Neuverkabelung für einen Unwissenden.
nengalinoneng
#1 erstellt: 21. Jun 2008, 16:46
ich habe seit ca. 8 Jahren eine Anlage in verschiedenen Autos gehabt, die mir damals mal mein Bruder eingerichtet hat (der sich mit Elektronik besser auskennt, als ich). Die Anlage besteht aus einem
Blaupunkt Radio mit 10x Wechsler
Sony Xplod XM1002HX Endstufe
2x Magnat Lautsprecher
1x Bassbox + Woofer (Marke unbekannt)
Jeder Menge Kabel...
Bis vor ca. 2 Jahren lief sie einwandfrei, dann fingen die Probleme an, weshalb ich das alles mal neu anschließen möchte. Das Problem ist, dass ich unsicher bin, was ich woran anschließe und ob mein Bruder das überhaupt richtig gemacht hat.
Der Radio-Eingang vom Wechsler ist wohl hin, denn ich bekomme nur noch auf der rechten Seite Musik heraus. Kein Kabelbruch, kein Wackelkontakt, Stecker ausgetauscht, es liegt wohl leider am Radio... aber ich wollte ohnehin auf mp3 umsteigen.
Das andere ist der Woofer, der ist mir nun schon zum zweiten Mal durchgebrannt. Woran kann das liegen? Und was tue ich, damit das nicht mehr auftritt?
Folgendermaßen war es verkabelt:
Strom von der Autobatterie, Sicherung direkt dahinter.
Boxenkabel vom Radio (links/rechts)
Remote vom Radio
Das ganze nach hinten gelegt (zusammen) und an den Verstärker angeschlossen.
Aus dem Verstärker raus beginnen dann die Ungereimtheiten: Als Ausgänge habe ich einen "Output (through)" mit Steckern (der Nahme ist mir entfallen, so wie beim CD-Player zuhause) und "Speaker out" mit einmal -L- +/- und -R- +/-, allerdings sind die linken +/- beide mit einem Strich verbunden und darüber steht "L+R" sowie "mono".
Mein Bruder hat es so angeschlossen, dass die Boxenkabel vom Radio in eine Lüsterklemme gehen und daraus 4 kabel wieder rauskommen, 2 für die Boxen (Magnat), 2 die in den VErtstärker gehen ("high level input"). Am "Speaker out" hat er dann nur noch mono den Woofer angeschlossen. Das kommt mir komisch vor, müsste eine Endstufe nicht Ausgänge für Boxen und Woofer haben?
Jedenfalls möchte ich das jetzt mal ohne großen Aufwand wieder richten, heißt ich brauche ein neues Radio und einen Woofer und das ganze muss wieder verkabelt werden.
Welchen Woofer soll ich kaufen?
Wie viel Ohm / Watt sollte der haben? (so weit ich weiß hat der Xplod 600 watt, 250 sinus)
Macht das überhaupt einen Unterschied?
Ist das so richtig verkabelt?
Wenn nein, wie dann?
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand erklären könnte!
Grüße,
Philipp
Vectradamos
#2 erstellt: 21. Jun 2008, 17:26
wenn die endstufe nur 2 kanäle hat dann müsste es so passen.
meine fragen:
1. die magnat lautsprecher sind die in deinen fordertüren verbaut ?
2. hast du deine Türen gedämmt ?
3. hat dein radio cinchausgänge ?
4. wie hoch ist dein buget um dir neue sachen zu kaufen ?
5. was für ein querschnitt haben deine stromkabel ?
VSint
#3 erstellt: 21. Jun 2008, 17:45
hi
die magnatboxen werden weder weder in den türen montiert sein, noch wird diese gedämmt sein.
es verlaufen strom, cinch und remote von vorne nach hinten. da sind keine ls-kabel dabei, die in die vorderen türen führen könnten.
nengalinoneng, beim radio musst du gucken, was du brauchst.
es gibt unzählige versch, radios aufn markt. viele werden dir, von ihren funktionen her nichts nützen.
du müsstest mal erzählen wie viel du ausgeben willst/kannst und was du mit deiner anlage erreichen willst.
