HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wo treibe ich spezielles Anschlusskabel für clatro... | |
Wo treibe ich spezielles Anschlusskabel für clatronic-Radio auf?+A -A |
radio-active-man
23:44
erstellt: 13. Mai 2008, |
Hallo ihr, ich bin nahezu verzweifelt. Ich habe ein neues Auto, und möchte da gerne mein bisheriges Autoradio einbauen (CD-Spieler mit USB-Anschluss ist mir einfach lieber als standard-kasetten-ford-gerät). Nachdem auf meinem Autoradio ein großer Aufkleber mit "ISO Speaker Connection" prangert, dachte ich, mit einem "Ford zu Iso-Adapter" könnte ich nichts falsch machen. Leider irrte ich. Nachdem von dem Adapter kein Ende in das Radio (Clatronic AR 687, 2-Zeiliger und 16-poliger Anschluss) passte, hab ich bei meiner Stammautowerkstatt nachgefragt, wo man mir sagte, das am Radio sei ein herstellerspezifischer Anschluss, ich bräuchte schlicht einen Adapter dafür auf Iso. Also hab ich mich auf die Suche danach im Internet gemacht, und blieb komplett erfolglos. Dieses Kabel scheint man so nicht finden zu können. Es wird zwar zu jedem Neugerät geliefert, aber alleine scheint es das nicht zu geben. Und scheinbar hab ich Trottel den Adapter im alten Auto gelassen. Und jetzt seid ihr in gewisser Weise mein letzte Hoffnung. Hat jemand eine Ahnung, wie ich mein schönes Gerät doch zum laufen bringe? Wo könnte ich so ein Kabel finden? Oder soll ich am Ende angfangen, die Kabel selbst anzulöten *gg* Falls noch weitere Infos oder Bilder benötigt werden, nur zu, kann ich alles auftreiben. Vielen Dank schonmal, werbeklaus |
Privilege85
10:33
erstellt: 14. Mai 2008, |
am besten mal nen foto vom anschluss hinten am radio, evtl gibt es stecker anderer firmen die da reinpassen... und wenn hier viele leute das foto sehen wird die wahrscheinlichkeit größer, dass wir dir helfen können ![]() mfg chris |
radio-active-man
10:44
[Beitrag von radio-active-man am 14. Mai 2008, 10:45 bearbeitet] |
SeinEwigDunklerSchatten
02:06
erstellt: 15. Mai 2008, |
Hmm, irgendwie sieht das ein bisschen aus wie ![]() Aber ob das auch passt kann ich leider auch nicht sagen. Miss doch mal den Stecker-Ausschnitt, das Alpine-Kabel hat laut Beschreibung 22x10mm. Dann sehen wir zumindest mal ob der Stecker reinpassen würde. Von der Funktion will ich aber mal gar nicht reden... ![]() Hast du irgendwo zumindest eine Anschlussbelegung vom Stecker? Entweder in der Bedienungsanleitung oder auf dem Radio selbst? MfG |
Privilege85
08:51
und die anschlusspins zählen ![]() |
surround????
Gesperrt |
09:21
Rein von der Form könnte wirklich der von Alpine passen, das dacht eich mir auch sofort! Die Pins sind 2 x 8! Sollte also auch passen, ob die Belegung das allerdings tut weiß ich nicht! |
radio-active-man
13:36
Hallo, danke schonmal für den Link. Ich habe nachgemessen und der Anschluss am Radio ist tatsächlich exakt 22mm x 10mm. Die Pins sind ebenfalls 2 x 8 pins, also auch das sollte "reinpassen". Nur was dann, falls die Belegung falsch ist? Lässt sich das nicht irgendwie feststellen, ob das passt? Ich habe mal das "Datenblatt", das auf dem Radio klebt, fotografiert. Ich hab nicht so viel Ahnung davon, was das alles genau heisst, aber ich hoffe, dass es einem von euch vllt weiterhilft. ![]() ![]() Als weitere Frage bliebe dann noch der Antennen-Anschluss. Denn da passt das Kabel leider auhc nicht in den Radio. Der hat nämlich einfach ein knapp 10mm durchmesser, ca. 28mm tiefes rundes loch... Mir scheint, als müsste ich dafür auch noch einen Adapter finden... Danke euch nochmal vielmals!! werbeklaus |
surround????
