Bitumenmatten Dämmung
Wigi84
#1 erstellt: 27. Jan 2008, 20:29
Wieviel Material brauche ich für 4 Türen ?? Passat 3b (bj.98). Reichen 2qm also 0,5 pro türe ??? wie dick sollte das bitumen sein ??? 2mm ? 2,6mm?? 3,4mm ??
Dopolus
#2 erstellt: 27. Jan 2008, 20:38
2,6mm reicht meist aus.
Bei guter Dämmung ca 2m² pro Tür, also 8m²
Bei notdürftiger Dämmung min 1m² pro Tür.
Wigi84
#3 erstellt: 27. Jan 2008, 20:43
so viel ?? wo muss das denn überall hin ?? oder brauch ich da mehrere schichten ??
Dopolus
#4 erstellt: 27. Jan 2008, 20:49
in 3 ebenen pro Tür dämmen.
Erste ebene ist die innenseite des Außenblechs. Also das, wo du von außen gegen klopfen kannst. Diese Fläche, musst du von innen komplett mit Bitumen bedecken.
Zweite Ebene ist die innenseite der Tür. Dort sind recht viele Löcher drin. Daher am besten eine große Matte nehmen und über die gesamte Fläche der Türinnenseite kleben. Dann ist die Tür relativ dicht und es entsteht in etwa sowas wie ein "Gehäuse" für den Lautsprecher.
Dritte Ebene ist die Innenseite der Türverkleidung. Wenn die schwingt, kann sie gegen die schwingung der Membran arbeiten und bremst quasi den Lautsprecher aus. Daher muss dort auch gedämmt werden.
Du brauchst also 3 mal die Grundfläche deiner Tür. Das sind bei einlagiger Dämmung dann die 2m² pro Tür.
Man kann auch einige Lagen übereinander kleben oder dickere Dämmmatten nutzen. Kann nur besser werden
Kabelziehen im Passat 3B. Bitte helft mir!
mR-UnDerCOver am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  5 Beiträge
JVC in Passat 3b
rocket1234544 am 11.09.2006  –  Letzte Antwort am 12.09.2006  –  2 Beiträge
Anlage im Passat 3B verkabeln
Scheuer16 am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 17.08.2016  –  21 Beiträge
Passat 3B 2x Antennenkabel?
Adivos am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  8 Beiträge
Verkabelung im Passat 3B. Need Help!
mR-UnDerCOver am 04.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  8 Beiträge
Vw Passat 3b und Pioneer Radio
tribe1337 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  2 Beiträge
Wie dick sollte das Stromkabel sein?
noobi007 am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2010  –  3 Beiträge
passat 3b anlage verbauen.colossus und co!
Henning84 am 09.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  5 Beiträge
Wo verlege ich die Kabel für Endstufe(Passat 3b)
HarryPassati am 11.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  3 Beiträge
Kabel ziehen im Passat 3b variant
ljbullmaster am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 04.03.2006  –  4 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeuling40213
  • Gesamtzahl an Themen1.554.780
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.669
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
