HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Hilfe Verstärkereinbau Serienradio Alfa 156 | |
Hilfe Verstärkereinbau Serienradio Alfa 156+A -A |
GTA-17
#1 erstellt: 26. Mai 2008, 18:48 | |
Hallo zusammen, ich brauche dringend Erfahrungen/Ratschläge der Profis im Netz Ich fahre einen alfa 156 in diesem ist ein Blaupunkt(Navi-Tel-Radio) verbaut, welches ich gerne behalten möchte um die Optik nicht zu schädigen! Nur fehlt ein ein bisschen der Bass in diesem Bose-Soundsystem, da dachte ich mir, machst dir einfach nen Subwoofer rein. Leichter gesagt, als getan, Zieh das Radio raus und weiß nicht wohin mit den chinch-Steckern die zum Verstärker in den Kofferraum gehen sollen?!?! Könnt Ihr mir Tipps geben wie ich diesen zweiten Verstärker (Einer schon verbaut wegen dem Bose-System) anschließen kann. Habe da einen freien 8 poligen Steckerplatz gesehen(Für Lautsprecher) und dachte mir das ich da so nen Adapter-Stecker reinstecke?!?! Nur finde ich solche Stecker im Netz nur 10 polig und nicht 8 polig !??! Irgendwas denke ich falsch, die Profis unter uns werden jetzt lachen:) Ich hoffe ihr könnt mir ein paar gute Tipps geben MfG Ferdi |
Wige21
#2 erstellt: 26. Mai 2008, 19:07 | |
hall oerstmal im Forum. Schönes Auto muss ich sagenhab selber einen. Zu deinem Problem. Ein Freund von mir ha tnen 147 dort haben wir es mit nem Adapter für das Originalradio gemacht. müsstest bei men Fachhändler fragen, eventuell hat auch ein MM odet so einen. Der adapter sieht aus wie ein ISO Stecker und hat 4 Cinch Ausgänge. Falls so ein Adapter nicht auffindbar sein sollte lässt sich das Siganl auch mit einem High\Low Adapter von den "normalen" LS-Kabeln zur AMp legen. hoffe das hilft dir weiter. ich werd mal nachsehen ob ich den Adapter im Netz finde. P.s. was Für ne Serie fährst du? 1 oder 2? Welche Amp und welcher Sub sind denn vorgesehen bzw. wieviel möchtest dafür ausgeben?. mfg Wige |
GTA-17
#3 erstellt: 26. Mai 2008, 19:52 | |
Hallo erstmal, ich hab nen 156er GTA .. da gibt es nur eine Serie Ach ich hab schon nen AMP und nen Woofer von meinem alten Auto. Sind nix besonderes AmP ist von Ultimate nen Monoblock und woofer weiß ich schon gar nemma woher Ich bin kein Hifi-Freak muss ich ehrlich sagen. Meine Leute haben wir immer alles eingepflanzt, leider hab ich nicht emhr so kontakt zu denen! Was ist den dieser High/Low Adapter! Also ich hab wie Verrückt nach so nem ISO Stecker gesucht gibt es auch ganz viele mit 2 oder 4 Chinch-Ausgängen, jedoch alle 10 polig und mein Steckplatz ist 8 polig und ich denke der 10er passt net rein! Ein anderer Gedanke von nem Freund und mir war so nen 8er Adapter holen und die Kabel selber die Chinchkabeln reinstecken. Weiß halt net ob man da was beachten muss. Ach die beim Media Markt haben doch selber keine Ahnung war am Samstag dort Vergebens... Sag ich dir... Da kommt im Internet in Forums weiter.. |
Wige21
#4 erstellt: 26. Mai 2008, 20:00 | |
so nicht das ich dir jetzt was falsches sage. ich selbst kenn 2 arten von High\Low adaptern. 1.) der Adapter wird an die LS kabel angeschlossen und endet dann in cinch anschlüssen. 2.) von den wird auch an den LS KAbeln angeschlossen und endet direkt mit nem eigenen Stecker in der Amp. ich werd noch mal nachfragen und dann kann ichs dir genau sagen wenn mir nicht wer zuvorkommt. ---- sry war ein bischen verwirrt zwecks der serie naja eben zuviel in letzter zeit gemacht. mfg |
GTA-17
#5 erstellt: 26. Mai 2008, 20:04 | |
