Radio spinnt, was ist passiert?
'Stefan'
#1 erstellt: 27. Mrz 2008, 08:08
Morgen!
Also folgendes:
Von der Frequenzweiche der Lautsprecher hat sich das von der Endstufe kommende Kabel aus dem gecrimpten Kabelschuh gelöst (komisch!!) und hat die Karosserie berührt.
Aus den Lautsprecher kam ein lautes Geräusch.
Nun tritt folgendes auf:
Beim Hören einer CD (beim normalen Radio ist das nicht der Fall) kam nun ein regelmäßiges Kratzen/Klopfen aus den Lautsprechern.
Im Radiobetrieb funktioniert soweit alles einwandfrei.
Auto angemacht, Radio gehört ---> extremes Lima-Pfeifen.
Was ist da passiert?
old-binjo
#2 erstellt: 27. Mrz 2008, 09:08
Also ich hoffe mal dass du keine verkratzte Cd hast
Ansonsten, ist da bei mir Verwirrung! das einzigste, würde ich sagen, was kaputtgehen kann wenn ein LS kabel an die Masse kommt is dass die Endstufe durchbrennen kann, aber die hat noch ne automatische Sicherung dagegen!
Wenn im Radiobetrieb alles geht, dann müsste doch etwas am Laser sein oder?
'Stefan'
#3 erstellt: 27. Mrz 2008, 09:34
Nein, an der CD hats nicht gelegen.
Dass es irgendein Problem mit dem Laser gibt, dachte ich mir auch.
Jetz frag ich mich nur, warum auf einmal ein Lima-Pfeifen in den LS zu hören ist.
Ich hab zum Glück noch Garantie auf's Radio und werd's zu Pioneer schicken. Würde mich eben nur interessieren, was da ungefähr passiert ist
'Stefan'
#4 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:20
Keiner eine Ahnung?
old-binjo
#5 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:23
An deiner Stelle würd ichs mal mit nem anderen Radio gegentesten, dann siehst ja ob am Radio liegt oder nicht, was aber sehr wahrscheinlich is! Und dann wie du schon gesagt hast einschicken!
Sone Ferndiagnose is bei sowas eben sehr heikel und schwer...
'Stefan'
#6 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:30
Naja...ihr sollt keine professionelle Diagnose stellen.
Würde einfach mal gerne hören, was da am Radio kaputt sein könnte/was da passiert sein könnte.
Einfach so rein interessehalber
Böötman
#7 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:36
Als mir sowas ähnliches passiert ist ist der Amp abgeraucht obwohl er zu dem Zeitpunkt abgeschaltet war.
'Stefan'
#8 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:37
Ist aber nicht die Endstufe abgeraucht, sondern irgendwas am Radio.
Böötman
#9 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:45
Das Limapfeifen kann zb eine schlechte Masseverbindung zw. CD laufwerk und Motherboard als Ursache haben, eine mögliche Ursache hierfür kann eine auftretende Stromspitze während des zwischenfalls gewesen sein.
mfg
'Stefan'
#10 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:52
Mmh...klingt schonmal plausibel
Mehr davon
old-binjo
#11 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:54
Wir reden doch hier von nem Auto und nicht von nem Coputer oder lieg ich falsch ?
Ne is klar aber......
Wie soll denn ne Spannungsspitze des Bordnetzes aufgetreten sein wenn das Lautsprecherkabel von der Endstufe kurzgeschlossen wurde?
bitte hier um aufklärung!
MfG
[Beitrag von old-binjo am 27. Mrz 2008, 17:57 bearbeitet]
Böötman
#12 erstellt: 27. Mrz 2008, 17:56
Kann auch sein das der Amp nun intern einen Massefehler hat, auch wenn er dagegen geschützt ist, denn fast alle Amps haben serienmäßig einen Überlastungs- und Übertemperaturschutz verbaut, so gesehen dürfte keiner abbrennen, viele tun es dann aber doch zb. im dB drag.
old-binjo
#13 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:01
ja schon....aber bei amps mit überlastungsschutz ist es so dass sie wenn die LSP kabel kurzgeschlossen sind sich die amp sofort abschaltet!
Böötman
#14 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:06
Das währe ein Kurzschluss, bei dir entstand aber ein Körperschluss, das macht größere Unterschiede als man denkt.
old-binjo
#15 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:07
aha gut zu wissen^^
Böötman
#16 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:20
Kurzschluss ist eine elektrisch leitfähige Verbindung zw. 2 Lautsprecheranschlüssen, ein Körperschluss hingegen ist eine elektrisch leitfähige Verbindung zw. Lautsprecheranschluss und leitfähigen Gerätegehäuse was ja quasi dein Fahrzeugrahmen ist. Nur weil an dem Lautsprecheranschluss ein minus dransteht bedeutet das noch lange nicht das sein Potential (=Spannungsunterschied) im gegensatz zum Fahrzeugrahmen/Gerätegehäuse 0V beträgt. Das ist mit einer der gründe warum bei einem Verstärker immer nur 2 Kanäle gebrückt werden können, so arbeiten zb Kanal 1 und 3 (4 kanal amp als bsp) im Bereich von 0-15 V (positiv) und kanal 2 und 4 im bereich 0 - -15V, so kann man kanal 1 mit 2 und 3 mit 4 brücken, die leistung verdoppelt sich das jetzt mit plus/minus 15 V gearbeitet werden also insgesamt 30V nutzbar sind.
mfg
old-binjo
#17 erstellt: 27. Mrz 2008, 18:35
Ok danke für die Aufklärung..ich ging bis dato davon aus dass das Potenzail zwischen -pol des Lausprecherausgangs und der Automasse 0V beträgt!
So kann man sich irren!
MfG
[Beitrag von old-binjo am 27. Mrz 2008, 18:38 bearbeitet]
Böötman
#18 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:01
Gebrückt beim klassischen A/B Verstärker ja, jeder Lautsprecher Arbeitet nur mit Wechselspannung (Clipping ausgeschlossen). Die genaue Funktionsweise (des Brückens) bekomm ich leider nichtmehr zusammen.
mfg
Juniorfuzzi
#19 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:22
Bisauf das es wenige Amps gibt die Sich doppelt brücken lassen, aber im normalfall macht das kein Amp mit.
Böötman
#20 erstellt: 27. Mrz 2008, 19:29
Doppelt gebrückte kenn ich nicht, maximal welche wo man zw parallel und Brückenbetrieb wählen kann. Das ist auch der selbe grund warum bei Linkbaren amps nur 2 verlinkt werden können.
Radio Spinnt
golfi1991 am 21.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  4 Beiträge
Hilfe! Mein Radio spinnt!
bali83 am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  3 Beiträge
Pioneer Radio spinnt rum
frankfurt_boy am 06.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  5 Beiträge
Batterie spinnt
magicswop am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  10 Beiträge
Mazda 323 Telefunken Radio - Massekabel spinnt
luziano am 24.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.10.2011  –  8 Beiträge
Elektronik spinnt JVC DVD-Radio (Golf 4)
Scrooge0815 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  9 Beiträge
Anlage spinnt
nihad250 am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  2 Beiträge
Neues Frontsystem = Subwoofer spinnt
Coby01 am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  5 Beiträge
BaseTech Mini-Verstärker spinnt!
Whogo am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  2 Beiträge
Was passiert, falls Cap defekt ist?
TDI_Driver am 05.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  11 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
  • Gesamtzahl an Themen1.559.104
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.638
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
