Wie kopplet man eine Endstufe gibts da ein besonderes kabel ß
D-boy
#1 erstellt: 21. Jan 2008, 18:38
ich hab mal gehört das man eine Endstufe kopplen kann, dass man die volle Leistung erhält.
Jetzt ist meine frage wie koppelt man die ?
Heist das z.B. ,dass wenn ich eine Endstufe 4x 120 W habe das ich die 4 Anschlüsse koppeln kann und dann 480 Watt habe ?
[Beitrag von D-boy am 21. Jan 2008, 18:46 bearbeitet]
Tim1987
#2 erstellt: 21. Jan 2008, 19:08
normalerweise ist nur die anschlussbelegung dann anderst, im normalfall sollte dazu etwas im handbuch deines Verstärkers stehen wie du den dann anschließen musst. Einen extra adapter braucht man in der regel dafür nicht.
zuckerbaecker
#3 erstellt: 21. Jan 2008, 19:36
Aus 4 Kanälen kann man nicht einen Kanal machen.
Du kannst immer nur 2 Kanäle zu einem Kanal brücken.
Da sich beim brücken von 2 Kanälen
auch der Widerstand halbiert,
bekommt man theoretisch die 4-fache Leistung.
Kommt aber immer auf die Stufe an.
Was ist es den genau für ein Modell?
D-boy
#4 erstellt: 21. Jan 2008, 19:55
Das war nur ein beispiel mit der Endstufe.Gibt kein Model was ich meinte.
Danke !
Also, wenn ich jetzt ein Subwoofer mit 300 Watt habe und eine Endstufe mit 4x 120 Watt, dann mach ich aus zwei eine und schließe dann den Subwoofer dran ? Braucht man dafür genauere Angaben um das zu beantworten, oder reicht das ?
Danke, schonmal im voraus
[Beitrag von D-boy am 21. Jan 2008, 19:56 bearbeitet]
zuckerbaecker
#5 erstellt: 21. Jan 2008, 20:36
Der Subwoofer HAT keine Watt.
Er ist nur damit belastbar.
Diese Angabe ist ein reintheoretischer Wert
und findet in der Auswahl des richtigen Subwoofers
eigentlich keinerlei Bedeutung.
Er wird hauptsächlich dazu verwendet,
um Noobs mit möglichst grossen Zahlen von einer vermeindlichen Qualität zu überzeugen.
Tim1987
#6 erstellt: 21. Jan 2008, 21:03
beachten sollte man noch den Widerstand des Subwoofer (ob er 2 oder 4Ohm hat) die meisten Endstufen sind im Brückenbetrieb nur 4Ohm stabil. wenn du dann deinen sub der 2Ohm hat da anklemmst geht die stufe in einen protectmodus oder geht kaputt (je nach qualität der Stufe).
D-boy
#7 erstellt: 21. Jan 2008, 21:28
Ok,
danke
Sind CarHifi Lautsprecher Kabel irgend was besonderes?
Gazbane am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  5 Beiträge
Endstufe gitb nix raus ?
DomF am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  23 Beiträge
Gibts denn keine schönen Zigarettenanzünder-Kabel ?
Snappy am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 16.03.2005  –  5 Beiträge
frontlautsprecher wie die Kabel zur endstufe bringen?
maglautmusik am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  6 Beiträge
frage zu audiosystem f4 600 bezüglich subwoofer und impedanz ?ß
dtgr am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 14.07.2007  –  2 Beiträge
Lautsprecherkabel zu groß für Endstufe
vollkrass am 23.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  16 Beiträge
Neue Endstufe, Welches Kabel?
theip4nda am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  10 Beiträge
welches kabel zur endstufe
on_markus am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  6 Beiträge
Endstufe und Strom Kabel
Potthoff360 am 02.03.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  12 Beiträge
Remote Kabel und Endstufe Brücken"richtig so?"
WarriorsClan am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.765
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
