Lüfter an 12V Zündungsplus vom Radio?
mpc
#1 erstellt: 28. Jun 2008, 12:48
Ich will mir gerne 3-4 Lüfter in meinem Kofferaum zum Kühlen meiner Anlage einbaun.
Die ganze geschichte mit dem Relais, is mir ein bissl aufwändig, davon hab ich keinen plan
Ich habe vor, den Strom einfach vom 12V Zündungsplus des Radios zu nehmen und das Kabel von vorne mit nach hinten in den Kofferaum zu legen.
Hat der genug Power für 4 Lüfter? Wie soll ich das ganze dann anschliessen? Die - Leitung vom Lüfter dann einfach mit an die masse?
Gruss
Benny
Loki_Golf_IV
#2 erstellt: 28. Jun 2008, 14:36
Es gibt schon einen Grund, warum hier immer ein Relais empfohlen wird
Wenn du die Lüfter ans Zündungsplus hängst, riskierst du Schäden an deiner Zündung. Benutz die Suchfunktion und benutz ein Relais. Das sind nur Centbeträge und dann hanst du was anständiges.
mpc
#3 erstellt: 28. Jun 2008, 14:59
Ok dann müsste mir mal jemand folgendes Erklären, weil durch die anderen Threads bin ich auch nicht schlauer geworden.
Ich hab hier noch ein Relais, mit ein paar dünnen fähnchen dran.
Das sieht von unten wie folgt aus.
http://i228.photobuc...toelzel/287c05f2.jpg
Wo muss ich jetzt was anschliessen? ICh blicke grade gar nicht mehr durch!
xutl
#4 erstellt: 28. Jun 2008, 15:08
DAS ist doch endlich mal ein ausagekräftiges Bild
mpc
#5 erstellt: 28. Jun 2008, 15:19
Na ich hab das gezeichnet, was unten drauf ist...da ist keine beschriftung, nix!
Nur die 8 Fähnchen.
Loki_Golf_IV
#6 erstellt: 28. Jun 2008, 16:17
Steht IRGENDWAS auf dem relais? Also vorne oder hinten?
mpc
#7 erstellt: 28. Jun 2008, 16:27
Vorne Steht drauf:
16A 250V, obendrauf 12V DC
Hersteller: finder Type: 40.61
Hilft das weiter?
civic88
#8 erstellt: 28. Jun 2008, 17:05
Hab mir mal kurz die mühe gemacht das datenblatt zu suchen um den anderen das suchen zu ersparen
http://www.finder.de/comuni/pdf/S40DE.pdf
hoffe es hilft euch weiter
mpc
#9 erstellt: 28. Jun 2008, 17:06
Hab ich auch schon gefunden gehabt, mir hats nur leider gar nix gesagt.
Trotzdem Danke!
Loki_Golf_IV
#10 erstellt: 28. Jun 2008, 18:04
AAAlsoo
An der linken Seite (im Datenblatt mit A1 und A2 beschriftet) sind die kontakte für die Spule.
Jetzt wirds kompliziert:
Die Kontakte 12 und 22, 11 und 21 sowie 14 und 24 sind miteinander verbunden.
Bei Relais steht die erste Zahl (bei 12 die 1 und bei 21 die 2) welche Paare zu einander gehören. Also 11, 12 und 14 und 21,22 und 24.
11 und 12 bilden ein Öffnerpaar, sprich, wenn Spannung an die Spule angelegt, ist dieser Kontakt offen.
11 und 14 bilden ein Schließerpaar, sprich der Kontakt ist bei anliegender Spannung geschlossen.
Für 21 und22 sowie 22 und 24 gilt das Gleiche.
Für dein Vorhaben sied die Paare 11 und 14 interessant. Du legst von deinen Endstufen (oder einer anderen Spannungsquelle) ein Stromkabel (sollte abgesichert sein) und gehst damit auf den Kontakt 11 (oder 21) und von Kontakt 14 (oder24) dann zumm Lüfter.
Jetzt hast du noch die Möglichkeit die Lüfter alle Parallel zu schalten (alle laufen mit 12v und somit volle pulle), oder jeweils zwei Lüfter in Serie und die "Pakete" dann Parallel zueinander. Somit liegt an jedem Lüfter 6v an. Sie laufen also deutlich langsamer und somit sind sie auch nicht so laut.
Was man aber nicht vergessen darf, ist die Freilaufdiode (Suchfunktion erklärt alles), damit die Zündung oder das Radio (je nach dem was genommen wird) geschützt ist.
So an alle anderen Profis. Hab den Text so geschrieben, dass man ihn versteht. Wenn also etwas nicht 100% korrekt sein sollte, dann ist das in diesem Fall beabsichtigt.
Mario1987
#11 erstellt: 26. Aug 2008, 07:07
Hallo habe auch vor mir Lüfter in meinen doppelten Boden zu machen. Eine der die Luft reinbläst und einer der sie rauszieht.
Ich muss doch jetzt einfach das Remotekabel von der Endstufe aus zu einem Relais an den Plus Pol verlängern und dann weiter an die Plus Pole der Lüfter. und dann muss ich doch jeweils von den Lüftern von den Minus Polen zu dem Minus Pol des Relais und dann zur Karosserie oder??
Gruss Mario
mpc
#12 erstellt: 26. Aug 2008, 10:09
Hi!
Also wir habens so gemacht, das wir eine Lüftersteuerung gebaut haben. Und zwar nach dem Vorbild von luquidity ausm Forum. Funzt echt super!
Pioneer Radio an Zündungsplus anschließen
Sonny8 am 22.08.2013  –  Letzte Antwort am 23.08.2013  –  12 Beiträge
Zündungsplus
Musikfan2002 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 18.04.2020  –  5 Beiträge
woher bekomm ich zündungsplus?
blackmail84 am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2007  –  13 Beiträge
kein zündungsplus am radiokabelbaum vom auto!
destinyyy am 15.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  2 Beiträge
remote 12v
joejack am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 19.07.2007  –  6 Beiträge
Schaltrelais für Lüfter
Razor00014 am 31.05.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  8 Beiträge
Autoradio ohne Zündungsplus Anschließen?
maXXeX am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  7 Beiträge
Opel astra f Zündungsplus
The-BuTcHeR am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  3 Beiträge
(JETZT Frage zu Hi-Low Adapter?)Remote Problem - Zündungsplus?
Prinzenrolle27 am 24.03.2015  –  Letzte Antwort am 29.03.2015  –  5 Beiträge
Anschluss GPS Tracker Zündungsplus?
fatkat89 am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 18.03.2015  –  20 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedclimber74
  • Gesamtzahl an Themen1.558.368
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.894
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
