Sub + Heck an 4Kanal Amp ?
Alpine*Alex
#1 erstellt: 31. Jul 2008, 13:19
also hi erstmal,
ich habe vollgendes prob:
wie schließe ich an ne 4Kanal Endstufe meinen Sub und das Hecksystem an?
Also hier mal die Komponennten:
Verstärker:
Ampire M85.4
•Technische Daten
• 4-Kanal Endstufe
• Betriebsspannung 11-15 Volt DC
• Ruhestrom 0,5 A (kein Signal)
• Ruhestrom 0,002mA (aus)
• Maximale Ausgangsleistung 680 Watt
• Leistung 4x 60 Watt RMS @ 4Ohm
• Leistung 4x 85 Watt RMS @ 2Ohm
• Leistung 2x 170 Watt RMS @ 4Ohm
• Leistung 4x 120 Watt max. @ 4Ohm
• Leistung 4x 170 Watt max. @ 2Ohm
• Leistung 2x 340 Watt max. @ 4Ohm
• Klirrfaktor 0,04%
• Signal/Rauschabstand 88dB
• Kanaltrennung 53dB
• Eingangsempfindlichkeit 150mV-8 Volt
• Tiefpassfilter 40-280Hz./12dB
• Hochpassfilter 40-280Hz./12dB
• Absicherung 2x 25A
• Abmessungen B / H / L : 243 x 58 x 368mm
• Gewicht 4,35kg
Subwoofer:
Cerwin Vega HED 122
Frequency Response:
20 Hz - 500 Hz
Power Handling:
300 Watts (RMS)
Nominal Impedance:
Dual 2/4 ohms
Sensitivity:
92/90
Voice Coil Diameter:
2" (50 mm)
Dimensions:
Mounting Diameter
11-1/16" (281mm)
Mounting Depth
6-1/2" (165mm)
Spkr. Displacement
0.094 ft3 /2.7 liters
Hecksystem:
noch Standart, aber es sollen mal Alpine SPX-177R reinkommen.
Also ich habe schon Ahnung von Technik, aber wie muss ich jetzt die Ohmzahl am Sub wählen? (er hat ja 2x2Ohm, soll ich dann 2Ohm oder 4 Ohm wählen?) hab da noch kP.
wäre echt klasse, wenn ihr mir helfen könntet
rom4ikk88
#2 erstellt: 31. Jul 2008, 13:33
hi
hast du auch einen DB W201? ich würde an deiner stelle das Hecksystem original lassen, und lieber doorboards für vorne kaufen (in der bucht -> 80€), die türen gut dämmen und dann vorne ein 16er 2-wege compo einbauen!
Hab ich auch drinn, und das geht sehr gut! kannst ja mal probehören, wenn du in meiner nähe wohnst PLZ: 56567
Alpine*Alex
#3 erstellt: 31. Jul 2008, 13:41
Hi, nein, ich habe ein Opel Astra F Caravan.
Der MB W201 is ein Kumpel seiner und der hat auch Doorboards drinnen und ein fast Komplettes Hertz-Setup.
und ich muss sagen, mein Traum ist auch nach der Ausbildung ein 190er, denn wennde gegen eine Wand fährst = Wand ist Totalschaden, 190er is noch ganz
Aber b2t, wie schließ ich den Sub annen Verstärker an, dass ich die Leistung vom Verstärker voll nutzen kann, wenn ich auch noch das Hecksystem dran hab!?!
greetz
A*A
[Beitrag von Alpine*Alex am 31. Jul 2008, 13:43 bearbeitet]
Alpine*Alex
#4 erstellt: 03. Aug 2008, 15:00
danke für eure hilfe ( eronisch gemeint -.-* )
ich habs jetzt den sub in reihe geschlatet und gebrückt an die M85.4 angeschlossen. Heck und Front schließ ich Parallel an, auf Links und Rechts/-Mod scheiss ich
greetz
A*A
tom999
#5 erstellt: 03. Aug 2008, 15:36
Bleibt dir ja nix anderes übrig, und sind dann ja immerhin auch 120 Watt...
Naja, jedem gefällt was anderes, die einen wollen Musik hören, die andern nur Krach haben...
Meggi88
#6 erstellt: 05. Aug 2008, 20:51
Naja, jedem gefällt was anderes, die einen wollen Musik hören, die andern nur Krach haben... :prost
hab ich grad auch gedacht...dinde es immer leicht schlimm, wenn Leute net auf ne Antwort warten können...
Anschluss 4Kanal Amp, 1Sub & 4Koax?
maximus23 am 03.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  12 Beiträge
Nur Sub an 4kanal amp wie?Hilfe
dave_18_de am 28.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  8 Beiträge
sub an amp anschliessen
radek am 15.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.04.2007  –  11 Beiträge
Front + Heck + Sub an 4 Kanal endstufe?
X-tention am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  6 Beiträge
Kabel falsch Verlegt 1x Chinch für 4Kanal AMP!
Maxim2010 am 16.07.2013  –  Letzte Antwort am 16.07.2013  –  12 Beiträge
4Kanal Verstärker?
djseli01 am 17.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.07.2006  –  2 Beiträge
SUB + Tweeter + front und heck anschließen?
Tuci am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  4 Beiträge
Magnat 4Kanal Endstufe Einbau !
Golf_IV_829 am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 05.03.2013  –  16 Beiträge
Wieso 2x Cinchkabel an amp?
McGeiwa am 18.09.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2005  –  3 Beiträge
4Kanal Endstufe an 2 Lautsprecher
Jochenklepper am 27.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMagnetofon
  • Gesamtzahl an Themen1.559.371
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.748
