimmer als der zusätzliche kickbass
Phil87
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 14:43
na hab zur zeit nur ein 2-wege-compo drin, würd da nich ein 3-wege-system ausreichen oder sind doch eher kickbässe zu empfehlen? wo bekomme ich denn günstig weichen für die kicker her?
Dopolus
#6 erstellt: 13. Jan 2008, 14:48
3 wege macht doch kein mensch mehr. Da reißt du nur den klang außeinander und hast üble Probleme bei der Einstellung.
Wenn du mehr kickbass haben willst, kauf dir einfach noch einmal den selben TMT den du schon hast und setz den in die Tür. Das reicht schon.
Und man braucht eben einen Amp, der die auch antreiben kann.
Ich habe TMT's bei mir drin, die 80Watt RMS vertragen. Wenn man die mit 80Watt betreibt, klingen die gut, aber man hat nicht all zu viel kick.
Ich betreibe die mit einer Soundstream TR-2200 also mit 200Watt pro seite. Und dann kicken die auch!
Phil87
#7 erstellt: 13. Jan 2008, 15:01
bei dem 2-wege-system das ich drin hab waren die tmt's dabei... na dann muss ich mal schauen ob ich die gleichen tmt's günstig bei ebay bekomme. also das 2-wege-compo hängt bei mir an ner 4-kanal endstufe von crunch mit 4x100 w/rms die kicker die ich im auge hab könnte ich dann doch an die anderen beiden kanäle der crunch hängen oder nich?
Dopolus
#8 erstellt: 13. Jan 2008, 15:07
Ich will jetzt wirklich nicht alles schlecht reden was du da hast, aber vielleicht erledigt sich dein Problem schon mit einer neuen Endstufe.
Das halte ich für sehr sehr fragwürdig.
Wenn man das mal mit einer vernünftigen endstufe vergleichen würde wäre das eine Audison mit 4x60Watt die schon mal 350€ kostet.
Ich glaube kaum, dass du da 4x100Watt dran hast die dann noch halbwegs kontrolle ausüben können.
Hör dir mal die ein oder andere vernünftige Endstufe an deinem System an, dann wirst du dich wundern.
Nicht viele lautsprecher mit wenig leistung machen gute musik.
Wenig Lautsprecher mit vernünftiger Leistung und Kontrolle machen die Musik!
Phil87
#9 erstellt: 13. Jan 2008, 15:23
naja, laut hersteller hat die endstufe 4x 100/200 watt rms an 4/2 ohm und 2x 400 watt rms an 4 ohm, ob das dann noch alles kontrolliert abläuft kann ich leider nich sagen, also bis jetzt läuft noch alles ^^... die kicker die ich mir holen will sind auch von crunch mit 100 watt rms an 4 ohm. sollte doch eigentlich alles glatt laufen, wenn man die tech. daten so beäugelt!?! also kenn mich da auch nich so wirklich aus und für ne endstufe von audiosn,hertz, brax etc. fehlen mir zur zeit leider die finanziellen mittel wie siehts denn mit den endstufen von hifonics aus? die sind ja auch nich gerade billig und waren testsieger in zahlreichen hifitests...
Dopolus
#10 erstellt: 13. Jan 2008, 15:31
Das mit dem Testsieger hab ich mal überhört...
Hifonics baut sehr gute Woofer endstufen für den Preis.
Sind aber im mittel-/Hochton eher nicht zu gebrauchen. Die werden genau so viel clippen und so unangenehm klingen wie deine crunch.
Ich würde dir echt stark von der crunch endstufe abraten. Da gibt's stufen die mit weniger angegebener Leistung echt besser klingen und wesentlich mehr aus den Lautsprechern raus holen.
Ich würde neu 200€ und gebraucht so ab 100€ für eine 4kanal mindestens investieren.
Da drunter kriegst du eben diese ohrenzestörenden crunch, MacAudio und so ein zeugs.
Hifonics bringt dir schon echt mehr kontrolle. Ich hab hier eine son of Olympus liegen, die könntest du günstig haben. Die hat an 2 ohm 4x 125Watt RMS und an 4ohm 4x75Watt.
Von der kontrolle und vom kick wird's da sicher viel besser werden als mit deiner crunch. Aber im hochton bereich wird die wohl eher vergleichbar als wesentlich besser klingen. Wie gesagt, das ist eigentlich nix für ein Frontsystem.
