HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio defekt? brauche tringend HILFE! | |
Radio defekt? brauche tringend HILFE!+A -A |
Tino14
#1 erstellt: 22. Mai 2008, 21:00 | |
hallo, habe mir einen alten ford escort (bj.88 1,4l 55kw)gekauft und möchte jetzt ein radio einbauen. (das alte wurde rausgebaut vom vorbesitzer) habe das radio angeschlossen (kein iso stecker vorhanden, daher hatte ich sie mit kleinen kabelschuhen angeklemmt), dann ging es kurz an, doch dann ging es nach ein paar sekunden wieder aus und seit dem tut sich garnichts mehr. was meint ihr, was könnte kaputt sein oder was muss ich machen ? (sicherung ist noch ganz) |
marcus33
#2 erstellt: 22. Mai 2008, 22:29 | |
haste die kabel vieleicht falsch verbunden? |
marcus33
#3 erstellt: 22. Mai 2008, 22:30 | |
haste das ganze ohne adapter stecker gemacht? |
nordsaga
#4 erstellt: 22. Mai 2008, 22:35 | |
Welche Sicherung ist ganz? Miß mal die Spannung am Eingang des Radios. Wenn Spannung vorhanden, dann liegt es am Radio, wenn keine vorhanden, dann ist die im Stromkreis davorliegende Sicherung defekt. nordsaga |
Tino14
#5 erstellt: 23. Mai 2008, 13:12 | |
hallo, die sicherung (flachstecksicherung 10A) im radio ist ganz und auch die, die "im auto ist". ja,habe die kabel ohne adapter am radio angeschlossen. bin mir sicher, dass sie alle richtig angeschlossen wurden. |
nordsaga
#6 erstellt: 23. Mai 2008, 15:05 | |
So wie beschrieben, ist intern was durchgebrannt. Das kann ein Kurzschluß oder auch eine Trennung sein. Jetzt wird's komplex. Man braucht zumindest ein Multimeter und sollte es auch bedienen können, was ich aber annehme. - fließt ein Eingangstrom? Wieviel? Abhängigkeit von der Stellung des Lautstärkereglers? - hast Du das Radio mal geöffnet, und steht Spannung an vor und hinter den Eingangsdioden? - riecht es verschmort? - ist auf der Platine an mehreren Stellen Spannung meßbar? - sind Kondensatoren ausgelaufen? - ist der Lautsprecher angeschlossen? - brummt der Lautsprecher bei vollem Aufdrehen des Lautstärkereglers? - funktioniert der Lautsprecher überhaupt (noch)? Test durchführen: abklemmen und mit kleiner Batterie testen. Im Prinzip muß man den Strom-/Spannungspfad von vorn nach hinten verfolgen, was natürlich aufwendig werden kann. |
radio defekt wegen remote? gsaudio am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
Radio Defekt! muskelman am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 4 Beiträge |
Alpine Radio Einbauprobleme. Brauche Hilfe! TheEYE am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 20.12.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Radio einbau Norbert77 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 6 Beiträge |
Brauche Hilfe Tr4m1tz am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe ketwiesele am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 3 Beiträge |
Brauche HILFE ! Denny07 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Radio defekt - Störgeräusch {STO} am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 4 Beiträge |
Alpine Radio defekt? dirtydevil1 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 5 Beiträge |
Endstufe oder Radio defekt? Slife am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 12 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.082
