HU-Anschluss: idiotenproblem!
ginsu
#1 erstellt: 08. Jul 2008, 13:56
Prost Hifi-ler,
ich machs möglichst kurz und schmerzlos:
Habe soeben meine neue HU (ALPINE CDE-9882Ri) per DHL erhalten. Gleich an den Einbau gemacht, das Tevion-Teil meines Vaters hat mich schon immer angekotzt
Problem: Die bunten Kabel für Boxen und Strom (sorry für die dumme Bezeichnung...) hinten aus dem Tevion-Teil rausgezogen und direkt in den neuen Alpine gesteckt... Dort alles wies im Heftle steht verkabelt, Schlüssel rumgedreht - NIX. Weder die standby-diode (bei rausgezogenem Schlüssel, für Dauerstrom zwecks Einstellungsspeicherung), noch der Player schien versorgt zu werden.
Dann alle Verkabelungen überprüft, Sicherungen überprüft, alte HU nochmal angeschlossen (funktionierte!) und dann wieder versucht - immernoch nix.
Soweit ich glaube brauchte das Tevion-Gerät auch ein 12V-Bordnetz, daran kanns also kaum liegen.
Ist mein Problem ein standart-anfänger-problem mit einer einfachen Lösung oder ist es eher was spezielles? Von mir noch nicht ausgeschlossene Faktoren sind:
- Batterie (zu schwach?!)
- Kabel von Batterie an Player (zu schlecht? -> Gleiche Dicke, wie die, die hinten aus dem Player in diese "Schachtel-Stecker" laufen)
- Muss das Gerät selber schon eingebaut sein? Das war es beim Test noch nicht... Dachte, das ist für nen Test noch nicht nötig
mfg und danke!
ginsu
So sieht der Schachtelstecker, der aus der HU kommt, aus.
Der alte und der neue Player
So stecken die beiden Schachtelstecker in einander.
Die Kabel, die aus dem ANDEREN Ende des Schachtelsteckers laufen, gehen hier zusammen und dann an die Komponenten des Autos. Da es vorher funktionierte, gehe ich nicht davon aus, dass das Problem von diesem Part ausgeht...
[Beitrag von ginsu am 08. Jul 2008, 14:13 bearbeitet]
nEvErM!nD
#2 erstellt: 08. Jul 2008, 14:56
Gleich mal zu Beginn:
Ich bin grad am essen... und wenn ich das letzte Bild sehe vergeht mir echt der Apetit!
Das ist ja hochgradiger Pfusch! Schon mal was von Schrumpfschlauch gehört? Oder wenigstens von Isolierband?
Bitte, bitte schnell beheben, da kann dir ja die ganze Kiste abfackeln bei den vielen blanken Litzen!
Dein Problem an sich würde ich vielleicht darauf zurückführen, dass irgendwie die Kabelbelegung nicht stimmt!
Am besten nimmst du einfach kurz ein Messgerät und misst ob auf der Autoseite an dem Pin:
-der auf das gelbe Kabel des Alpines geht dauerhaft 12V+,
-der auf das rote Kabel das Alpines geht Zündplus
-der auf das schwarze des Alpines geht Masse
anliegt. Wenn das der Fall ist sollte es eigentlich klappen!
kunobk
#3 erstellt: 08. Jul 2008, 17:48
oha die kabel,
aber mal gaaaaaaaaaaanz fix isolieren...
ginsu
#4 erstellt: 08. Jul 2008, 20:23
Solli zusammen,
danke für Eure schnellen Antworten... Habe die Stromversorgung Schritt für Schritt überprüft und bin schließlich zu dem Entschluss gekommen, dass es funktionieren MUSS, da sogar an der HU-Sicherung Saft war. Also schnell mal zum Test den Rahmen geerdigt und siehe da: es funktionierte!
Man muss also den Rahmen verbauen, oder zumindest mit Masse verbinden, damit das Ding läuft. Aha, wieder was gelernt Dankeschön und bis bald,
ginsu
kunobk
#5 erstellt: 09. Jul 2008, 18:19
den einbaurahmen?
hab ich ja noch nie gehört...
Böötman
#6 erstellt: 09. Jul 2008, 18:23
In der allergrößten not reicht auch die Antenne als massepunkt.
Amperlite
#7 erstellt: 11. Jul 2008, 00:17
kunobk schrieb:
oha die kabel,
aber mal gaaaaaaaaaaanz fix isolieren... :.
Da muss nicht nur isoliert werden, sondern da müssen Aderendhülsen drauf!
Am einfachsten sind (statt Lüsterklemme) die Quetschverbinder.
Im Baumarkt gibts günstig Zangen wo oft einige Verbinder dabei sind, die kann man dafür gut verwenden. Ich finde isolierte Rundsteckverbinder auch recht praktisch (so ähnlich wie die am Alpine-Adapter).
[Beitrag von Amperlite am 11. Jul 2008, 00:19 bearbeitet]
Frage zu Alpine HU
scipio80 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  15 Beiträge
Alpine 9882ri anschluss IPOD
Matsi am 20.05.2012  –  Letzte Antwort am 20.05.2012  –  6 Beiträge
Passt das? Alpine HU und Alpine Imprint
Hai_! am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 26.05.2011  –  12 Beiträge
Alpine HU´s nach Stromausfall?
VSint am 23.01.2007  –  Letzte Antwort am 27.01.2007  –  21 Beiträge
Stromversorgung HU
prinz_pi am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 05.07.2007  –  6 Beiträge
Alpine HU mit DSP verkabeln
fichti am 11.05.2006  –  Letzte Antwort am 12.05.2006  –  6 Beiträge
2 IR-Empfänger an Alpine HU anschließen?
Reandy am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  18 Beiträge
Alpine Alpine IVA-D106R und PXA-H100
nofear87 am 14.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  3 Beiträge
Alpine CDE-9880R im VW T3
Catweazle23 am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 24.07.2009  –  6 Beiträge
Alpine CDE-125 BT anschließen
Michi1275 am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 08.05.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNuNile
  • Gesamtzahl an Themen1.557.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.411