Phil87
#11 erstellt: 13. Jan 2008, 15:47
gut hab für die endstufe 189,- bezahlt, sehr viel erwarten kann man da wirklich nich... da hab ich endstufen von jl audio gesehen die gerade mal die hälfte der angegebenen leistung haben und dabei 4 mal so teuer sind ^^ aber wie gesagt, das sprängt meine finanziellen mittel zur zeit, da müsste ich dann bis ende februar warten bis meine steuerrückzahlung da is... was soll die son of olympus denn kosten?
Dopolus
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 15:53
weiß nicht. Eigentlich so 80€
Aber kannst sie von mir aus auch für etwas weniger haben, wenn du so an deinem Geld hängst.
Aber wie gesagt, im hochton bereich kann ich dir nicht versprechen, dass die besser ist. Wird aber bis zu einem gewissen Pegel sicher angenehmer klingen.
Phil87
#13 erstellt: 13. Jan 2008, 16:04
naja, was heißt am geld hängen, fahr nen calibra, der frisst schon genug und im unterhalt is der auch nich gerade der günstigste aber das überleg ich mir noch mit der hifonics endstufe... also bis jetzt kann ich mich über hifonics nich beklagen, meine txi 6000 liefert ordentlichen druck an meinen woofer ab... aber könnte dann erst ende februar auf dein angebot zurückgreifen.
NixDa84
#14 erstellt: 13. Jan 2008, 16:08
Soooo übel ist die Crunch nun auch wieder nicht... Ist schon ne Stufe über Mc Hammer und co.
Ist denn überhaupt gedämmt bei dir im Auto?
Dopolus
#15 erstellt: 13. Jan 2008, 16:08
Ich glaub kaum, dass ich die bis ende Februar noch habe. Ich lass die sachen hier ja auch nicht ewig rumliegen. Davon werden sie ja leider nicht mehr wert.
Aber kannst dich ja dann noch mal melden, wenn dann noch Interesse besteht. Vielleicht ist die ja doch noch da.
Dopolus
#16 erstellt: 13. Jan 2008, 16:11
Aber wenn man doch 200€ zur verfügung hat, kauft man keine crunch stufe oder?
Würde die 80€ kosten würde, dann würd ich die wohl ab und zu empfehlen. Aber in der Preisklasse ist grade für mittel-/hochton eher eine Ampire oder ne kleine Hertz zu empfehlen. Alternativ Eton oder sowas. Aber bitte nicht crunch.
Das ist für woofer vielleicht ok, weil man recht viel leistung für wenig geld bekommt, aber ich will mir doch net meine Ohren schreddern...
Phil87
#17 erstellt: 13. Jan 2008, 16:13
dämmen müsste ich auch noch, da kommen bestimmt auch nochmal 150 € oder mehr zusammen, also zur zeit klappert die ganze karosse wenn ich die anlage aufdreh
na ich meld mich dann einfach nochmal februar wenn noch interesse besteht und wenn die dann schon weg is muss ich halt damit leben, aber trotzdem danke für das angebot.
Weichen Verkabelung!
DJ-Lamá am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 27.09.2008  –  4 Beiträge
Verkabelung und Weichen?
oeplastragfahrer am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  5 Beiträge
Einstellung Compo mit Weichen!
Foxdie777 am 01.09.2019  –  Letzte Antwort am 04.09.2019  –  13 Beiträge
Anschlussproblem - zu wenig Weichen
bluebug99 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  4 Beiträge
Verkabelung
TK_Master am 03.11.2003  –  Letzte Antwort am 05.11.2003  –  19 Beiträge
att bei den Weichen
Valentin1989 am 13.03.2012  –  Letzte Antwort am 13.03.2012  –  5 Beiträge
Paar Fragen zur Verkabelung
cenox am 07.02.2008  –  Letzte Antwort am 07.02.2008  –  7 Beiträge
Probleme bei Verkabelung der Endstufe
skycr@wler am 08.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  6 Beiträge
verkabelung
TRA am 07.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  6 Beiträge
Verkabelung
Boosted_Dubs am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 30.05.2004  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDaniel2803
  • Gesamtzahl an Themen1.557.829
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.534
