HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche schnell Hilfe | |
Brauche schnell Hilfe+A -A |
Easyfreezy
#1 erstellt: 14. Mai 2008, 18:33 | |
hi, ich fahre einen clio b phase 2. hab nen clarion dxz778 rusb drin. nun habe ich die kabel soweit alle verlegt( hinten liegt eine steg qm 105.4x drin und vorne ist ein 2-wege-system von AS verbaut ), weiss jedoch nicht, wo ich die beiden cinch-kabel an das radio anschließen soll. dort befinden sich 8 anschlüsse. 2 für high, 2 für mid, 2 für sub und 2 aux..... welche soll ich nehmen? dann gibt es ein weiteres problem: laut anleitung sollte man die pins am iso-anschluss des radios verändernt, je nachdem was für ein system man betreiben will. ist das wirklich zwingend notwendig? wenn ja, wie ändere ich die pins.... rausziehen oder wie? habe noch ein drittes problem: wo schliesse ich dort das remote-kabel an? würde mich sehr freuen, wenn ihr mir helfen könnt... lg Tim |
'Stefan'
#2 erstellt: 14. Mai 2008, 20:12 | |
Kollege, nimm' dir mal die BDA vom Radio zur Hand |
Easyfreezy
#3 erstellt: 14. Mai 2008, 21:23 | |
jo also remote ist angeschlossen. ich weiss nur leider nicht, welche der 8 cinch-ausgänge ich nehmen soll... in der BDA steht nur, dass die alle zum anschluss an einen externen verstärker da sind. nur wie kann ich bitte 2 cinch-stecker an 8 cinch-anschlüsse bringen? habe auch mal alle ausprobiert... 1. bei aux passiert nix. 2. bei subwooferausgang spielt der subwoofer alles 3. bei hochtöner klingt es noch am besten, aber der sub spielt kaum 4. bei mitteltöner so ähnlich wie bei 3. nur noch schlechter.... bitte helft mir [Beitrag von Easyfreezy am 14. Mai 2008, 21:25 bearbeitet] |
'Stefan'
#4 erstellt: 14. Mai 2008, 21:50 | |
Ich nehme einfach mal an, dass du mit "die" Cinchkabel einen roten und einen weißen Stecker meinst. Allgemein ist das EIN Cinchkabel. Du hast vorne ein Frontsystem, d.h. da sind schonmal 2 Kanäle. Hinten einen Subwoofer ---> Nochmal 2 Kanäle (3+4 gebrückt) Ergo benötigst du ZWEI Cinchkabel, (2 mal rot und 2 mal weiß) was insgesamt 4 Kanäle macht. Das Cinchkabel, das die Signale an Kanal 1 + 2 deiner Endstufe liefern soll kommt an den Cinchausgang für "Hoch" oder "Mittel", je nachdem welche Einstellungen der HPF bietet. Da setzt du dann den HPF bei ~80Hz, so in dem Bereich. Das zweite Cinchkabel für Kanal 3 + 4 kommt an den Subwooferausgang. LPF ebenfalls auf rund 80Hz. Danach kannst du dann anfagen, Feineinstellungen vorzunehmen. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Mai 2008, 21:51 bearbeitet] |
Easyfreezy
#5 erstellt: 14. Mai 2008, 21:53 | |
okay danke, also muss ich mir morgen noch ein chinch-kabel kaufen und verlegen um den sub-kanal mit von dem radio zur endstufe zu befördern? blöd, das bei einem kabel-kit nur ein kabel dabei ist... was denken die sich dabei ab er wieso spielt denn der sub ein wenig, wenn ich die auf High packe? [Beitrag von Easyfreezy am 14. Mai 2008, 21:54 bearbeitet] |
'Stefan'
#6 erstellt: 14. Mai 2008, 21:57 | |
Weil da wahrscheinlich noch keine Filter, bzw. nur niedrige Trennfrequenzen eingestellt sind. Je nach Flankensteilheit der Trennung spielt der Sub dann in gewisser Lautstärke auch noch relativ hohe Frequenzen. Die Trennung heißt ja nicht, dass die Frequenzen über oder unter der Trennfrequenz überhaupt nicht mehr wiedergegeben werden, sie werden nur immer leiser. |
Easyfreezy
#7 erstellt: 14. Mai 2008, 22:03 | |
okay super... danke schön dann werd ich morgen nochmal nen cinch-kabel kaufen gehen ^^ |
Kabelsalat im Clio B Phase 2 Easyfreezy am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 2 Beiträge |
Clarion DXZ778 RUSB Kabelbelegung ? dringend Traven am 22.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 5 Beiträge |
2 Wege System 2 Bass welche Weiche ? vmax-rainer am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 04.12.2009 – 7 Beiträge |
vier tmt`s an steg qm 105.4x bruce_will_es am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 6 Beiträge |
Clarion 788 RUSB - Chinch Anschluss? Luxigo am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 4 Beiträge |
2 verstärker anschließen - bmw 318i diesel_industries am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 2 Beiträge |
Cinch Anschlüsse Am Radio theo-chrissi am 24.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 5 Beiträge |
Welche Stecker für den Anschluss Radio Mazda 2 e-neffi am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 11 Beiträge |
Anleitung zum Einbau des 2 Wege Systems? oeplastragfahrer am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss Cinch? Crashdummy am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.859
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.621
