HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Speakon vs XLR schnell anschluß am SUB? | |
Speakon vs XLR schnell anschluß am SUB?+A -A |
bekr
#1 erstellt: 07. Mrz 2008, 03:08 | |||
suche ne anschluß möglichkeit wo ich mal den sub ohne viel aufwand aus dem wagen nehmen kann, ohne das bananas blank stehen oder die ganze zeit man an der rändelmutter dreht was habt ihr da für lösungen? z.B. XLR nehmen? speakon 2polig? oderspeakon 4polig(zwei pole für eine leitung nehmen? sollte halt auch dicke hochwertige kabel aufnehmen können klasse wäre natürlich wenn das ganze mit dem gehäuse abschliest so das der stecker nicht rausschaut und abbrechen kann |
Flipper86
#2 erstellt: 07. Mrz 2008, 22:03 | |||
Definitiv Speakon. Ich hatte mal XLR-Stecker, da ich aber Speakon verwöhnt war, habe ich die gleich verhökert und mir von dem Geld einen Speakon gekauft. Die gibt es auch in allen möglichen Variationen... Metall, gewinkelt, mit bis zu 6qmm Aufnahme... |
bekr
#3 erstellt: 27. Mrz 2008, 23:58 | |||
hier mal ne Lösung von SinusLive BTV-Lautsprecherstecker nur leider steht nirgend die maximal möglich kabel querschnitte preis um fünfer geht auch noch |
Juniorfuzzi
#4 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:04 | |||
Ich benutze am liebsten die Emphaser terminals, die kosten aber auch 20€. Grüße |
bekr
#5 erstellt: 28. Mrz 2008, 20:58 | |||
ja nur welche die esp-ti oder esp-plc ? aber beides sind keine unterbaudose mit stecker oder seh ich da etwas falsch ergänzung zum SinusLive BTV-LSStecker je 4mm² als könntman auf gesplittet 2x8mm² nehmen (da würden sie die geflochtenen Kimber&Co kabel praktisch machen) |
Juniorfuzzi
#6 erstellt: 28. Mrz 2008, 21:59 | |||
also das emphaser terminal ist so aufgebaut das dort einmal die buchse ist, die von innen angelötet wird. von aussen sind einfach nur 2 kleine nippel drann, für den übergangskontakt. der Stecker ist dann genau passend zur buchse gemacht. Die Buchse am stecker ist versenkt, somit kann kein kurzschluss entstehen. Zusätzlich ist das kabel zugentlastet. Grüße Timm |
bekr
#7 erstellt: 28. Mrz 2008, 22:46 | |||
hättest du evtl bild davon die im netz sehen eher danach aus als ob es klemmen sind danke |
waidler
#8 erstellt: 08. Feb 2012, 18:18 | |||
Servus zusammen Ich häng mich hier mal ran da ich sonst nix passenderes gefunden habe. Gibt es irgend eine Möglichkeit um 25mm² Kabel steckbar zu machen? Welcher Hersteller bietet so etwas an? Danke |
LexusIS300
#9 erstellt: 08. Feb 2012, 18:32 | |||
Würde die Stecker vorschlagen welche an E- Stapler, E- hubstapler und ähnliche montiert sind: http://www.b-command...verbinder-Europe.pdf |
Gamma_Ray
#10 erstellt: 09. Feb 2012, 08:54 | |||
Was hälst Du hiervon? http://www.acr.ch/sh...-PLC&aid=3580&cf=itc 25mm² paßt auch noch, habe ich selber so im gebrauch |
LexusIS300
#11 erstellt: 09. Feb 2012, 08:56 | |||
Auszug aus der Artikelbeschreibung: "beide mitbis zu 20 mm2 Querschnitt" Ich hab das Ding noch nie in der Hand gehabt, aber wenn das 25er reinpasst ists ne Alternative. |
waidler
#12 erstellt: 09. Feb 2012, 11:09 | |||
Danke Leute Das Teil von Emphaser ist eigentlich genau das was ich suche, wenn da die 25er noch rein gehen, perfekt. Gruß vom waidler |
Vectarier
#13 erstellt: 09. Feb 2012, 12:26 | |||
Hi, das teil von Emphaser hatte ich auch ne zeitlang, ist richtig gut!!! Aber es gehen natürlich auch Speakon Stecker |
LexusIS300
#14 erstellt: 09. Feb 2012, 12:30 | |||
Welcher Speakon ist das in den man 25mm2 Kabel bekommt? |
Vectarier
#15 erstellt: 09. Feb 2012, 13:08 | |||
Hi, also ich kenne von Emphaser einen verbindungsadapter in den man Strom/Masse, Cinch und Remote anschliessen kann und auch trennen mit einfachem Steckerabzug!!! |
LexusIS300
#16 erstellt: 09. Feb 2012, 13:23 | |||
Sei mir nicht böse, aber liest Du Dir auch das durch was hier steht? |
Vectarier
#17 erstellt: 09. Feb 2012, 13:27 | |||
Sorry, hatte das mit dem 25er Kabel überlesen!!! |
Hilfe! Anschluß Sub AlexH1975 am 22.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 7 Beiträge |
anschluß michi310582 am 26.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 3 Beiträge |
Anschluß aktiver Sub an bestehenden Bose Sub mastermike67 am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 9 Beiträge |
Frage Anschluß Tobi_3 am 15.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 5 Beiträge |
Anschluß Netzteil und Verstärker HiFiTim07 am 02.08.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 3 Beiträge |
anschluß eines zweiten subwoofers keinohrhase0163 am 26.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
Radio ---> Endstufe = Bassbox ***Anschluß*** Meg16V am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 15 Beiträge |
xlr oder neutrik stecker djcalvo am 10.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 8 Beiträge |
XLR Kabel 1Meter jakob.z am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 3 Beiträge |
Anschluß µ Dimension EL-A54 FS+Sub TigraFreak am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTongKyr
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.453