Hab grad mal meinen AMP angeschaut das ist doch bestimmt dieser HI-Input! Naja ich will solch einen ISO-Stecker(Adapter) wie es auch immer heißt mit Chinch-Ausgängen! Muss mal bei MM oder Saturn, conrad etc nachschauen! Ach wegen dem Auto ist doch kein Ding, der normale 156er hat ja 1-2 aber die GTA - Version nur ohne Facelift Aber das Bose-System im Auto ich sags dir, der größte Mü...! Sogar meine Serienanlage in meinem Tigra war mir lieber |
Wige21
#6 erstellt: 26. Mai 2008, 20:10 | |
das problem beim 156 is auch die begrenzte einbautiefe vorne. musste das türblech + türpappe umarbeiten um meine TMTs unterzubringen. türpappe is jetzt am 1 distanzring festgemacht dieser am blech . dann volt noch ein distnazring und dann erst der TMT also insgesammt knapp 7 cm distanz. der einzige vorteil zu anderen stufenhecks is das hie Hutablage aus presspappe is und bis auf ne kleine metallplatte in der mitte die einzige begrenzung des KFR is. => also mehr bass im Wagen. jegen dem Adapter musst suchen. hatte damals einen von HAMA hatte eben den Anschluss fürs navi und dann nen entsörfilter und dann die cinchanschlüsse mfg |
GTA-17
#7 erstellt: 26. Mai 2008, 20:13 | |
Ach du ich will an dem Auto nicht allzu viel rum spielen. Ein bisschen mehr Bass und genug! Vielleicht mit der Zeit mal vorne die Boxen austauschen, aber mehr net, ich genieße lieber den Sound unter der Motorhaube Ich hatte auch mal so nen Stecker noch von meinem Tigra, aber hab den weg geschmissen, dachte werde ich nie wieder brauchen Hätte ich lieber nicht denken sollen |
Wige21
#8 erstellt: 26. Mai 2008, 20:16 | |
falls die TMTs mal austauschen willst musst welche nehmen die flach bauen. sind zwar teurer aber dafür hast keine probleme beim einbau. mein nächster wird ein 159. auf jedenfall ein 3.2 und einer vom facelift welches ja ab 2011 erscheinen soll. Heckantrieb ggg |
GTA-17
#9 erstellt: 26. Mai 2008, 20:18 | |
Also ich hätte auch gerne wenn das Kleingeld vorhanden wäre gleich eine Vorbestellung für den GTA vom 159er gemacht Aber träume... Ich bin mit meinem relativ zufrieden, außer der Spritverbrauch... Kannst mir den Tipp geben von wo ich die Kabel dann am besten nach hinten verlegen sollte? Seitlich oder mittig? |
Wige21
#10 erstellt: 26. Mai 2008, 20:25 | |
kabel im 156 immer Seitlich wenn die Leisten herunten sind is unterm Teppich massig Platz. was ne fummellei wird, wird ein stromkabel vom motorraum in den immenraum bekommen. stell dir später ein foto hoch wo mans erkennen kann wos im motorraum verläuft. im innenraum musst dann mit den fingern tasten das es erwischst |
GTA-17
#11 erstellt: 26. Mai 2008, 20:27 | |
Dach den Bose Verstärker drin habe, kann ich ja vom Boseverstärker mir den Storm holen oder? Hab es so in nem anderen Forum gelesen, oder würdest du mir das abraten? |
Wige21
#12 erstellt: 26. Mai 2008, 20:29 | |
kommt auf die Verkabelung des Verstärkers an. kenn den boseverstärker net. |
GTA-17
#13 erstellt: 26. Mai 2008, 20:31 | |
Ist ein Schrott Naja da werde ich mich mal überraschen lassen, dass wichtigste ist erstmal an das Radio meinen Verstärker anzuschließen! Am liebsten raushauen, aber im Radio ist ein Navi und Autotel drin und den "Luxus" möchte ich mir nicht wegen einem Verstärker nehmen. Trotzdem danke für deine tatkräftige Unterstützung ich hoffe das ich so nen 8poligen Iso-Stecker mit Chinch-Ausgängen finde! Gruß Ferdi PS: Ich hoffe es gibt noch andere die mir evtl. auch noch Tipps geben können! Jeder Ratschlag könnte Gold Wert sein |
GTA-17
