Am Lautsprecher + und - hrausfinden
Tanke
#1 erstellt: 13. Jun 2008, 07:35
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Im gekauften Golf 3 meiner Schwester fehlt an der 3 Wege Combo die Anschlussterminals samt Bezeichnung von + und - an den LS selber.
Meine Frage, wenn ich nun auf gut dünken anklemme geht dann was kaputt oder kann man irgendwie rausfinden welches Plus und welches Minus ist?
Danke für eure Antwort.
Greetz Tanke
Boltar174
#2 erstellt: 13. Jun 2008, 07:40
Eine kleine Batterie nehmen AA müsste schon reichen und dan die beiden Pole ( + und - )mit den Lautprechern verbinden geht die Membran nach außen ist es richtig geht sie innen ist es
falsch
MFG
`christian´
#3 erstellt: 13. Jun 2008, 17:39
Tanke schrieb:
Hallo Leute,
Greetz Tanke
Einfach anklemmen..... kaputt geht nix!!!
An welchem(n) Lautsprecher(n) fehlt es denn?
Das mit der Batterie geht nur bei TMT´s!!! Bei Hochtönern und Kalottenmitteltönern bringt das nur nen defekt (im schlimmsten Fall) Könnt man auch drauf hinweisen bei solchen Aussagen! Ausserdem: Ob die Polung richtig oder Falsch ist hört man wenn man mal die LS umpolt, was besser klingt ist richtig. Egal was auf den anschlüssen steht
lummimaus
#4 erstellt: 13. Jun 2008, 17:46
passiert nix.normal anklemmen und hören.dann anders rum anklemmen,nochmal hören..und??was besser klingt , ist "die richtige wahl" so , oder so herum.
Tanke
#5 erstellt: 13. Jun 2008, 22:45
naja war ein 2 Wege System
`christian´
#6 erstellt: 14. Jun 2008, 20:49
Wenn du das bei keinem LS weist, dann fang auf der Fahrerseite mit dem TMT an....jede anschlussvariante, die die besser gefällt lasen
Dann hängst du den HT dazu....und wieder beide Varianten Testen
Danach den TMT der BF Seite....wieder beider Varianten testen, da wo du mehr Bass hast ist richtig!
Dann den HT der BF Seite.... Balance nach rechts, Varianten Testen, die bessere beibehalten.
Evtl. nach dem Balance wieder auf Null stellen noch was am HT korrigieren kann sein, muss aber nicht
Rockkid
#7 erstellt: 14. Jun 2008, 21:18
Ist die Polung bei Ht nicht egal? Bzw. hört man da einen Unterschied?
`christian´
#8 erstellt: 14. Jun 2008, 21:27
Ja, eigentlich schon....vileicht nciht immer, aber ich hatte einen Unterschied, als ich sie verpolt hatte.
kann aber auch angenehmer werden durch das Verpolen. einfach testen
Tanke
#9 erstellt: 15. Jun 2008, 12:59
Danke für eure Hilfe...
Aber Problem ist behoben... ich habe mich versprochen es war kein 2 Wege-System sondern ein System wo der HT auf dem TMT sitzt... also in einem Lautsprecher....
Und da hat die Variante mit der Batterie hervorragend geklappt... aber man hört das auch... da wos besser ist so wars auch richtig...
Also vielen Dank an alle
Externer Lautsprecher am Funkgerät
Pirolio am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 02.08.2018  –  2 Beiträge
high input und lautsprecher am selben kabel?
TheBobs am 21.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.05.2009  –  2 Beiträge
Lautsprecher an Cinch-Eingänge am Radio.
DJ_Team_Coesfeld am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  23 Beiträge
Lautsprecher verpolt?
chillo17 am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  10 Beiträge
Lautsprecher piepsen
B.-$unnYy am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  8 Beiträge
phasen am originalradio erkennen?
Adrian12 am 09.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  12 Beiträge
Lautsprecher Festkleben!
Maxim2010 am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 27.07.2013  –  13 Beiträge
Lautsprecher Polung
Black-Disk am 03.04.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  4 Beiträge
Kopfhörer am autoradio
dfe am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  11 Beiträge
Lautsprecher funktionieren nicht! Hilfe!
Flemma am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  5 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedHardy64
  • Gesamtzahl an Themen1.558.927
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.891
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