willste nur ein wenig bessere musik als oem? oder doch eher die heftige vatiante mit dicken tiefen bass und hoher lautstärke.
gruß
nengalinoneng
#4 erstellt: 21. Jun 2008, 22:14
vielen Dank für die Antworten! Ich habe vorne nur Standard-Lautsprecher, die Magnat-Boxen sind hinten in einem selbstgebauten Soundboard mit dem Wechsler. Das Radio sollte viele Formate lesen können und USB haben, es sei denn das ruckelt beim auslesen..(was ich nicht weiß). Mein altes hatte 4x40w was damals so der hit war, ich nehme an mit ähnlichem oder mehr fahre ich wunderbar. Ich will keine super soundqualität und auch nicht alte omis mit meiner bass-welle vom bürgersteig fegen. Ich höre gerne musik, auch gerne laut und mit viel bass, aber die qualität ist mir da nicht so wichtig. Wichtiger ist mir, dass das ding mal wieder ordentlich funktioniert!
ich habe mir radios um die 100 euro herausgesucht, der bass sollte noch mal unter 100 kosten, das letzte mal habe ich mir nur den woofer gekauft und in die box geschraubt, allerdings finde ich keinen solchen woofer mehr..
Grüße,
Philipp
VSint
#5 erstellt: 21. Jun 2008, 22:50
bei den radio wie gesagt musste dich umschauen was dir so zuspricht und mal hier posten, bevor du es kaufst.
es gibt tonnneweise subwooferchassis für die du die box selber bauen musst. wo haste denn alles gesucht?
kannst dich auch im biete-bereich umsehen, da werden desöfteren ordentliche sache verkauft.
weiterhin sollteste dich mal hier im forum einlesen und schauen was so alles geht, wenn man sich ne anlage einpflanzt.
kannst dir paar anregungen einholen und dich vll vom virus infizieren lassen.
grüße
nengalinoneng
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 16:54
Hallo!
Irgendwie bin ich immer noch nicht schlauer. Wenn ich mich nach Woofern für meine Box umschaue, sehe ich da eine Spannweite von 100-1000de von Watt, Sinus, Musik zusammen, getrennt, mit 2 oder 4 Ohm.. 12", 10", 6", ich will doch nur wissen, welches Ding ich bei Ebay kaufen muss, damit mir das nicht schon wieder durchbrennt! Worauf sollte ich achten?
An Radios habe ich mir verschiedene rausgesucht:
Pioneer deh 4000ub (120 Eur)
kenwood kdcw5041ua (113 Eur)
sony cdxgt (110 Eur)
Die sind alle in etwa vergleichbar. Wichtig ist mir, dass er von USB und CD/DVD/-R vernünftig ausliest, auch bei Rucklern und dass es eine Menüsteuerung mit Ordnern gibt, d.h. ich nicht aus einer Liste von 100000 mp3s mein Lieblingslied aussuchen muss.
HifiJacko
#7 erstellt: 30. Jun 2008, 20:49
Also ich hab ein Sony CDX-GT420U Cd -Tuner mit USB-Anschluss und Aux-In ... läuft optimal ruckelt nicht ... kann alle neuen formate abspielen (hauptsache mp3 ist dabei ;)) kostet 120 € bei MediaMarkt
Neuverkabelung
chef1568 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  53 Beiträge
Neuverkabelung
NeoHakke am 18.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  4 Beiträge
Eine Frage zur Neuverkabelung
Darkstrike88-88 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  7 Beiträge
Neuverkabelung in E46
capitano03 am 19.05.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2009  –  15 Beiträge
neuverkabelung nach technischem def.
dirk6678 am 30.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  2 Beiträge
Neuverkabelung meiner Stromversorgung. Richtig so?
anderson1701 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  10 Beiträge
Neuverkabelung von Radio und Endstufen (Cinch)
JDTobi am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  3 Beiträge
Verkabelung so ok ? 2 Endstufen mit Cap
yoschifu am 26.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  10 Beiträge
Verkabelung für einen Neuling
Poschiii am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.10.2008  –  7 Beiträge
Autoradio für einen T1
Curacas am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 27.08.2011  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedBastian6666
  • Gesamtzahl an Themen1.557.469
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.083