#14 erstellt: 28. Mai 2008, 18:37 | |
Hallo nochmal zusammen, gibt es keine Autofahrer unter uns die das selbe Problem wie ich hatten, oder welche die damit Erfahrung haben und mir sagen können wie ich das Problem am geschicktestens einfachsten unter den mir selbst als Bedingung gestellten Voraussetzungen zu erledigen? (Siehe erster Beitrag aus dem Thread) Ich hoffe es gibt noch Tipps und Anregungen MfG Ferdi Yavas *1000mal dankend* |
dennyxo
#15 erstellt: 28. Mai 2008, 19:32 | |
du schliesst deinen amp ganz normal an wie jeder andere auch und wie du sagst wenn er einen High-IN hat dann verlegs einfach kabel vom radiolautsprecherausgang zum Hi-IN an deinem amp. oder holst dir nen high-low adapter. ODER wenn dein bose-amp mit chinch angeschlossen ist, was ich eher nicht glaube, dann splittest halt von da mit nem Y-adapter dein signal für den neuen amp. wo ist das problem? [Beitrag von dennyxo am 28. Mai 2008, 19:34 bearbeitet] |
GTA-17
#16 erstellt: 28. Mai 2008, 21:25 | |
Der Bose Amp ist nicht per Chinch angeschlossen, fällt also weg! Ich habe nur noch einen freien Steckplatz der 8polig und rechteckig ist, also nicht so nen Mini Iso... Ich suche schon wie verrückt nen Iso-Stecker mit Chinch, aber ich finde die nur 10 polig nicht 8... Das mit dem Hi-in muss ich mir genauer anschauen, damit kennei ch mich nicht aus... Aber danke für deine Ratschläge.. |
GTA-17
#17 erstellt: 31. Mai 2008, 20:25 | |
Hallo zusammen ich bin es nochmal, euer Anfänger der es nicht hingebkommt an dieses verflixte orginal Radio einen Verstärker anzuschließen Ich habe folgenden High-Low-Adapter geholt: http://www.aiv.de/commerceportal/ftp/PB_630178.jpg heute versucht anzuschließen, doch der Verstärker wollte nicht angehen! Meine Frage muss ich alle 4 Chinch-Kabel benutzen oder wie ich es kenne einfach nur mit 2 ? Was mich irritiert hat, dass das schwarze Kabel was rausschaut bei den Chinchausgängen, da steht Grnd drauf. Das ist doch Masse? oder kann man das auch als Remote benutezn, so haben wir es zumindest versucht! Ich bin total am verzweifeln, hoffe mir kann man helfen ohne mich anzumotzen Ich danke euch schon vorab für eure Hilfe MfG Ferdi [Beitrag von GTA-17 am 31. Mai 2008, 20:27 bearbeitet] |
dennyxo
#18 erstellt: 01. Jun 2008, 13:03 | |
der verstärker is richtig angeschlossen oder? was dir fehlt ist warscheinlich das remote singal zum verstärker oder hat die kontrolleuchte geleuchtet und du hattest nur keinen sound? weil du sagst, "er ging nicht an"? wenn auf dem kabel von deinem highlow-adapter grnd drauf steht gehört es an masse! das kannst nicht als remote verwenden... dein radio müsste eigentlich einen remoteausgang haben, da musst du mal bei der steckerbeleung nachschauen falls du die bedienungsanleitung hast oder so... müsste als REM bezeichnet sein von da schliesste dann deine remoteleitung an und verlegst sie zum amp an den REM anschluss! dein adapter mit dem stecker ist nur für die lautsprecher und chinch, also hat nix mit REM und strom zu tun also bitte da nicht irgendwas mit strom in verbindung bringen!! du musst nicht alle 4 chinch anschliessen, ist denke ich mal für Front und Rear. also hinten und vorne. probiers einfach mal... meld dich wenns klappt oder auch wenns nicht klappt xD |
GTA-17
#19 erstellt: 01. Jun 2008, 13:20 | |
