HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 6 TMT und 2 HT an 4-Kanal Endstufe anschließen. Bi... | |
6 TMT und 2 HT an 4-Kanal Endstufe anschließen. Bitte um kurze Hilfe+A -A |
MicBez88
#1 erstellt: 26. Feb 2008, 21:46 | |
Hallo. Ich bin relativ neu hier im Forum. Habe ein Problem mit meiner aktuellen Konstelation für mein Frontsystem! Hab´s schon mit der Suche probiert, bin allerdings nicht fündig geworden! Nun zu meinem Problem: Haba mal ne Zeichnung erstellt, um es zu verdeutlichen. Hoffe daraus wird klar, welches Problem ich habe! Zum Frontsystem..... (was verkabelt werden muss) Endstufe: Audio System F4-600 (2 Ohm stabil) TMT: 6 x AX 165 XL Kickbässe HT: noch nicht vorhanden, hatte aber an HT25Vol gedacht Weichen: ??? Headunit: Alpine 9855R 4 TMT sollen an 2 Kanäle aktiv auf 2 Ohm laufen. Ist soweit klar wie ich das anschließe! nun sollen an den anderen 2 Kanälen ein TMT und ein HT.... HIER ist es nun, wo ich nicht weiß wie ich das am besten löse! Variante 1. Wahrscheinlich das einfachste... einfach ne Weiche nehmen, wie sie bei den normalen 2-Wege Systemen dabei ist. Nun bin ich aber dann auf den kanälen bei 4 Ohm (ne normale 2 wege weiche splittet doch nur oder schaltet die auch parallel, so das ich mit weiche eh auf 2 ohm bin? ne oder ? ). die anderen 4 TMT laufen an 2! wie siehts klanglich aus ? (mir ist klar das es am besten wäre wenn alle 6 tmt unter gleichen bedingungen Spielen. Variante 2. Gibt doch bestimmt auch weichen nur für den HT ? das der zusammen mit ein 4 Ohm TMT angeschlossen wird und somit die endstufe komplett auf 2 Ohm läuft. (Auch hier wäre sicherlich besser, wenn die 2 ohm mit 2 tmt erreicht werden) aber so habe ich doch zumindest mehr Leistung für den TMT und den HT, damit es die TMT den anderen TMT näher kommen oder ? Hoffe es wurde nicht zu durcheinander... und ihr könnt mir helfen. Wie gesagt Ht stehen noch nicht fest, könnt mir auch gern andere vorschlagen die zu meinem System passen würden... habe eh an gebrauchte gedacht, also wenn einer was passendes hat bitte anbieten! Zur Vervollständigung meine anderen Komponenten: Sub-Amp: Hifonics Colossus XI Subs : 2x Atomic Apokalypse Spl 12 " Originale Starterbatterie + 2 Hawker SBS 60 (Kofferraum) Mfg Micha |
Tylon
#2 erstellt: 26. Feb 2008, 21:51 | |
Wenn das was werden soll, musst Du alle 3 TMTs an EINEN Kanal schließen und die HTs an den anderen. Sonst hast Du keinen gleichen Pegel und das passt einfach nicht. |
NixDa84
#3 erstellt: 26. Feb 2008, 21:51 | |
lol...? Wer hat denn das so verkauft? Was willst du denn mit 3 TMTs pro Seite erreichen? Ist das so schon gekauft? |
MicBez88
#4 erstellt: 27. Feb 2008, 00:26 | |
hmm.... Habe mir die Sachen selber einzeln gekauft... wollt eigentlich nur 4 TMT also 2 pro Tür, allerdings kam ich an 6 recht günstig dran, habe für alle 6 150 € bezahlt! und hatte deshalb auch vor die zu verbauen. Die Endstufe hatte ich schon vorher gekauft! Ist es denn wirklich so schimm? klar hat dann einer nen anderen Pegel, und das es nicht ideal ist, ist mir auch klar, hatte aber gedacht wenn ich das Paar, welches sich die Kanäle mit den HT teilt etwas runter drehe, und was leiser als die beiden doppelten pro Tür, wird es nicht so schlimm sein oder? sicher sind die dann aber auch nicht unbedingt nötig... aber jetzt habe ich die nunmal! wie siehts denn mit dem wiederstand aus? also wenn ich so ne 2-wege Weiche nehme die zwischen die Endstufe und den HT packe, die anschluss an der weiche für den TMT frei lass und den TMT direkt mit parallel anschließe ( ohne Weiche), müsst ich bei den Kanälen doch auch auf 2 Ohm sein oder ? Wie siehs denn mit den Hochtönern aus? was haltet ihr von den HS25VOl ? kennt ihr andere die ihr mir ehr empfehlen könnt? Höre hauptsächlich Hip Hop R&B, und auch mal charts.... zu grelle Ht mag ich nicht..sollten schön sanft und nicht zu aufdringlich spielen. |
