Massekabelverlegung bei Ford Focus II
renesweb
#1 erstellt: 22. Jun 2008, 13:29
hab heute versucht beim Ford Focus II Kombi das Massekabel irgendwo vom Heck bis Motorraum durchzuziehen. Keine Chance. Beim alten bin ich durch den Türholm bei der Fahrertür, da war ein Loch, das Loch existiert immer noch doch ist es jetzt durch eine Schraube werkseitig blockiert. hat jemand schon Erfahrung mit dem Ford Focus II.
Hab schon das Forum durchforstet. Teppiche hochgeklappt usw.
Grübel
#2 erstellt: 22. Jun 2008, 16:12
Es muss aber einen Leitungsweg geben, sonst würde die ganze rückseitige Elektrik nicht funktionieren.
Ich habe schon Leitunge in KFZ über die A-Säule, den Wagenhimmel und die C- bzw. D-Säule gezogen.
renesweb
#3 erstellt: 22. Jun 2008, 22:34
Also ein bisschen konstruktiver könnte es sein. Mich interessiert wie es andere beim Ford Focus II gemacht haben nicht in tausend Anderen. Danke!!
renesweb
#4 erstellt: 23. Jun 2008, 20:04
Also scheint hier keiner zu sein der damit Erfahrung hat???
Grübel
#5 erstellt: 23. Jun 2008, 21:19
Manchmal hilft mitdenken.....
renesweb
#6 erstellt: 23. Jun 2008, 22:29
na solche kommentare kannst du stecken lassen - für was sind dann Foren da - damit solceh wie Du Kommentare ablassen, die keinen weiterhelfen - du scheinst ja nur antworten zu sammeln, um im Rang hoeher zu steigen. Die Frage ist klar gestellt - antwortest Du auch deinem Chef was er alles machen könne, damit er was erreicht oder legst Du ihn einen konkreten Lösungsweg vor... aber vielleicht braucht Dich auch keiner.
Sorry das musste ich bei Grübel loswerden. Ge"Grüpelt" hab ich auch schon... aber deswegen lass ich noch lange nicht Hinweise ab die meinen gegenüber soooo gar nicht vorwärts bringen.... man könnte auch das Auto auseinanderbauen und sogleich das Kabel legen - so ein Vorschlag fehlt noch von Dir- Du Guru des Nichtssagens...
[Beitrag von renesweb am 23. Jun 2008, 22:30 bearbeitet]
imperator18
#7 erstellt: 23. Jun 2008, 22:48
Ich hab einen Weg.
Dafür musst du das Handschuhfahch ausbauen. Das müssten 7 oder 8 Schrauben sein. Zwei vom Verschlusshalter und die anderen sind unter kleinen Abdeckungen, die du einfach runterklappen muss. Wenn das Handschufach draußen ist, dann siehst du das Hauptkabel was durch einen RIESEN Gummepropfen in den Motorraum geht. Unter dem Kabel schneidest du den Propfen vorsichtig auf. Ich hab dadurch 2 x 50 mm² verlegt. Und da geht noch viel mehr durch. Nur pass halt auf, dass du beim Schneiden nicht die Hauptkabel erwischst. Aber du müsstest dich schon echt blöde anstellen, um das zu schaffen. Der Propfen ist echt riesig.
renesweb
#8 erstellt: 24. Jun 2008, 07:17
Danke Dir das ist doch mal nen Hinweis!!!
imperator18
#9 erstellt: 24. Jun 2008, 18:15
Das ist mehr als nur ein Hinweis
Im Innenraum hab ich dann den Beifahrersitz ausgebaut, um die Kabel ordentlich nach hinten zu legen. Solltest du das auch machen, auf jeden Fall die Batterie abklemmen und 30 Minuten warten, bis du anfängst.
renesweb
#10 erstellt: 24. Jun 2008, 18:20
Also das mit der Batterie ist doch ein Witz oder... warum soll das denn?
imperator18
#11 erstellt: 24. Jun 2008, 18:32
Weil dich sonst ne schöne Airbagleuchte ständig anleuchten wird. Das bezog sich auf die Sache mit dem dem Sitzausbau
Abgesehen davon ist es ja nicht besonders schwer, ne Schraube zu lockern und n Kabel zu lösen vom Pol.
[Beitrag von imperator18 am 24. Jun 2008, 18:33 bearbeitet]
renesweb
#12 erstellt: 25. Jun 2008, 07:15
Achso, Danke erstmal für Deine Ausführungen. Hab mir das mal gestern angeschaut. Ein bisschen heikel ist das schon mit diesem Kabelschlauch. Der ist natürlich ziemlich weit hinten und so wirklich Halt zum Schneiden hat man nicht wirklich, wenn man im Handschuhfach klemmt:-) aber ist anscheinend die einzigste Möglichkeit.
Wenn ich es mache wollte ich unter den Tritt-Abdeckungen der Tür lang. Du hast ja dann wohl den ganzen Teppich rausgehabt???
imperator18
#13 erstellt: 25. Jun 2008, 09:51
Unter die Trittabdeckung kann man es evtl. auch machen. Nur dann sieht man, dass da was verlegt wurde, weil der Teppich ja nicht mehr anliegt.
Ich hab den Teppich nicht rausgenommen. Wenn man den Sitz rausnimmt, kann man den Teppich einfach etwas wegschieben und da drunter bequem verlegen.
Kabelverlegung bei Ford focus??
lui23 am 03.04.2004  –  Letzte Antwort am 03.04.2004  –  2 Beiträge
kabelverlegung im ford focus
FreakfatheR am 20.05.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2007  –  5 Beiträge
Ford Focus MK 1
Turnier am 15.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  7 Beiträge
Ford Focus Bj2003 Stromkabel?
AstraGSi am 12.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  12 Beiträge
Ford Focus Cabrio
Fata.Jul am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.06.2010  –  8 Beiträge
Bluetooth Freisprecheinrichtung bei Ford Focus
chrissy1996 am 07.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.06.2009  –  2 Beiträge
Kabel im Ford Focus
R@/eR am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  10 Beiträge
Ford Focus Kabelfrage
Pete23 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  3 Beiträge
probleme ford focus
-xXx- am 03.01.2007  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  11 Beiträge
Ford Focus Verkabelung, Einbauanleitung
lichti22 am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedOrplid_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.320
