HILFE! Wie schließe ich eine Soundstream TR 12 Dual an eine Helix SPXL 1000 Competition an?
Bomber1180
#1 erstellt: 04. Jul 2008, 21:15
Hallo an alle,
ich habe eine Helix SPXL 1000 Competition in meinem Auto und möchte dort eine Soundstream TR 12 Dual anschließen.
Mein Problem ist dabei, dass die TR 12 Dual eigentlich 4+4 Ohm hat. Aber ich möchte sie auf 1*1 Ohm anschließen.
Es wurde mir zuerst gesagt, dass die einzelnen Woofer 4+4 Ohm haben was allerdings nicht stimmt, denn sie haben jeweils 2+2 Ohm.
Das heißt, ich habe die Kiste jetzt aufgeschraubt und habe beide Woofer von +1 zu +2 und von -1 zu -2 gebrückt und dann von +2 zum Ausgang und von -2 zum Ausgang. Ich dachte, dass ich somit auf 2 Ohm komme. Dann hätte ich also hinten an den Anschluß Terminals 2+2 Ohm gehabt. (ausgegangen von 4*4 Ohm)
Dann hätte ich ja diese wieder brücken können und hätte somit dann 1 Ohm gehabt.
Aber dadurch, dass die Woofer jetzt jeder 2+2 Ohm hat, habe ich ein Problem.
Ich hoffe, dass mir bei dem Problem jemand helfen kann.
MfG Bomber1180
-Euml-
#2 erstellt: 04. Jul 2008, 23:57
Hallo und willkommen im Forum
(aber bitte bitte bein nächsten mal ins Car-HiFi-Unterforum das hir ist der Home-Stereo bereich)
also ich habe mal ein Skitze gemach wie du das in etwa anschlißen kannst aber 1Ohm wirst du nicht hinbekommen
hg_thiel
#3 erstellt: 05. Jul 2008, 17:51
Je nachdem was es für ein Gehäuse ist und ob Musik oder DB Drag betrieben wird, steigt die Impedanz noch deutlich.
Bomber1180
#4 erstellt: 05. Jul 2008, 19:55
Hallo noch mal,
danke erst mal für Eure Antworten.
Ich möchte natürlich nicht nur Musik hören sondern schon DB Drag machen. Aber ich habe 2 Woofer, die jeweils 2x2 Ohm haben. Das heißt also wenn ich da den Widerstand verringere, dann komme ich zum Schluss auf 0,5 Ohm. Das ist mein Problem, denn meine Helix hält nur 1 Ohm konstant aus.
Über weitere Vorschläge würde ich mich freuen!
MfG Bomber1180
hg_thiel
#5 erstellt: 05. Jul 2008, 19:59
Hallo
Man müsste den Impedanzverlauf kennen aber wie gesagt, beim DB Drag steigt die Impedanz meistens an. Also eventuell ist es garkein Problem, wenn die Subwoofer so angeschlossen sind, das die Endstufe theoretisch auf 0,5 Ohm läuft. In wirklichkeit sinds dann vielleicht trotzdem 3 Ohm
-Euml-
#6 erstellt: 06. Jul 2008, 00:06
naja für dB-Drag solltest du immer selbst ein Gehäuse bauen das direckt auf die Reso deines Autos abgestimmt ist dann kannst du auch den Impedanzanstieg sehen da die meisten Programme das mit ausrechnen aber dann brauchst du alle TSP über die Chassis
Wallo18
#7 erstellt: 06. Jul 2008, 13:58
0,5 ohm würd aber wenn dann nur zum drücken nehmen.
Nicht zum Musikhören!
Echt ungünstig gelaufen...
gruß wallo
Bomber1180
#8 erstellt: 23. Jul 2008, 08:42
Danke für Eure Antworten.
Ich habe das Problem jetzt so gelöst, dass ich den Soundstream jetzt auf 2x1 Ohm gebrückt habe und dann in beide Ausgänge der Helix gegangen bin.
Habe das Ganze dann nochmal durchgemessen und komme jetzt pro Ausgang auf 1,2 Ohm. Müsste jetzt eigentlich so passen.
Danke nochmal für Eure Hilfe.
MfG Bomber1180
Wallo18
#9 erstellt: 23. Jul 2008, 17:55
Hmmm also du hast 2 Doppelschwinger mit jeweils 2x2 Ohm.
Hast die Anschlüsse jeweils eines Subs parallel geschaltet.
Hast jetzt also 2 x 1 Ohm.
Die Helix ist aber ein 1-ohm stabiler Monoblock.
Ich kenn die Amp leider nicht. Aber mei manchen Monoblöcken
hast du 2 Anschlussterminals, um nen Doppelschwinger z.b
bequemer anzuschließen! Die beiden Terminals sind dann intern gebrückt...
Dass würde dann heißen dass du die Amp mit 0,5 Ohm last betreibst
gruß wallo
2x Helix SPXL 1000 an 1 Helix SPXL 12 anschließen
-kvn- am 22.02.2014  –  Letzte Antwort am 22.02.2014  –  7 Beiträge
Helix SPXL1000 Competition an Soundstream TR212BP Tarantula - wie verkabeln?
BigMike88 am 03.02.2012  –  Letzte Antwort am 18.02.2012  –  12 Beiträge
Hilfe bei Anschluss von Helix Komponenten
excuses am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  9 Beiträge
Helix RS6 Competition Anschluss Hochtöner
@fricola am 07.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.11.2007  –  6 Beiträge
Soundstream anschließen?
Van-Gogh am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.07.2009  –  8 Beiträge
Steg K 2.03 an HELIX SPLX 12
krypton12 am 04.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  42 Beiträge
Soundstream Tr 2250 leuchtet schwach rot
Car_HiFi01 am 01.12.2012  –  Letzte Antwort am 10.12.2012  –  8 Beiträge
Stromkabel für A4 Competition
Minischaf am 14.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  10 Beiträge
HelixSub an A4 Competition anschliessen
bk69 am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 16.03.2007  –  2 Beiträge
wie schließe ich was an?
michirs2000 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  25 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.754
