HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » HILFE!absoluter leihe braucht hilfe beim anschließ... | |
HILFE!absoluter leihe braucht hilfe beim anschließen des Verstärkers+sub+A -A |
girble18
#1 erstellt: 29. Mai 2008, 18:30 | |
Hallo an alle! Bin ein absoluter neuling auf diesem gebiet und brauche dringend eure hilfe! es geht nur um die verkabelung des verstärkers und subwoofers! wäre wirklich sehr sehr sehr dankbar wenn mir jemand alles schritt für schritt erklären könnte!!! mfg, girble18 |
Vectradamos
#2 erstellt: 29. Mai 2008, 18:48 | |
Hi, "Hier werden sie geholfen" liste am besten erst mal auf was du für komponenten du im auto hast. radio, verstärker subwoofer usw usw dann läst sich sehen was du brauchst und wie du es anschließt |
girble18
#3 erstellt: 29. Mai 2008, 19:10 | |
naja gekauft habe ich im moment noch nichts aber genaue vorstellungen was ich will oder in kürze kaufen werde! aber ich weiß trotzdem schon das ich davon keine ahnung habe :-) wollte mich halt so früh es geht und so gut es geht informieren.aaaaalso: subwoofer:Blaupunkt GTB 1200 Musikleistung: 750W Schalldruck: 91dB RMS-Belastbarkeit: 250W Frequenzbereich: 35-500Hz Impedanz: 4 Ohm soweit zum subwoofer...nun zum verstärker: Stealth AMP Endstufen Serie Typ: AMP 2.5 Musikleistung: 2x250W RMSleistung: 2x175W RMS gebrückt: 1x350W Prinzip: 2-Kanal Hab mich schon erkundigt und weiß das das verhältnis der beiden teile in sachen Watt stimmt und das ich die 2 kanäle am besten brücke...das steht in der anleitung des verstärkers wurde mir gesagt :-) an lautsprechern habe ich noch nicht so die genauen vorstellungen tendiere aber zu der "Blaupunkt GTX-lautsprecher Serie" ein freund von mir hat seine anlage professionell einbauen lassen und hat die selben komponenten verbaut und ist sehr zufrieden. Lautsprecher: RMS-Belastbarkeit: 40W, Frequenzbereich: 70-20000Hz. für das radio habe ich auch schon genaue vorstellungen da ich auch eine blutoothfunktion benötige zum telefonieren. das radio sollte folgendes werden: "AEG CSMP-850 BT CD-Tuner":Verstärker dazu: 4x100W surround effekt,subwoofer ausgang, tiefpassfilter,einstellbare loudnessfunktion,equalizer...allgemein: subwooferausgang, lenkradfernbedienung,ISO-Anschluss etc etc Soe sieht die situation im moment aus :-) zu den einzelnen geräten habe ich mich schon gründlich erkundigt und es scheint alles gut auszusehen.habe halt nur dieses problem das ich nicht weiß wie ich den verstärker und den subwoofer anschließen soll und wie ich die autobatterie die vorne im motorraum platziert ist einbringe.habe auch etwas über einen kleinen remote anschluss gehört der angeblich vermeiden soll das der verstärker mir im abgestellten zusatnd des motors die batterie lehr saugt oder so. =) wie gesagt absoluter leihe halt :-) hoffe du kannst mir weiter helfen! mfg sven |
Vectradamos
#4 erstellt: 29. Mai 2008, 19:21 | |
okay, zu den komponenten kann ich aus mangelnder praxsis Hör erfahrung nix sagen aber 4mal 100 watt ausm radio darüber brauchen wir uns glaube ich net unterhalten oder ? aber noch ne frage, willst du dein system später noch ausbauen oder soll das für die ewigkeit sein ? weil die preisunterschiede bei den stromkabeln (preis/querschnitt) sind ja net so hoch. ansonsten würde ich sagen stromkabel um die 20mm² aber mehr ist immer besser. wenn du die evl später mal ne dicke sub endstufe holen willst dann würde ich lieber von anfang an ordentliche kabel verlegen. |
vwvento!
