HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche hilfe zur Kabelverlegung | |
Brauche hilfe zur Kabelverlegung+A -A |
-luz-
#1 erstellt: 07. Mai 2004, 08:39 | |
servus ich hab vor nächste woche ne anlage bei mir in meine corsa B (Bj 2000 3 Türer) einzubauen. wo kann ich da die kabel verlegen?? ich weiß dass ich die kabel unter den türschwellen und dann hinter der verkleidung verlegen muss. aber wie siehts es von der batterie zur türschwelle aus?? und auf welcher seite ist es besser alles zu verlegen!! meiner meinung nach sollte man die kabel vom radio zur endstufe auf der rechten seite verlegen!! wenn es jemand schon mal gemacht hat wäre es nicht schlecht wenn ihr mir dann auch verreten könntet wieviel m kabel man benötigt!! wäre nett wenn ihr mir helfen könntet mfg Christian |
flipp53
#2 erstellt: 07. Mai 2004, 09:35 | |
Hi. Ich habe das bei meinem Corsa auch gemacht. Ich habe knapp 6 Meter Kabel gebraucht. Verlege das Kabel auf der Beifahrerseite, da hast du am meisten Platz und du kommst schön nah an der Batterie aus. Im Fußraum kannst du das Kabel auf der rechten Seite am A- Holm unter dem Teppich verlegen. Ich habe das Kabel dann mit ein bisschen Mühe mit durch die Kabeldurchführung vom Kabelbaum geschoben. Du musst dabei sehr darauf achten kein Kabel zu beschädigen und hinterher alles sehr!! gut abdichten (sonst kann es sein das du deinen Fußraum flutest. Und vergiss die Sicherung nahe an der Batterie nicht :-) MFG, Flipp |
-luz-
#3 erstellt: 07. Mai 2004, 15:48 | |
danke dir!! wie haste es wieder abgedichtet?? |
flipp53
#4 erstellt: 10. Mai 2004, 07:54 | |
Hi. Eigentlich darf man das gar nicht laut sagen! Ich habe einfach Silikon genommen. ;-) Habe ich ganz vergessen. Wenn du das Stromkabel auf der Beifahrerseite verlegst, verlege das Chinchkabel auf der Fahrerseite! Ist extrem wichtig, sonst hast du hinterher ne akustische Drehzahlanzeige in den Lautsprechern und das ist echt nicht schön. MFG Flipp |
PoulFin
#5 erstellt: 10. Mai 2004, 10:46 | |
Na das sollte wenigstens DICHT sein MfG Poul |
-luz-
#6 erstellt: 10. Mai 2004, 13:26 | |
danke euch!! jetzt heißt es nur noch einbauen :-) |
flipp53
#7 erstellt: 12. Mai 2004, 07:44 | |
@ PoulFin: Bis jetzt hält das Einwandfrei! Und das auch schon ein ganzes Jahr. Ich habe auch schwarzes Silikon genommen, das sieht man so gut wie gar nicht. Toller Trick, gelle? MFG, Flipp |
-luz-
#8 erstellt: 13. Mai 2004, 18:07 | |
hab mir jetzt mal angeschaut wo ich was verlegen könnte aber ich hab keine ahnung wo der schlauch sein soll der nach innen führt! und muss ich nich auch noch mein stromkabel mit der karosserie verbinden?? wo macht man das am günstigsten?? |
flipp53
#9 erstellt: 14. Mai 2004, 07:36 | |
Wenn du vor deinem Auto stehst ist links hinter der Spritzwand die Batterie. links hinter der Batterie kommt ein dicker Kabelstrang raus. da kannst du mit durch. Hat bei mir jedenfalls funktioniert. Der Kabelstrang kommt im Innenraum oben hinter dem Handschuhfach raus. Das Massekabel kannst du evtl an der Befestigung eines Gurtschlosses mit festschrauben. Aber achte darauf, dass du vorher alles abschleifst und von Farbe etc. befreist, damit du eine einwandfreie Masse hast. Das ist super wichtig. Und denk dran, das Massekabel sollte den selben Querschnitt haben wie das Plus- Kabel. Du kannst natürlich das Massekabel auch nach vorne verlegen und direckt an die Batterie anklemmen, dann hast du garantiert kein Masseproblem, ist aber deutlicher Mehraufwand. Ich hoffe das hilft dir jetzt so, dass du klar kommst. MFG, Flipp |
-luz-
#10 erstellt: 14. Mai 2004, 07:55 | |
sollte man nicht stromkabel und chinchkabel getrennt verlegen?? wenn ja dann muss ich ja die chinchkabel auf der beifahrerseite verlegen!! edit: habe vorher geschaut bei mir!! habe aber keine kabel innen auf der beifahrerseite gesehn es sind lediglich auf der fahrerseite kabel!! aber auch dazu finde ich keinen eingang!! kann es vielleicht sein dass es einen unteschied zwischen den corsa b gibt. also meiner ist Bj: 2000 [Beitrag von -luz- am 14. Mai 2004, 08:23 bearbeitet] |
Jehoover
#11 erstellt: 17. Sep 2004, 12:06 | |
wie hast du es denn nun gelöst das prob? |
Kabelverlegung JoKeR_JCD am 20.11.2003 – Letzte Antwort am 20.11.2003 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung ! asdasd12 am 04.11.2004 – Letzte Antwort am 04.11.2004 – 2 Beiträge |
Kabelverlegung grundsatz-clikk am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 12.12.2004 – 2 Beiträge |
kabelverlegung Graass am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 4 Beiträge |
Kabelverlegung Golf+IV am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 3 Beiträge |
Kabelverlegung laondar am 21.11.2003 – Letzte Antwort am 21.11.2003 – 2 Beiträge |
kabelverlegung!?! Moddingman am 29.10.2005 – Letzte Antwort am 30.10.2005 – 2 Beiträge |
kabelverlegung sims92 am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 9 Beiträge |
Kabelverlegung Daniel_1993 am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 2 Beiträge |
Richtige Kabelverlegung ! Old-skool am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedjugue
- Gesamtzahl an Themen1.554.926
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.999
