Verkabelung Blaupunkt Hamburg - Blaupunkt THB 200
TJ_78
#1 erstellt: 26. Mrz 2008, 15:28
Hallo zusammen, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich möchte mein Radio Blaupunkt Hamburg mit einem Aktiv-Subwoofer (Blaupunkt THB 200) verkabeln.
Eigentlich müsste das ja ganz einfach sein nur ich hab mal ne Frage zur Verkabelung.
Da das Hamburg keinen Cinch-Ausgang besitzt hab ich mir bereits einen Adapter zugelegt (Radiorückseite Anschluss auf 2 Cinch-Leitungen).
Eine der Cinch-Leitungen will ich nun an den Verstärker anschließen (vermutlich Verbau im Kofferraum).
Jetzt sind am Verstärker auch Eingänge für Verkabelungen dran (4 Kabel Front Links/Rechts und Heck Links/Rechts).
Muss ich die ebenfalls mit dem Radio verbinden oder reicht das Cinch-Kabel alleine aus?
Ansonsten ist klar, dass der Verstärker noch Plus und Masse bekommt...
Freue mich über eine Antwort...
Gruss aus Mainz
old-binjo
#2 erstellt: 26. Mrz 2008, 19:51
also wenn dein Aktivesubwoofer nen Highleveleingang hat dann kannste direkt vom Radio auf den Eingang, wenn er aber nur low-level Eingänge, also Chinch- Eingänge hat, dann brauchst du nen Highlevel-lowlevel- Adapter, dass dein Eingang am Sub kein viel zu hohes Signal bekommt!Grundsätzlich muss du den Sub ENTWEDER über Chinch ODER über die Kabel des Radios anschließen!
Kannst ja mal n Bild von den Anschlüssen am Sub hochladen!
D.S.R.
#3 erstellt: 19. Sep 2020, 12:09
Moin,
der Sub/Amp hat ja einen ATX Stecker für +/-/audio, das Kabel fehlt wie ganz oft halt komplett, ich habe nun den Stecker selbst besorgen können, nun die Frage, welche Kabel müssten es mindestens sein um die Batterie zum +/- des Amp/Sub anzuschliessen?
Kabel
ich habe ein dickes rotes + Kabel von Batterie bis zur zur Sicherung da, aus einem Standartset. Das ist aber zu dick für den ATX Stecker, nun die Frage, welche plus/minus Kabel ab sicherung zum Gerät und für die Erdung? Also in cm²
MfG
[Beitrag von D.S.R. am 19. Sep 2020, 12:10 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 19. Sep 2020, 12:37
Wow! Threat-Kaperung nach 12,5 Jahren! Nicht schlecht.
Der Verstärker gibt maximal 70 W bei 14,4 V ab. Wenn man davon ausgeht, dass ein Class A/B-Verstärker im Gehäuse steckt und dieser einen Wirkungsgrad von 55% erreicht, macht das knapp 9 A als Spitzenstrom. Dafür spricht auch die Wahl der Sicherung mit 10 A. Plus und Minus sind ja am Stecker jeweils zwei mal ausgeführt, dass heißt, jeder muss 4,5 A vertragen können.
Eine alte Elektrikerweisheit sagt, dass 1 mm² 10 A Strom verträgt, ohne dass es zu Problemen kommt. Im Bereich Hifi akzeptiert man (bei üblichen Kabellängen) nur 5 A pro 1 mm², um die Verlustleistung im Kabel gering zu halten.
Wenn man also die 4,5 A pro Leitung mit der Stromdichte von 5A/1mm² verrechnet, kommt man auf eine Forderung von 0,9 mm² mindestens für den Querschnitt der 4 Stromkabel am ATX-Stecker.
Da Du das ja in cm² haben möchtest: nimm ein Kabel mit 0,01 cm² Querschnitt!
D.S.R.
#5 erstellt: 19. Sep 2020, 13:32
Jo, wurde auch wieder Zeit
Ok ich meinte eventuell auch mm², kenne mich in diesem Bereich leider nicht so gut aus.
Genau, er hat ja 2 x + und 2 x grnd (verstehe nicht warum das x 2 ist, wahrschn. pro Seite)
Habe bei Obi folgendes finden können:
Grnd: Aderleitung H07V-U 1,5 mm² Grün/Gelb x 2
Plus: Aderleitung H07V-K 1,5 mm² Rot x2
müsste ja dann so passen oder ist das Kabel an sich falsch?
Muss da irgendwas doppelt geschirmt sein?
Car-Hifi
#6 erstellt: 19. Sep 2020, 14:33
Nein, eine Stromleitung muss nicht geschirmt sein.
Beim Querschnitt des Kabels solltest Du auch bedenken, was Du in die Pins bekommst, vielleicht ist 1,5 mm² schon zu dick.
grün/gelb würde ich nicht als Masse verwenden. Das hat in der Elektrik nunmal eine andere Bedeutung. Für die Masse würde ich entweder schwarz nehmen oder braun.
D.S.R.
#7 erstellt: 19. Sep 2020, 14:52
Ok danke.
Ich habe die Pins mal gelöst und die sind wirklich eher klein!
Nun da es ja jeweils x 2 Leitungen sind, müsste folgendes auch gehen:
Zwillingsleitung XYFAZ 2 x 0,75 Braun
Zwillingsleitung XYFAZ 2 x 0,75 Schwarz
dachte ich, zumindest..
mit 0,75 wird ja mm² gemeint sein.. komisch dass es sonst dran steht nur hier nicht
Blaupunkt cleveland Dj Verkabelung
matzi-schatzi am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.06.2010  –  6 Beiträge
Blaupunkt THB 200 A Subwoofer im Smart Bericht
Zeissianer am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.05.2011  –  16 Beiträge
Blaupunkt THB 200 an VW RCD 500 mit Soundsystem
KRPolo6N am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2009  –  2 Beiträge
THb 200A
``BASSFREAK`` am 13.06.2008  –  Letzte Antwort am 13.06.2008  –  2 Beiträge
Blaupunkt Wechsler - Anschluss Blaupunkt Radio
s.peterle am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
Blaupunkt Travelpilot Ex ohne Cinch Verkabelung
vkobe am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  8 Beiträge
Blaupunkt Woofer
#Der_Bastler# am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
Blaupunkt Woodstock
Dornheim am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 19.09.2009  –  9 Beiträge
Radiotausch Blaupunkt
olli190175 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
Blaupunkt Boxenanschluss
181felix am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.537
