HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Front-LS verkabeln | |
Front-LS verkabeln+A -A |
kryo
#1 erstellt: 21. Mai 2004, 22:24 | |
Auto: Astra-F-Caravan wie schließt man die Front-LS an den Verstärker denn an? Geht man da vom Verstärker in die Mittelkonsole und hängt sich an den Stecker der normal ins Radio geht, oder sollte man lieber einzeln an jede Tür? Soweit ich mich schlaugelesen habe, scheint der HT nen Hochpass draufzuhaben und der MT bekommt das volle Spektrum ab... kann das jmd. bestätigen? Lohnt sich da vielleicht ein Bandpass für den MT? Wenn ja, welchen Frequenzbereich sollte der am besten bekommen um schön übertragen zu können? |
gürteltier
#2 erstellt: 21. Mai 2004, 22:36 | |
Hast du noch deine originalen LS drin oder andere? |
kryo
#3 erstellt: 21. Mai 2004, 22:37 | |
sind noch die org. LS! |
gürteltier
#4 erstellt: 21. Mai 2004, 22:50 | |
Also für die Originalen kannst du das LS-Kabel vom Verstärker auch an den ISO-Stecker in der Mittelkonsole anschliessen. Wenn du dann mall andere LS einbauen solltest, mußt dann neue Kabel bis in die Türen legen. |
kryo
#5 erstellt: 21. Mai 2004, 22:52 | |
OK, dann klemm ich mich hinterm Radio mit dran. Aber was ist der Grund für neue Kabel bei anderen LS? Wg. mehr Leistung nen größeren Querschnitt, oder weswegen? |
gürteltier
#6 erstellt: 21. Mai 2004, 22:58 | |
Das kommt dann drauf an, wo du die Frequenzweiche der neuen LS unterbringen kannst. Wenn sie mit in die Tür passen, brauchst du nicht unbedingt ein neues Kabel ziehen, obwohl es schon zu empfehlen ist. Wenn du aber die Weichen außerhalb der Tür verstauen musst, kommst du um neue Kabel nicht herum. |
kryo
#7 erstellt: 21. Mai 2004, 23:03 | |
achja, genau a propos Weiche... Reicht es, wenn ich am Verstärker die unteren Frequenzen abschnüre oder brauch ich noch einen Bandpass o.ä.? Ins Heck kommt nämlich noch eine Axton CAB 308 Kiste und da kann vorne ja etwas Bass raus. |
gürteltier
#8 erstellt: 21. Mai 2004, 23:32 | |
Also das Frontsystem würde ich auf min. 80Hz abtrennen. Mehr packen die LS eh nicht. Und den Axton lässt du dann unterhalb 80Hz laufen. dann passt das ganze. Um welche Endstufe handelt es sich denn? |
kryo
#9 erstellt: 22. Mai 2004, 14:19 | |
Caliber CA 470 wenn sie denn endlich mal kommt... Sollte ich bei der Gelegenheit nicht auch gleich die Heck-LS einfach parallel zu den Front-LS mit an den Verstärker hängen? Leistung bringt der ja mehr als genug für die normalen LS.... |
gürteltier
#10 erstellt: 22. Mai 2004, 15:05 | |
Willst du auch einen SUB anschliessen bzw. hast du schon einen? Wenn nicht, dann würde ich das Hecksystem an Kanal 3+4 der STufe anschliessen und das Frontsystem eben auf 1+2. Das hätte den Vorteil, das du Front und Heck lautstärketechnisch anpassen kannst. |
kryo
#11 erstellt: 22. Mai 2004, 15:19 | |
genau so habe ich das vor! da soll noch ein CAB308 rein, der auf 3+4 hängen soll. und alle 4 anderen LS sollen dann an 1+2 |
gürteltier
#12 erstellt: 22. Mai 2004, 15:51 | |
Dann musst du es so anschliessen. Aber bedenke bitte, das du dann zwischen Front und Heck keine Lautstärkeregelung mehr vornehmen kannst. |
kryo
#13 erstellt: 23. Mai 2004, 00:43 | |
damit kann ich leben! |
Opel Astra F Caravan verkabelung muh18 am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 18.12.2005 – 13 Beiträge |
Astra F LS-KABEL in TÜR bekommen Dogukan am 02.07.2012 – Letzte Antwort am 16.07.2012 – 6 Beiträge |
Radio und Verstärker verkabeln! Forty am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 7 Beiträge |
Astra F - Pioneer Radio funktioniert nicht f@bulous89 am 13.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 5 Beiträge |
Wie LS an Frequenzweiche anschließen Jemand! am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 05.12.2020 – 4 Beiträge |
wie schließt man Kicker an? juri18de am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 11 Beiträge |
Wo schließt man hier die Remoteleitung an? marqus am 29.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 3 Beiträge |
CO35.4 Endstufe LS Verkabeln Helikaon am 13.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 9 Beiträge |
Wie schließt man einen DVD-Player an? mx.Timo am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 7 Beiträge |
wie Radio ohne Cinchausgang an Verstärker anschließen? sakral am 22.04.2008 – Letzte Antwort am 22.04.2008 – 3 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedNiesel82
- Gesamtzahl an Themen1.554.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.062
