HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2 powercaps parallel: probleme | |
2 powercaps parallel: probleme+A -A |
bloopers
#1 erstellt: 07. Apr 2008, 16:26 | ||||
wollte eigentlich niemals eine powercapfrage stellen.... ich habe gestern meine provisorische anlage provisorisch eingebaut(^^). wobei einige sonderlichkeiten aufgetreten sind. mono-amp 4-kanal 2x kondensator in reihe. habe die mono an den "ersten" elko gehängt (der in den das kabel der battarie reingeht) und die 4-kanal an den "zweiten". 25qmm zu und zwischen den elkos, 16qmm zu den endstufen. endstufen hängen direkt an den elko´s. keine verteiler. soweit funktioniert auch alles. ABER: der "1." zeigt bei laufendem motor ca 18V sonst 16V, der "2." aber nur ca 14V respektive 12V. der 2. schaltet sich ca 5 min nachdem ich die anlage ausgemacht habe ab (V-anzeige erlischt). der erste aber zeigt weiter die ganze zeit munter die 16V an. (schwankt zwischen 15,9 und 16,2) finde das sehr merkwürdig. (elko´s sind von spectron) |
old-binjo
#2 erstellt: 07. Apr 2008, 17:01 | ||||
MAch mal ne skizze wie du alles nageschlossen hast! |
pcprofi
#3 erstellt: 07. Apr 2008, 18:32 | ||||
Bitte mach mal ne Zeichnung, das versteh ich so leider nicht
Das liegt an der hervorragenden Genauigkeit der Cap-Anzeige - oder am falschen Anschluss in Reihe
Dass der sich nicht abschaltet wird an der schwankenden Spannung liegen - denn genau darauf "achten" die um sich einzuschalten. -> Cap richtig eichen - sofern man die Dinger denn überhaupt genau eichen kann Gruß Rainer |
bloopers
#4 erstellt: 08. Apr 2008, 15:52 | ||||
hab die logischerweise parallel und nicht in reihe geschaltet. hätte ja auch sonst echt wenig sinn. -erst denken- dann schreiben der erste ladevorgang erfolgte mittels dem mitgelieferten laderwiderstand, welcher anstelle der hauptsicherung in die halterung gehalten wurde. meine fragen: -zieht der strom wenn der die ganze zeit "läuft"? -warum geht der nicht aus? -was hat es mit der unterschiedlichen V-anzeige aufsich? |
bloopers
#5 erstellt: 08. Apr 2008, 15:57 | ||||
eine hab´ ich noch: warum schwankt die spannung wenn anlage und motor aus sind? |
old-binjo
#6 erstellt: 08. Apr 2008, 16:29 | ||||
ja der zieht n bissi Strom durch die Anzeige! hast den remote richtig angschlossen? hast mal versucht die beiden Kondis zu vertauschen? vielleicht "dämpft" der 1. Kondi die Spannung für den 2.! |
Tonhahn
#7 erstellt: 08. Apr 2008, 16:43 | ||||
schmeiß doch diese schnörkelige elektronik da oben drauf weg und gut ist.. brauch eh kein mensch.. |
old-binjo
#8 erstellt: 08. Apr 2008, 17:00 | ||||
[quote="dj-jb"]schmeiß doch diese schnörkelige elektronik da oben drauf weg [quote] Was meinst denn damit? |
Tonhahn
#9 erstellt: 08. Apr 2008, 17:04 | ||||
was ist daran nicht zu verstehen? meinste der elko braucht die elektronik da drauf? |
bloopers
#10 erstellt: 08. Apr 2008, 17:51 | ||||
mit dem gedanken, des vertauschens der elko´s, habe ich mich auch schon getragen. zumal ja der spannungsunterschied von anfang an besteht. da zeit bei mir aber ein teures gut ist, wollte ich erstmal hier fragen. die anzeigen wollte ich eigentlich drauf lassen. habe die sichtbar verbaut und es sieht halt besser aus mit. also ist es relativ schnurz, das der die ganze zeit "läuft" und beide unterschiedliche spannungen haben, wenn ich die antworten richtig deute, oder? |
SeinEwigDunklerSchatten
#11 erstellt: 08. Apr 2008, 19:14 | ||||
Hast du ein Voltmeter? Dann miss doch mal an beiden Caps bzw. Endstufen wie viel Spannung wirklich anliegt. Und wenn sich die von der Anzeige erheblich unterscheidet und ein Cap auch nicht ausgeht, dann würde ich den direkt zurückbringen (wenn noch Garantie drauf ist). MfG |
old-binjo
#12 erstellt: 08. Apr 2008, 19:50 | ||||
Wird das beste sein........ |
bloopers
#13 erstellt: 09. Apr 2008, 10:14 | ||||
ein voltmeter habe ich noch irgendwo rumfliegen, ja. dann mess ich das heute oder so mal durch. das mit dem zurückbringen ist so ne sache. hab die dinger zwar erst letzten monat gekauft, aber ich hab die folie wo der name draufsteht abgemacht weil´s besser aussah.... bin auf jeden fall schonmal dankbar für eure antworten. |
old-binjo
#14 erstellt: 09. Apr 2008, 13:01 | ||||
Ich bin nur nichts drauf gekommen dass du mit der schnörkeligen Elektronik die Vanzeige meinst:D |
Tonhahn
#15 erstellt: 09. Apr 2008, 15:17 | ||||
mr.booom
#16 erstellt: 09. Apr 2008, 22:03 | ||||
Das klingt für mich auch eher wie nen massiver Fehler im Abgleich für die Anzeige des ersten Cap's .... 18V im Auto wären ne Menge Holz |
pcprofi
#17 erstellt: 10. Apr 2008, 08:51 | ||||
Um nicht zu sagen, dass dann die meiste Elektronik des Autos wohl schon tot wäre... |
bloopers
#18 erstellt: 10. Apr 2008, 13:54 | ||||
hab grade mal nachgemessen und der eine (der der nicht ausgeht) zeigt generell 2 bis 2.5 volt mehr an als da sind. bleibt aber immernoch das problem das der nicht aus geht. naja. ich fahr morgen mal zu dem fritzen wo ich den her habe und steck dem n finger ins ohr. |
old-binjo
#19 erstellt: 11. Apr 2008, 10:25 | ||||
Von dem Finger im Ohr will ich dann aber auch n Bild sehen |
bloopers
#20 erstellt: 11. Apr 2008, 16:26 | ||||
ok. muss mal gucken ob ich mit der freien hand noch n foto machen kann |
Powercaps CalliFan1989 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 12 Beiträge |
2. Batterie parallel ohne Probleme? *Cartman* am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 6 Beiträge |
2 Powercaps betreiben? stackistacks am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 45 Beiträge |
2 Amps und 2 Powercaps ? S_Bora am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 3 Beiträge |
3 Powercaps anschließen und Laden audi_haiza am 27.09.2012 – Letzte Antwort am 03.10.2012 – 3 Beiträge |
2 Batterien, 2 Powercaps, 2 Endstufen Megane862 am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 03.03.2007 – 10 Beiträge |
Wie Powercaps verbinden? dimmi1987 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 4 Beiträge |
2 Subwoofer parallel ? Hakkebasti am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 15 Beiträge |
2 Stromkabeln parallel? sandla2005 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 9 Beiträge |
Doppelschwinger parallel = 2 ohm? censored654 am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.562
