Zusatzbatterie anschliessen!
Evo|ution
#1 erstellt: 15. Mai 2008, 19:59
ich habe mir eine Zusatzbatterie ( GEL )für meine Anlage gekauft. Jetzt habe ich jedoch einige Probleme mit der Verkabelung. Ich habe es mir so vorgestellt das die komplette Anlage über die Zusatzbatterie läuft, sobald diese leer ist die vordere Startbatterie aber nicht auchnoch entleert wird. Während der fahrt sollen dann wieder beide geladen werden. Ist das möglich? Was fürn Kabelquerschnitt brauch ich von der Lima zur Zusatzbatterie? Wie stelle ich das an das die Hintere Batterie beim fahren geladen wird aber im stehen die vordere net leer wird, mit einem Relais? Wenn ja, mit was für einem :-D
puhhh danke für eure hilfe
Wild_Weasel
#2 erstellt: 15. Mai 2008, 20:44
Für sowas gibt es spezielle Hochstromrelais 150A usw ,diese verhindern wenn die Zusatzbatterie leer wird das die Starter ebenfalls leer gesaugt wird .Im Fachhandel mal nachfragen oder onlin-shops. Da du alles per Zusatzbatt machen möchtest reicht ein Kabel so um die 25qm nach hinten. Du klemmst das Kabel an die Starter (Sicherung nach 30cm) und schließt es dann hinten an die Zusatz an,dazwischen das Relais ,Masse an Karosse. du kannst jetzt wenn du möchtst noch ein Kabel zusätzlich von der Lima zur Starterbatt legen. Dadurch kann die Lima besser Strom liefern.
MFG Michael
-Flow-
#3 erstellt: 15. Mai 2008, 20:47
Hi
Zwischen die vordere und die hintere Batterie gehören 2 Sicherungen!
Flo
Wild_Weasel
#4 erstellt: 15. Mai 2008, 20:48
NetVampir schrieb:
Hi
Flo
Ups vergessen danke Flo
MFG Michael
Samuel21 am 14.10.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2007  –  5 Beiträge
Zusatzbatterie?
Tom_182 am 16.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Zusatzbatterie
wtaleks am 16.05.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
RudiRakete91 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
Zusatzbatterie
davidmag am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 15.06.2018  –  9 Beiträge
Anschluß Anlage (Verkabelung/Sicherungen/Zusatzbatterie)
Marco74 am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.03.2007  –  2 Beiträge
2. zusatzbatterie
nirato am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 22.09.2008  –  7 Beiträge
Kabelquerschnitt und Zusatzbatterie
celtichail am 19.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  4 Beiträge
Zusatzbatterie
hunter1234 am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  14 Beiträge
Verkabelung mit Zusatzbatterie
darealwhiskymixer am 22.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDominikPol.
  • Gesamtzahl an Themen1.555.661
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.973