Hallo es war soweit alles richtig angeschlossen. Jetzt muss ich aber nochmal was fragen!! Ich kann doch an den High-Low - Adapter einen Verstärker anschließen und an den dann einen Subwoofer oder?! Heißt zwar für Boxen, aber ob es LS oder ein Woofer sind spielt keine Rolle oder? Wenn du sagst das das Grnd auch für Masse steht, dann hab ich schon mein problem! Muss ich nächstes WE mal das Grnd an einen Massepunkt legen und einen Remoteverbindung zwischen dem Radio und Verstärker erstellen. Zumindest versuchen:) Zu deiner Frage, die Kontrollleuchte ist gar nicht angegangen, deshalb meinte ich auch das der net anging. Aber welche der Chinch ich nehme ist doch Wurst oder? ob Front oder Rear? Danke für deine Hilfe! Gruß Ferdi |
dennyxo
#20 erstellt: 01. Jun 2008, 23:19 | |
ja kannst dann an deinen amp auch einen subwoofer hängen. musst nur halt deinen amp richtig einstellen... je nachdem was dranhängtr (sub) das er nur tiefe töne durchlässt, bei normalen lautspr. een das er mehr höhen durchlässt und weniger bass...blabla ohne remotesignal geht dein amp nicht an. am REM müssen 12V (einschaltsignal) ankommen, dann funzt das. zum testen kannst einfach von der klemme am amp mit dem powerkabel ein kabel von dort zum rem brücken.. ja ist egal ob du chinch an front oder rear anschliesst. sollten nur in den radioeinstellungen dann auch rear/front aktiviert sein oder nur rear oder front je nachdem wie dus brauchst... ich hoff du kapierst das einigermaßen, sry bin nicht so gut im erklären. wünsche dir viel erfolg! |
GTA-17
#21 erstellt: 02. Jun 2008, 18:17 | |
Hallo, danke erstmal. Hast es echt super erklärt! Ja jetzt muss ich das mal am WE ausprobieren! Ich hoffe es klappt langsam, weil dieses Bose-System, das kannst du wegschmeißen, und ich dachte immr Bose... ohh was gutes! 40 Euro Boxen No - Name sind da sogar besser! Na dann werde ich es so bald als möglich ausprobieren und natürlich gleich berichten! Für weitere "Tipps-Tricks" bin ich immer zu haben! Nur raus mit der Sprache liebes Forum! Seit echt super Leute hier! |
Hades16
#22 erstellt: 03. Jun 2008, 08:20 | |
Vergiss nur nicht die Masse der Adapter anzuschliessen, sonst kannst Du ziemliche Probleme bekommen. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber es kann sein, dass Du ohne die Masse Deinen Verstärker ruinierst! |
GTA-17
#23 erstellt: 03. Jun 2008, 20:37 | |
Ay ay Sir Wird gemacht und vielen Dank für den Tipp! |
Renault Twingo Serienradio ausbauen Sephiroth93 am 21.03.2013 – Letzte Antwort am 25.03.2013 – 7 Beiträge |
Verstärkereinbau an ein Radio ohne Chinch-Anschlüsse hayabusha am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 9 Beiträge |
Verkabelung beim Alfa 147 oliver91 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 22 Beiträge |
hi low alfa mito blaupunkt ThePatman am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Basskiste an Serienradio über High Low anschließen. Laguna_DD am 12.11.2012 – Letzte Antwort am 13.11.2012 – 7 Beiträge |
clarion und schalt - resp. dauerstrom (alfa 147) leon2k am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 9 Beiträge |
Pioneer HD1BT in Alfa GT - Probleme Jeraldo am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 3 Beiträge |
Alfa 147 ---> von Becker Traffic Pro zu Alpine CDE-103BT inter82 am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 5 Beiträge |
Audi A3 Sportback Bj. 2005 Serienradio gegen DIN-Radio ersetzen Schruik am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Alfa Romeo Mito, Blaupunkt Radio und Blue&Me J1mmy_90 am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 15.05.2012 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.398
