HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie kann ich die Stromversorgung sichern | |
Wie kann ich die Stromversorgung sichern+A -A |
Frizzy178
23:22
erstellt: 12. Jun 2008, |
Hey, hab zwei sub. daheim liegen (12") dazu eine passenden Verstärker von carpower und hatte mir überlegt noch einen zweiter verstärker für die boxen rein zu bauen. Doch stellt sich die frage wie ich das alles mit Strom versorgen soll ohne das mir gleich alles zam haut bzw. übertrieben das auto unter der fahrt einfach aus geht. zusätzliche Batter. oder caps oder beides ka villt. gibts noch ne andere lösung. gibt mir bitte ein tipp. thx |
surround????
Gesperrt |
23:35
Wäre doch sehr hilfreich was du genau hast! |
Tequilaomega
02:08
erstellt: 13. Jun 2008, |
Wie schon gesagt sag erst mal was du genau hast. Zwar denke ich kaum das ne Carpower soviel Leistung aufnimmt, vl Lichtflakern aber der Motor geht schon mal gar nicht aus während der fahrt. Da ja die Lima genug Stromliefert. Ordentlich Verkabeln und Richtig absichern, würde aber nie unter 20mm² Verkabeln. Den ein 10mm² reicht nicht mal mehr für schwache 2kanal Stufen aus. Den Verlust den auf den Weg nach hinten hättest wäre ja auch extrem. mfg |
B.Peakwutz
05:27
Och, wenn er mit der 2/600 liebäugelt, dann sind 20mm² schon recht knapp ![]() Ich hoffe, du verstehst, wie das gemeint ist ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 13. Jun 2008, 05:30 bearbeitet] |
Frizzy178
17:01
Ich kanns net genau sagen was des für welche sind die hab ich von nem spezel ich weiß nur das die von Magnat sind und um die 1000 watt haben solln bin aber gerade dabei mehr über diese teile herrauszufinden. Die endstuffe soll/bringt 900 watt. Meine lima bringt 14V 70A. und ich will halt wissen ob ich beide sub. plus noch ne endstuffe betreiben kann bzw. was ich brauch das ich des alles betreiben kann ohne größere probleme. ![]() |
Tequilaomega
17:19
Also welche Subs drann sind ist mal egal. Geht hier um die Verstärker wieviel Leistung die ziehen, und wenn geht Rms angaben der Amps nicht grad den Peak Wert angeben mit den kann man nicht wirklich arbeiten. Schau doch mal drauf da Steht sicher nen Name oder Serien nummer sowie RX od Triabal X od Ultra sonst geh mal auf die Magnat Hp und schau nach. mfg |
Frizzy178
22:06
Tequilaomega
22:31
erstellt: 14. Jun 2008, |
Also bei dieser 4Kanal am sollte ein 25mm² Stromkabel reichen. Mehr ist immer gut aber natürlich auch teuere. Frage ist ob du halt auch mehr späterhin einbauen willst. Mit dem Strom solltest keine Probleme bekommen, die Starter Batterie halt mal voll aufladen und Wasser nachfüllen besser als alles andere. Kondi is Optional brauchst aber nicht unbedingt. mfg |
Frizzy178
13:43
erstellt: 15. Jun 2008, |
aso ok würde aber die batterie des dann mit nem zweiter verstärker dann trotzdem noch schaffen oder eher weniger der zweiter verstärker soll net so stark sein halt nur für die boxen |
Tequilaomega
13:48
erstellt: 16. Jun 2008, |
Wenn ne 2ten Verstärker hinten rein packst kannst Vorteilhaft nen Kondi mit einbaun und ihm als Verteiler verwenden. Einfach auf Kurze Kabelwege achten vom Kondi zu den Amps und zur Masse achten. Vor Allem Auf den Masse Punkt. Weil so wie schon oft gesagt aber trotzdem meist genau das der meiste Grund von Problemen ist. Kennst dich sonst aus wie die Kabelverlegen musst zum und weiter zum Kondi. Natürlich auch mit den Masse Leitungen der AMPS wieder zurück auf den Kondi. Weieteres noch drauf achten die Zuleitung also Plus zum Kondi muss auch die Masse Leitung von Kondi auf die Karoserie die Selbe Stärke haben ! |
Frizzy178
18:56
ja danke mir fehlt nur noch der cap dann hätt ich alles auf was soll man bei dem achten??? |
Tequilaomega
01:24
erstellt: 17. Jun 2008, |
Auf Innenwiederstand, aber nach dem das bei den billigteilen eh meist nur die halbe leistung drin is nimm den billigsten den finden kannst. ![]() |
surround????
Gesperrt |
12:48
Oder eine kleine Zusatzbatterie, die nicht sooo viel teurer ist wie ein ordentlicher cap! |
Stromversorgung TT-Online am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
stromversorgung? kleenerpunk am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 10 Beiträge |
Stromversorgung largpack am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 12 Beiträge |
Stromversorgung 1T.5UCK5 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 5 Beiträge |
Stromversorgung pcmurx am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 19 Beiträge |
Stromversorgung Molder am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 8 Beiträge |
Stromversorgung florben am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 13 Beiträge |
Stromversorgung Cruiser1985 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
ACC-Stromversorgung! R1I9C8H5I am 22.06.2023 – Letzte Antwort am 22.06.2023 – 2 Beiträge |
Radio Stromversorgung Plumps2406 am 15.07.2006 – Letzte Antwort am 16.07.2006 – 11 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.355
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.433