Tylon
#5 erstellt: 27. Feb 2008, 00:33 | |
LASS DAS. Machs richtig oder machs nicht. Fertig. Entweder 3 an 1 Kanal und den Hochtöner an den anderen oder es wird nix. Du treibst doch mit dem Druck der 2 TMTs dann den dritten mit an, allerdings erst später (Luft muss ja rumfliegen), womits unpräzise wird. Das wird nix in einer Tür sonst. Wieviel Kilo Dämmung hast Du denn gekauft? Die HTs sind schön. Gäbe natürlich viele andere, aber die passen schon auch. Sind aber bisschen empfindlich in der Ausrichtung. Die HTs ohne TMT dann an die Weiche oder BESSER aktiv im Radio regeln. |
MicBez88
#6 erstellt: 27. Feb 2008, 01:02 | |
ok. danke erstmal für die schnellen antworten! Das Beispiel mit der Luftzirkulation hat mich überzeugt aber nun die nächste frage.... packt die Endstufe denn 3 LS pro kanal? ja oder ? Ist doch 1 ohm stabil (zumindest 2 ohm mono..das ist doch technisch gesehen wie 1 ohm für die Endstufe oder ? Schön das du was zu den Ht gesagt hast... denk ich werd mich mal nach den umgucken... wenn die nen eigenen kanal bekommen ist das wie du ja sagtest kein Problem mehr... kann ich dann übers Radio machen. Wie siehst denn mit der Leistungsversorgung aus ? bin ja wenn ich 3 pro Kanal anschließe, bei 1,33 ohm oder? Und die HT denk da werden die 150 Watt dicke reichen oder? bin da ja immernoch etwas iritiert... auch wenns wohl richtig sein wird, aber die konstelation ist i-wie schon "lustig" 2 kanäle für 6 TMT und 2 für 2 kleine HTimages/smilies/insane.gif danke nochma für die schnelle Hilfe... achja wenn einer nen paar HS25Vol über hat kann er sie gern anbieten... ansonsten werd ich es ma in biete/suche versuchen. Was haltet ihr eigentlich generell von sachen die ich verbauen werde ? achja zu der Frage wegen dem Dämmen... hab die türne letztes Jahr schon gedämmt... mit Bitumenmatten und Noise Ex.... werd das aber wenn ich die Verkleidungen ab habe nochmal verstätken, da es ja vorher nur für nen Rainbow SLX 265 Deluxe System war. Fahrzeug ist übrigens nen Golf 3 Habe nun mal nach den HT geguckt... ganz schön teuer die Dinger ^^ dabei hab ich auch die etwas günstigeren entdeckt die HS25Pro . Was sagt ihr zu denen? vergleichbar mit den Vol, oder tut sich da nicht viel ? Mfg Micha [Beitrag von MicBez88 am 27. Feb 2008, 01:21 bearbeitet] |
6 Kanal Stufe, HT/TMT/Doppelschwingspulensub fitschi1292 am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 14 Beiträge |
Anschluss TMT + HT an Endstufe Andre-Acer am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 08.12.2011 – 3 Beiträge |
Wie HT und TMT anschliessen? badboy230 am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 28.07.2006 – 2 Beiträge |
Anschluss von HT und TMT an 4 Kanal Endstufe KingGlide am 15.04.2021 – Letzte Antwort am 15.04.2021 – 3 Beiträge |
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen DannyDark am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 01.03.2009 – 10 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an FS ErikSa91 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe anschließen DCR am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
ht+tmt (aktiv) + sub anschließen. nasta am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 05.07.2007 – 2 Beiträge |
2Wege Aktiv an 4 Kanal anschließen - Kanal Belegung slot99 am 05.10.2013 – Letzte Antwort am 05.10.2013 – 6 Beiträge |
4 Kanal Endstufe Anschließen FuriousXx am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 9 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBarotrauma
- Gesamtzahl an Themen1.554.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.129
