HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wasser in den Türen! | |
Wasser in den Türen!+A -A |
toric503
#1 erstellt: 19. Jan 2008, 20:31 | |
Hallo Leute, hab ein ziemlich großes problem mit meinem 190er benz! Hab die Türen vorschriftsgemäß gedämmt, Bitumen+Nois Ex und hinter dem ls loch aufs außenblech auch noch ein paar weichschaummatten geklebt! Wenn es regnet kommt soviel wasser in die tür, dass sich die weichschaummatten voller wasser füllen, die noisex paste teilweise abgespült wird und die doorboards nass werden! zum glück hat ich noch keine ls drin... hab angst dass mir jetzt die ganze dämmung wegfließt und sich die weichschaummatten ablösen, bzw ob die übehaupt wieder richtig trocken werden! habt ihr vielleicht ideen, was man da machen könnte? und feedbacks ob das normal ist, dass da soviel wasser reinkommt? danke schonmal mfg,Tobias |
Golf3Cruiser
#2 erstellt: 19. Jan 2008, 22:04 | |
ist doch normal, das Wasser in die Türen kommt.... Zwischen Fenstergummi und Scheibe fließt das durch |
padi0-000
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 22:25 | |
Ist normal deswegen ist ja auch normalerwiese eine Schutzfolie drinne das es nicht in den Innenraum kommt. Mfg.Patrick |
`christian´
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 23:54 | |
Das Wasser ist ein Grund dafür, dass Weichschaummatten in der Tür mMn nix zu suchen haben, die gammeln dir eh nur weg.... Wasser in der Tür ist normal, kommt halt auf die Menge an, ein Wasserfall sollte es aber dennnoch nicht sein |
dawn
#5 erstellt: 20. Jan 2008, 03:32 | |
Also sooo viel Wasser sollte da eigentlich auch nicht reinkommen. Vielleicht ist die Dichtung am Fenster nicht mehr in Ordnung. Ich würde auch jeden Fall Phonocar Rainstop hinter dem Lautsprecher verwenden, das wirkt sich vor allem auch günstig auf den Klang aus. |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 20. Jan 2008, 11:14 | |
WER hat den Tipp mit Weichschaummatten gegeben? Die Türen werden mit Bitumenmatten oder Alubutyl gedämmt. Die Doorbords müssen natürlich gegen Feuchtigkeit geschütz werden. Da gibt´s zahlreiche Möglichkeiten wie Lack oder Polyesterharz. Wenn zuviel Wasser kommt, so wie mir hier scheint, brauchst Du aber eine neue Dichtung am Fenster. Sind die Ablauflöcher in der Türe alle frei? |
Dopolus
#7 erstellt: 20. Jan 2008, 13:21 | |
ok, würd ich auch machen. Und dann vielleicht noch ne neue fensterschachtdichtung bzw die alte mal überprüfen.
Das würd ich noch mal genau überdenken. |
dawn
#8 erstellt: 20. Jan 2008, 15:32 | |
Das brauche ich nicht zu überdenken. Ich hab´s bei mir ausprobiert. Der Kickbass kommt einfach sauberer rüber. Wirkt wie eine leichte Bedämpfung des Gehäuses. |
`christian´
#9 erstellt: 20. Jan 2008, 17:17 | |
Sollte aber auch nicht veralgemeinert werden, negatives hab ich da auch schon öfters gelesen.... Glückssache eben Ansonsten ein Dach bauen, ist ja auch nicht der Aufwand.... und den TMT nach oben anwinkeln, damit sicher kein Wasser in die Spule laufen kann |
RulerSqueezer
#10 erstellt: 20. Jan 2008, 18:07 | |
Wie schon angesprochen: Schau mal bitte, dass die Ablaufloecher in der unteren Blechkante der Tuere frei sind. Oft reicht ein wenig Dreck, dass diese zu sind... Dann laeuft die Tuer schnell mal voll *g* Grueße |
toric503
#11 erstellt: 20. Jan 2008, 19:13 | |
Hallo, die Ablauflöcher habe ich natürlich frei gelassen.. phonocar rainstop hab ich ja noch rumliegen, weiß nur nicht wie ich das anbringen soll?! dahinterkleben geht nicht, da ich das dobo ja mit den winkeln festgemacht wird.. Die Weichschaummatten hat ich noch rumliegen... ^^ Bitumen und NoisEx hab ich natürlich auch verwendet.. Also ich hab mal während des regens die hand reingehalten und da kam dann schon der ein oder andere dicke tropfen... weiß ja nicht ob das normal ist.. Also die Weichschaummatten ab und irgendwie versucht ein dach zu bauen?! hab nämlich kein bock die türen wieder abzubauen... mfg,Tobias |
toric503
#12 erstellt: 20. Jan 2008, 19:17 | |
Aso, was mir grad einfällt... Hab beim dämmen ja die folie auf dem innenblech abgemacht und stattdessen bitumen rübergeklebt, da ich mir nicht ganz sicher war hab ich die kleinen löcher oben freigelassen.. ist das richtig? Wenn ich die verschließen würde, dann würde das wasser doch zwischen türverkleidung und innenblech fließen?! danke schonmal für eure antworten! mfg,Tobias |
dawn
#13 erstellt: 20. Jan 2008, 20:34 | |
Hast Du mal nen paar Fotos, damit man das mal sieht?
Einfach mit Sprühkleber direkt in die TMT-Aufnahme kleben. Das Kabel muss vorher durch ein kleines Loch durchgeführt werden. Das ganze hilft natürlich nur gegen normale Spritzwasser-Einwirkung. Wenn Du nen Wasserfall in Deiner Tür hast, wird das auch nicht helfen. Da muß man erstmal an die Ursache ran. [Beitrag von dawn am 20. Jan 2008, 20:35 bearbeitet] |
toric503
#14 erstellt: 20. Jan 2008, 20:40 | |
Hallo, kannst du es auf dem foto ganz oben erkennen? von hinten ans innenblech geht ja nicht... Wenn ich es jetz von vorne ranklebe, dann läuft das wasser doch wahrscheinlich dazwischen lang ins dobo?! mfg,Tobias |
dawn
#15 erstellt: 20. Jan 2008, 21:27 | |
Hm, nee, irgendwie blick ich durch diese Konstruktion noch nicht durch. |
TÜREN TÜREN WAS EIN GRAUS! 4NG3lus am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Kabel in die Türen ricko am 02.12.2004 – Letzte Antwort am 02.12.2004 – 6 Beiträge |
Kabelverlegung in Türen... Scrieler am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 06.06.2004 – 5 Beiträge |
Kabel in Türen.... Poloflo am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 7 Beiträge |
LS-Kabel in die Türen phax am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 06.11.2006 – 3 Beiträge |
Kabel zu den Türen hinlöten Peugeot207 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 4 Beiträge |
Verkabelung zu den Türen herstellen matze-atze99 am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 15 Beiträge |
Türen dämmen mit Akustikmatten Mertens1991 am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 9 Beiträge |
LS Kabel in den Türen°! HIlfe! dmayr am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 8 Beiträge |
Kabeldurchführung für Türen xandl01 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