Gesperrt |
14:41
Die Belung des Steckers sieht man aber auf der Abbildung nicht wirklich! Wird wohl auch ehr schwer das für dieses "High-End" Radio herauszubekommen! "Versuch macht kluch" denke ich mir in diesem Fall! |
Privilege85
14:52
der abgebildete "iso connector" hat auf dem "schaltplan" 12 kabel und es gibt 16 pins ![]() ![]() stecker kaufen, anschließen, daumen drücken... evtl hat clatronic ja abgekupfert und es ist identisch ![]() mfg chris ps um deine antenne anzuschliessen brauchst sowas hier: ![]() [Beitrag von Privilege85 am 15. Mai 2008, 14:54 bearbeitet] |
00:34
erstellt: 16. Mai 2008, |
Hey, dann hab ich ja echt gut getippt... ![]() Schon mal den Hersteller direkt gefragt ob die so ein Kabel liefern können? Oder zur Not auch nur die Steckerbelegung... |
radio-active-man
21:58
erstellt: 25. Mai 2008, |
Hallo ihr, danke für eure Hilfe. Sowohl das mit dem Adapter als auch der Tip mit dem Hersteller anschreiben (warum kommt man auf sowas eigentlich nicht selbst?) hat mich weitergebracht. Nachdem der Hersteller ein neues Kabel für nur 2 € mehr als das Alpine-Kabel zusendet, habe ich mich dafür entschieden, denn so ist kein Risiko ob es wirklich passt. Gruß, werbeklaus |
roboom
02:09
erstellt: 08. Mrz 2011, |
Hallo Ich hab gerade das gleiche Problem. Kann mir jemand die genaue Pinbelegung dieser Clatronic Buchse sagen damit ich die Kabel direkt auflöten kann. Geld für einen orginal Kabelbaum und dann noch den benötigten Adapter für meinen alten Twingo ausgeben, das rentiert sich nicht. grüße roboom |
kallimero2000
11:43
erstellt: 11. Nov 2011, |
hallo habe mir ein obengenantes radio gekauft aber ohne kabel bin fast irre geworden weil ich den stecker oder kabelbaum nicht hatte und man den auch irgendwie nicht bekommt die kabelfarben und anschlussbezeichnung war zwar auf dem radio aber nicht die pinbelegung des steckers dank einen freundlichen ebayers habe ich 2 bilder bekommen die den stecker zeigen mit der kabelausgängen hab mir für ein alpine radio den stecker besorgt 10 x20 16pin der in die halterung passt und diese mit hilfe der bilder und kabelplan vom radio umgeklemmt im prinzip 15 min und für 7 € orginal hab ich gehört 25 aber clatronic hat sich auf meine anfrage bis jetzt nicht gemeldet ich hoffe ich kann hiermit jemanden helfen weil es kein gescheites bild gibt wo man den stecker sieht mfg ![]() ![]() |
comax-kr
18:39
erstellt: 26. Feb 2012, |
![]() ![]() Unter folgendem Link gibt es das original Anschlußkabel ... ![]() 17,95 € + 6,00 € Versand |
kay1212
18:23
erstellt: 27. Feb 2012, |
ih würde , sagen wir ma 50-80 Euronen zum Steckerpreis drauflegen und mir nen gutes gebrauchtes aus der Bucht schießen , ist doch Kakke der Clatronic Murx . |
Clatronic AR 800 Bingoooo am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 3 Beiträge |
Radio nachrüsten VW T3 - Anschlusskabel sejolu am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 5 Beiträge |
Clatronic ar 737 steckerbelegung? monosodiumgiftonat am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
Clatronic AR 687 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 3 Beiträge |
Anschlusskabel für Sony CDX-GT414U Masaihtt am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 03.08.2011 – 5 Beiträge |
Remotekabel Clatronic AR 737 CampR am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 3 Beiträge |
clatronic belegung quasihaus am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 4 Beiträge |
PLU2 P2-3030 ANSCHLUSSKABEL damafz03 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 2 Beiträge |
clatronic ar 687 chich kabel? bigsilver am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 7 Beiträge |
Clatronic AR 791 an Endstufe FC_Phil am 12.09.2009 – Letzte Antwort am 12.09.2009 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.848
