JVC KD-BT1 Probleme beim Abspielen von CDs
chesuss
#1 erstellt: 31. Mrz 2008, 18:01
Hallo Leute!
Ich habe mir vor kurzem einen JVC KD-BT1 Autoradio zugelegt. Ich bin mit allen Funktionen sehr zufrieden, nur beim Abspielen von CDs gibt es Probleme. Und zwar geben die beiden linken Lautsprecher den Song in ganz normaler Lautstärke wieder, die Ausgangsleistung an den beiden rechten Lautsprechern ist leider sehr viel schwächer. Das komische dabei ist, dass dies nur beim Abspielen von CDs der Fall ist, der Radio funktioniert einwandfrei!
Was kann die Ursache dieses Problems sein und wie kann ich es beheben?
Danke für eure Antworten!
Lg
chesuss
old-binjo
#2 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:42
Kannst du externe Medien wie nen USB Stick anschließen? wenn ja dann versuchs mal...
Andreas_1337
#3 erstellt: 31. Mrz 2008, 20:56
mmh wie der bert schon gesagt hat, versuch es mal mit usb.
Und check deine einstellungen mal durch. vllt kann man extra für den cd betrieb die balance einstellen.
mfg
chesuss
#4 erstellt: 01. Apr 2008, 17:25
Hallo!
OK, ich werde dann mal den USB Stick checken.
Habe heute des Weiteren festgestellt, dass alle Einstellungen einwandfrei sind und die Balance für alle Quellen gleich ist und auch genau mittig eingestellt ist. Wenn ich dann von ganz links auf rechts drehe ist ein eklatanter Unterschied festzustellen.
Beim Einschalten des Radios funktioniert alles einwandfrei und erst nach ca. 2-3 Minuten werden die beiden rechten LS leiser. Schalte ich den Radio wieder aus und dann wieder ein das gleiche Bild.
Hilft auch das weiter eine Erklärung zu finden???
Lg
Andreas_1337
#5 erstellt: 01. Apr 2008, 17:48
kauf dir eine kleine 2 kanal amp. nicht vom radio das fs betreiben lassen
du wirst auch sehen es ist echt viel viel besser.
mfg
chesuss
#6 erstellt: 01. Apr 2008, 19:08
@Andreas_1337
was meinst du mit
und wo liegt die Ursache meines problems? will mir nicht extra einen amp. kaufen wenn das problem auch anders behoben werden kann
Andreas_1337
#7 erstellt: 01. Apr 2008, 20:42
ei du hast doch dein fs am radio hängen.
kauf dir eine 2 kanal für dein fs und du wirst es nicht beräuen.
mfg
old-binjo
#8 erstellt: 01. Apr 2008, 21:52
Wird er vermutlich wirklich nicht bereuen aber mich würd auch interessieren was an dem Radio is!
MfG
Andreas_1337
#9 erstellt: 02. Apr 2008, 13:38
Ja wenn du ja alles richtig angeschlossen hast,dann hat dein radio eventuell was. lasses eintauschen mit der begründung dein rechner kanal geht nach 3 min aus oder wird schwächer.
mfg
old-binjo
#10 erstellt: 02. Apr 2008, 13:48
Jopp wird wohl das beste sein!
MfG
Andreas_1337
#11 erstellt: 02. Apr 2008, 14:19
stimmt bei dir die impedanz deines LS ?
old-binjo
#12 erstellt: 02. Apr 2008, 16:58
Nach em Text hört sichs so an als ob die orginalen drinne wären also daher denk ich nicht dass es an Überbelastung liegt!
MfG
dagowitsch
#13 erstellt: 02. Apr 2008, 18:11
Was ist denn bitteschön ein "fs"?
old-binjo
#14 erstellt: 02. Apr 2008, 18:29
[quote="dagowitsch]
Was ist denn bitteschön ein "fs"?[/quote]
FS = Frontsystem = vordere Einbaulautsprecher
Andreas_1337
#15 erstellt: 02. Apr 2008, 19:49
rischdisch ^^
ja wie gesagt schau bei ebay mal nach gebrauchten audison oder AS twister und co um.
ein radio liefert wirklich max 10 Watt und das ist einfach nur lächerlich. Da kannste auch singen kommt aufs gleiche raus ^^
old-binjo
#16 erstellt: 03. Apr 2008, 13:45
rischdisch ^^
Dass ich von dir noch ne Zustimmung bekomm hätt ich echt nicht gedacht
Danke
Andreas_1337
#17 erstellt: 03. Apr 2008, 17:36
hehe
JVC KD-BT1 kein Radioempfang im A4 8E
g-keylove am 25.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  2 Beiträge
JVC KD-G501
enjoy19 am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 15.04.2010  –  9 Beiträge
JVC KD R871-BT
hamburgo8855 am 30.03.2021  –  Letzte Antwort am 30.03.2021  –  7 Beiträge
jvc kd avx11 funktioniert nicht
Schulzi1 am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.05.2009  –  12 Beiträge
JVC KD-R521
amarulla66 am 07.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  2 Beiträge
Radio JVC KD-R611
realfazer68 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  8 Beiträge
Problem bei JVC KD-AVX1
black_shadow am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2013  –  14 Beiträge
Kein Empfang beim JVC KD AVX 44
onkelkroete am 08.08.2013  –  Letzte Antwort am 08.08.2013  –  3 Beiträge
JVC KD-G731 Autoradio - Steckerbelegung
retom am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  4 Beiträge
Remotekabel an JVC KD-LH3101
Xethon am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.331
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.843
