HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » cinchverkabelung zweier endstufen | |
cinchverkabelung zweier endstufen+A -A |
black-wind-fire
20:39
erstellt: 22. Mrz 2008, |
hi, ich habe eine relativ simple frage: radio: 4 cinch-ausgänge (2 rear und 2 front) 1. endstufe: 4 eingänge (2 rear und 2 front)+1 durchschleif für cinch 2. endstufe: 4 eingänge (2 rear und 2 front)+1 durchschleif für cinch. 1. endstufe ist 4 kanal-endstufe für die boxen und 2. endstufe ist mono für bassbox... frage: 1. soll ich mit 2 cinchkabel erst in die bassbox-endstufe und dann mit dem durchschleif zur anderen oder andersrum?! 2. den entstörfilter, setzte ich den vor die ganze geschichte oder lediglich nur vor die 4 kanal-endstufe?! und 3.: der powercap wird an die bassbox angeschlossen...(logisch) ist es notwendig an die normalen boxen auch welche zu setzten (ich finde es schwachsinnig, aber n kumpel von mir, der behauptet, er kenne sich aus, hat das so gemacht, aber ich sehe den sinn dafür nicht...) ich hoffe ich bekomme antworten, die mir helfen...*g* edit: radio: ALPINE F1 Status 1. endstufe: TR4125 2. endstufe: Srx 1D [Beitrag von black-wind-fire am 22. Mrz 2008, 21:04 bearbeitet] |
old-binjo
21:31
marc-88
23:00
hi, ich gehe mal davon aus, dass dein radio eine subwoofersteuerung hat. deshalb würd ich dir auf jeden fall empfehlen 2 chinch kabel oder ein 4er kabel zu verlegen, damit dir diese steuerung nicht verloren geht. dann kannst du nämlich immer vom radio den bass anpassen, was von großem vorteil ist. Also ein chinchkabel an sub-out und von dort an die subwooferendstufe und das andere an front oder rear (weiß ja nicht genau was du vorhast). mfg |
black-wind-fire
00:21
erstellt: 23. Mrz 2008, |
danke an bertl00... dein post hat mir sehr geholfen...jetzt muss ich mir zwar wohl oder übel y-kabel besorgen, aber naja... es sei denn, es hat noch jemand einen anderen vorschlag...? @marc-88: dein vorschlag funktioniert leider nicht, da diese funktion in meinem radio defekt ist, sprich, ich habe lediglich noch die 2 rear und die 2 front ausgänge... MfG |
old-binjo
13:51
erstellt: 25. Mrz 2008, |
Du könntest es auch so machen dass du die Frontausgänge deines Radios für das Front und Hecksystem benutzt und den Rearausgang ans Subwoofersignal! Dann kannst du deinen Sub einzeln vom Radio aus ansteuern, allesfings kannst dann vom Radio aus nicht zw FS und HS unterscheiden, des heißt du musst des mit der Eingangsempfindlichkeit deiner Endstufe einstellen! MfG |
asx15x2
18:08
vom Radio 4 x (2pärchen) Chinch zur Vierkanal. Von der Vierkanal 2x Chinch durchschleifen zum Mono Sub. Zwischen der Vierkanal und Monostufe ein möglichst kurzes Kabel verwenden. MFG Barry |
deeepz
02:23
erstellt: 26. Mrz 2008, |
Den Vorschlag von asx15x2 find ich am logischsten. Den Entstörfilter brauchst Du eigentlich gar nicht, wenn Du die Kabel schön getrennt verlegst (die Eisenkerne, wo man die Kabel als Schlaufe reinlegt, sind eher Voodoo, und die Zwischensteckdinger "Entstördrosseln" machen das Signal kaputt). Wenn Du schon einen Powercap hast, warum dann nicht beide Amps daran anschließen? Das minimiert auch das Risiko von LiMa-Pfeiffen (Stichwort: zentraler Massepunkt). LG deeepz |
Anschluss Radio (2 Cinch Ausgänge) an Endstufe (4 Cinch Eingänge) Matthias290683 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 4 Beiträge |
4-Kanal Endstufe: 1 oder 2 Cinchkabel? Simius am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 32 Beiträge |
2 oder 4 Kanal Endstufe JB91 am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 20 Beiträge |
2 Vorverstärker-Ausgänge - 4 Eingänge bei Endstufe 306chriS am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 9 Beiträge |
Anschluss Frage Radio Endstufe elpresidente99 am 24.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 2 Beiträge |
2. Cinch Kabel Paar umgehen Gorbatschow am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 8 Beiträge |
Radio -> Front / Rear + 2 Endstufen SirSmokeLord am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 21 Beiträge |
2 auf 1 Cinch Kawa68 am 05.05.2019 – Letzte Antwort am 10.05.2019 – 13 Beiträge |
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN Toolsen am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 2 Beiträge |
4-Kanal Endstufe für subwoofer Tobsi1990 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 11.08.2011 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedvetidoca
- Gesamtzahl an Themen1.559.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.718
