Optimaler Anschluss im Auto
Shelster
#1 erstellt: 07. Mai 2008, 18:49
Hallo ihr Hifi Profis
Ich habe ein Auto bereitgestellt bekommen, in dem schon alle vorher drinne war (Radio, Endstufe, Subwoofer).
Jetzt möchte ich das ganze optimieren und dabei ist eure Hilfe nötig.
Also die Endstufe ist die Hauptsache, und zwar ob da alles richtig angeschlossen bzw eingestellt ist.
Es ist eine Pyle PA 250.
Zurzeit ist es so, das von hinten unsauberer Bass/Hochtöne kommen und vorne die Golf 3 gti Standartboxen mit dem Bass überfordert sind und rauschen und klappern wie blöd.
Mein Ziel ist es aus der Endstufe einfach alles rauszuholen was geht, den Bass hinten ordentlich einzustellen und vorne nur Hochtöne klingen zu lassen.
Anschlüsse sind vorne die zwei Cinch für den Radioanschluss, Einstellungen wie [ Full/LP/HP ], Lowpassregler sowie Highpassregler(bitte Erklären).
Hinten sind die Standartanschlüsse wie GND,REM und POWER.
Dann sind da 4 andere Anschlüsse mit 2 + und 2 - Anschlüssen, immer 2 zusammen chL und chR(unten drunter steht nochmal bridged +|------|- so in der Art.
Der Subwoofer ist jetzt genau nach diesem "bridged" angeschlossen, also der erste und vierte Anschluss wird verwendet.Was mir aufgefallen ist, vom Subwoofer gehen dicke Kabel aus, die werden dann durch eine Brücke durch dünnere abgelöst, wirkt sich das auch irgendwie auf die Qualität aus?
Ich habe gelesen das man den Bass und Hochtöne jeweils vorne und hinten per Lowpass und Highpass einstellen kann, ich hab jedoch keine Ahnung wie, ich müsste ja dann ein Kanal auf High und einen auf Low stellen.
Wie bekomme ich die vorderen Hochtöner getrennt vom Subwoofer? Muss ich dann die Boxen direkt an die Endstufe anschließen? Wenn ja wie komme ich an die Kabel (Golf 3 gti).
Wenn ich das gebacken bekomme, wie schließe ich Subwoofer und Hochtöner an?
Ok mehr Fragen fallen mir jetzt nicht ein.
Fall ihr mir weiter helft möchte ich mich schonmal im vorraus bedanken.
mfG Shelster
[Beitrag von Shelster am 07. Mai 2008, 18:55 bearbeitet]
-Flow-
#2 erstellt: 08. Mai 2008, 12:13
Hi
Also, ich versuch das mal etwas zu entwirren. Kann es sein, dass du Lautsprecher auf der Hutablage hast? Dann weg damit. Vorne spielt die Musik! Das erstmal vorab!
LP/HP/Full stehen für Lowpassfilter, Highpassfilter und eben Full. Lowpass bedeutet im Grunde, dass die Frequenzen unter deiner Trennfrequenz wiedergegeben werden (die darüber liegenden werden auch wiedergegeben aber sie werden pro Oktave leiser) Highpass bedeutet das gleiche eben nur umgekehrt! Full lässt alle Frequenzen auf den Lautsprecher los.
Wenn deine Endstufe 4 Kanäle hat und der Subwoofer auf dem ganz linken und ganz rechten Lautsprecheranschluss angeschlossen ist, vermute ich stark, dass da was falsch gebrückt wurde! (Würde ja bedeuten, dass alle 4 Kanäle zu einem gebrückt wurden, das geht meiner Meinung nach nicht!
Wenn die vorderen Lautsprecher verzerren kann das daran liegen, dass sie kaputt sind, oder am Radio im Clipping laufen.
Der unsaubere Klang von hinten kann an dem angesprochenen fehlerhaften Anschluss liegen, an Clipping, an einem Defekt oder auch daran, dass für den Subwoofer der LP nicht eingestellt ist.
Hoffe ich habe hier jetzt nichts falsches erzählt
Flo
Anschluss im Auto
hOErgman am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 27.11.2011  –  5 Beiträge
analoger TV Anschluss im Auto
afroqueen am 28.06.2007  –  Letzte Antwort am 29.06.2007  –  2 Beiträge
Anschluss/Verkabelung der Anlage im Auto
magic_minidriver am 08.04.2005  –  Letzte Antwort am 08.04.2005  –  2 Beiträge
Festplatte (f. Videoclips) im Auto, Anschluss möglich?
Style1 am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  2 Beiträge
Radioanschluss; Anschluss Auto unbekannt; neues Radio ISO
tomtacarp am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 03.09.2015  –  6 Beiträge
Welche Schaltung bzgl Subwoofer ist optimaler?
SaToRiO am 13.06.2013  –  Letzte Antwort am 15.06.2013  –  3 Beiträge
Kein Radioempfang im Auto
Markus_Bay am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 09.02.2013  –  2 Beiträge
Radio anschluss
FiatDriver am 10.10.2009  –  Letzte Antwort am 10.10.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer Anschluss auf 2 normale Auto boxen
Spartacus94 am 01.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.08.2015  –  6 Beiträge
Bose Richbass im Auto an Triton I Anschluss!
Daycounter am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.881
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.887
