Wie weit aufdrehen?
AUDI1,8T
#1 erstellt: 12. Jul 2008, 21:06
Hallo.
Ich hab heute meinen Clarion 788 eingebaut der ja 6V ausgangsleistung hat an den Chinch ausgängen.
Auf meiner Eton PA 1054 hab ich am Regler für die Eingangsleistung 0,2V bis 4,2V oder so bedeutet das wenn mein Radio eine Ausgangsleistung von 6V hat muss ich den regler ganz runter drehen auf 4,2V oder kann ich die Endstufe trotzdem ganz aufdrehen?
Danke MFG Daniel
DerWesti
#2 erstellt: 12. Jul 2008, 21:24
Hi Daniel,
Ich würds mal so probieren:
Den Gain am Verstärker ganz leise.
Dann drehst dein Radio auf 80% auf und gehst dann mit den Gain-Regler nach oben(wenn es es braucht) bis die Wiedergabe verzerrt, dann ein Stück zurück bis es nicht mehr verzerrt und so müsste das ganze Passen.
MFG DerWesti
AUDI1,8T
#3 erstellt: 19. Jul 2008, 11:10
ok hab ich gemacht weit kann ich eh nicht aufdrehn sonst is zu laut. aber wie mach ich das am sub?
es ist eine Eton PA 2802 und ein Kicker VS12L7?
dann hab ich noch eine andere Frage:
Für was brauche ich ein Trennrelai? Ich habe jetzt 2 Batterien 1x Normale Starterbatterie und 1x Kinetik HC800.
brauche ich das trennrelai unbedingt? was bewirkt das überhaaupt?
Danke MFG Daniel
DerWesti
#4 erstellt: 19. Jul 2008, 11:32
Am Woofer kannst du das genauso machen.
Würde mir ein gutes Lied mit Bass nehmen und dann drehst du den Gain am Woofer runter,
Musik drehst am Radio auf bis es dir reicht(Systeme sind ja schon eingestellt) und dann gehst mit dem Woofer-Gain so hoch bis er gut mitspielt oder falls er vorher verzerrt, bloß bis dahin wo er nicht verzerrt.
Das Trennrelais bewirkt dass die beiden Battterien ohne laufendem Motor voneinander getrennt sind. Die Anlage läuft dann nur noch mit einer Batterie(Kinetik HC800) im Stand, deine Starterbatterie kann nicht leer werden. Wenn der Motor läuft dann schalten wieder beide zusammen und beide werden geladen.
Is ne gute Sache würd ich drinnlassen.
MFG DerWesti
AUDI1,8T
#5 erstellt: 19. Jul 2008, 11:47
ok das werde ich dann später testen.
sonst haben die keine wirkung. ich mache damit nicht die batterien kaput oder so?
im stand lass ich eh nie musik laufen. dann brauche ich die gar nicht oder ?
lombardi1
#6 erstellt: 19. Jul 2008, 12:24
Nein muss nicht sein.
Du musst halt den Ladezustand Deiner Batterien im Auge behalten( Tiefentladung)
Kenn Deine Anlage nicht, und auch nicht wie laut Du hörst.
Aber schau mal in der Suche, da gibt es genug zu lesen.
AUDI1,8T
#7 erstellt: 19. Jul 2008, 12:32
Herz HSK 130.3 vorne 165.3 hinten an einer Eton PA 1054
ein Kicker VS12L7 an der Eton PA 2802 HU hab ich Clarion DXZ788RUSB und batterie eben die Kinetik HC600 und irgendeine standard starterbatterie.
soll ich einfach immer wieder mal mit dem messgerät messn wieviel sie noch spannung hat oder ? welchen wert sollte sie nicht unterschreiten?
MFG Daniel
lombardi1
#8 erstellt: 19. Jul 2008, 12:42
Also eine normale Blei-Säure Batterie gilt ab 10,8V als tief entladen - dadurch geht sie auf dauer kaputt.
4V Eingangsempfindlichkeit mit 6V Radio?
WaYnEEE am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  3 Beiträge
endstufe eton pa 1054 subanschluss
Warhead666 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  6 Beiträge
Clarion 788 RUSB - Chinch Anschluss?
Luxigo am 01.08.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  4 Beiträge
Kabelstärke Eton PA 1054
rich_n_yung am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  2 Beiträge
Clarion 788 -
RavensRunner am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  8 Beiträge
Chinch Regler
carsoncv10 am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  5 Beiträge
6v Trabant HiFi Fragen
Grand1204 am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 17.03.2017  –  11 Beiträge
Verkabelung Endstufe PA 1054
Markus90 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  3 Beiträge
Rearfill an Eton PA 4506
mrauffmann am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  7 Beiträge
Lautstärke regler
Oclaf89 am 07.02.2012  –  Letzte Antwort am 09.02.2012  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.451