#5 erstellt: 29. Mai 2008, 19:30 | |
Hey Ho Wieviel soll das alles kosten?Bin da nicht wirklich begeistert von den Komponenten!Sag mal was das kosten soll eh du nen fehlkauf machst!!kann dir dann sagen ob das für das geld wert ist!!! |
girble18
#6 erstellt: 29. Mai 2008, 19:31 | |
ne da brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten :-) habe auch schön gehört das das zimmlicher blödsinn ist...soweit ich es auf internetseiten gelesen habe hat das radio so um die 4x40 watt...das müsste aber reichen denke ich mal =) naja für die ewigkeit denke ich nicht...falls es denn doch einmald azu kommen sollte das ich das auto verkaufen werde (nicht in naher zukunft) würde ich das schon wieder ausbauen wollen :-) habe mich auch schon nach einem endstufen anschluss-set erkundigt und eins gefunden. das eine set hat ein rotes kabel mit eingebauter sicherung mit 16mm² und ein so genanntes batteriekabel für verstärkermasse auch 16mm² was angegeben ist als ausreichend für anlagen bis 350W...die nächste stufe wären in selber reihenfolge 25mm² und 25mm², "nur" 10 euro teurer vll lohnt sich das denn eher? aber wie gesagt über diese kabel und all sowas habe ich kaum ahnung. da ist auch noch ein cinchkabel mit dabei...das set is im conrad katalog und müsste es auch auf www.conrad.de geben...dat heißt "KS 25 endstufen-anschluss-set" das is der mit den 25mm².vll kannst du auch einen blick drauf werfen...=) |
girble18
#7 erstellt: 29. Mai 2008, 19:33 | |
also es sollte die 230-250 marke nicht überschreiten...bei den genannten komponenten liege ich bei 210 euro...4 lautsprecher(blaupunkt), 1 sub(blaupunkt) und 1 verstärker(stealth) |
Vectradamos
#8 erstellt: 29. Mai 2008, 19:34 | |
okay...conrad ist ne apotheke was preise angeht und verkauft im Hi-Fi bereich nicht unbedingt dolel sachen aber mit dem stromkabel würde ich an deinerstelle kein set für 10€kaufen... da bekommste nur alu mit bisschen kupfer als färbemittel... 5-10€ der meter je nach querschnitt musste rechnen... und nochmal zum radioverstärker, viel mehr als 12watt werden da wohl net rauskommen... |
girble18
#9 erstellt: 29. Mai 2008, 19:36 | |
ne ne das set an sich kostet ja knappe 60 euronen =) mmhhh naja mit dem radio scheint es denn wohl nicht so gut auszusehen...hättest du da denn eine empfehlung? |
CYberMasteR
#10 erstellt: 30. Mai 2008, 07:35 | |
Mit dem Radio ist an sich alles in Ordnung, was wir hier nur meinen ist, dass die Ausgangsleistung (egal was auf der Verpackung etc steht) nie höher als 15 Watt RMS sind. Das kommt erstens Bauartbedingt (nicht viel Platz) zweitens von dem geringen Kabelquerschnitt, der das Radio schon mit Strom versorgt und dabei wollen andere Sachen im Radio ja auch noch Strom abbekommen (UKW-Empfänger etc). |
Loki_Golf_IV
#11 erstellt: 30. Mai 2008, 08:38 | |
Hallo und herzlich willkommen im Forum! Als erstes solltest du die Einsteigertips lesen. Da findest du auch eine Erklärung zur Verkabelung. Desweiteren solltest du deine Komponenten überdenken. Je nach dem was du erwartest könntest du enttäuscht werden. Mein Tip, wenn du lange Spaß an deiner Anlage haben willst, dann solltest du ein wenig mehr Investieren. Je nach Anspruch reichen auch schon ca. 400€. Dazu am Besten die Suchfunktion benutzen, da bekommt man sehr viele Anregungen zu günstigen, aber guten Produkten. |
Neuling braucht Hilfe beim Einbau bzw. Anschließen schranzzler am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 16 Beiträge |
Erbitte hilfe beim anschließen. The_Lord_Pinky am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 4 Beiträge |
benötige hilfe beim anschließen corey8 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Hilfe beim anschließen -Greenracer- am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 30 Beiträge |
Hilfe beim Remotekabel anschließen dakou12 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 2 Beiträge |
Laie braucht anschluss-hilfe roland89 am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 15.07.2008 – 2 Beiträge |
Absoluter Noob braucht bitte Hilfe. 4-Kanal Front und Sub marqus am 02.12.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 2 Beiträge |
Brauche hilfe beim anschließen meines verstärker BMW_316i am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 04.09.2007 – 3 Beiträge |
Newbi braucht Hilfe ! Endstufe+ Sub richtig anschliessen ? mastermathew am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 8 Beiträge |
N00b braucht Hilfe beim Anschluss der Endstufe! audi_phil am 20.07.2006 – Letzte Antwort am 21.07.2006 – 20 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.651
