vernünftiges kabel???
De_Butcher_Gerd_
#1 erstellt: 18. Dez 2003, 05:02
hallo,
kabel technisch hab ich echt keinen plan und brauch was vernünftiges!!! (im grunde genommen ist mir nur langweilig und will mal wieder was neues ins auto packen!!)aber egal, ich bräuchte vernünftige chinch, lautsprecher und stromkabel!! am besten noch zwei richtig abgespacete sicherungen!!! oder zwei in einer!!! halt was schmuckes!
und mit vernünftig mein ich kein m.m. anschluss-set! nur um missverständnisse auszuschließen!!!
[Beitrag von De_Butcher_Gerd_ am 18. Dez 2003, 05:04 bearbeitet]
SchallundRauch
#2 erstellt: 18. Dez 2003, 05:58
Chinch sollen Diabolo XLD (ca.60€)sehr gut sein, Sicherungshalter die Optisch was her machen gibt es meines wissens nach von Rockford, kannste ja mal bei ebay suchen.
Gruß Ansgar
Hell4you2000
#3 erstellt: 18. Dez 2003, 10:55
na dann wollen wir mal :
Beim cinch mach kein schmarn und kauf dir einfach ein vernünfitges von 10-20 euro .. selbst bei meiner high end anlage merkt man die unterschiede der chinchkabel nicht unbedingt zumindest muss man in wirklich teure preisregionen rutschen um unterschiede positiv verzeichnen zu können --> diablolo .. naja wers braucht sag ich da nur *ggggggggggggggggg*
zur meiner meinung nach wichtigeren sache:
stromkabel: möglichst feinlitzig ca 0.10 - 0.20mm einzel-litzen-druchmesser . die richtige dimensionierung:
16mm² = bis 500 rms ca 60 ampere
25mm² = bis 800-1000 rms ca 100 ampere
35mm² = 1000-1300rms ca 120 ampere
50mm² = 1000-1500rms ca 150 ampere
ich kann dir perfekte kabel anbieten von sinus live.
sie haben einen 0.12er litzendruchmesser (also sehr fein)
sowie eine verflochtene netzhaut was bis 25mm² somit magnetisch geschirmt ist und keine störsignale verursacht (fals chinch neben stromkabel verlegt werden MUSS wegen begebenheiten)
ich hab von allen grössen noch mehr als 10 meter daheim rumliegen .. bei intersse meld dich mal per mail oder icq
LAUTSPRECHER KABEL:
Beipackstrippen sofort wegschmeissen !
kabel nicht unter 2.5mm² nemen .. das mit er litzendicke das selbe wie beim stromkabel .. 0.10 bis 0.2 wären hier passend.
ich verwende standart für front / kick .. 4mm² 0.10er litze
für sub ab 4mm² bis 8mm²
SICHERUNGSHALTER
es gibt AGU, ANL und MINI ANL
-AGU(glasrohrsicherung) .. von 20-80 ampere bis 25mm² kabel
-ANL hochleistungs blättchensicherung von 60-200 ampere
-ANL mini sicherungen von 40-80 ampere (sind etwas besser als die AGU sicherungen wegen weniger innen-wiederstand)
allen sachen in bereich kabel+zubehör habe ich eigentlich ALLES daheim rumliegen (begeisterter extrem wastler) falls du was brauchst egal was kann ich dir für jeden fall etwas anbieten. von A bis Z (auch anschlusmaterial wie kabelklemmen etc)
mfg andy
MojoMC
#4 erstellt: 18. Dez 2003, 11:15
Wen der Hersteller/Anbieter was vernünftiges in das Set reinpackt, dann ist das Set aber auch vernünftig. Ich finde, die Sets von Dietz sind ziemlich komplett.
[...]ich kann dir perfekte kabel anbieten von sinus live.[...]bei intersse meld dich mal per mail oder icq[...]falls du was brauchst egal was kann ich dir für jeden fall etwas anbieten. von A bis Z (auch anschlusmaterial wie kabelklemmen etc)[...]
Wenn du etwas verkaufen möchtest, dann setz bitte einen Thread in das "Biete"- Forum. Dort kannst du Privat-Käufe und -Verkäufe tätigen.
Hell4you2000
#5 erstellt: 18. Dez 2003, 11:26
ich möchte nicht etwas verkaufen ich erwähnte neben den technischen details das ich hier noch on mass rumliegen habe.. find es schon etwas schade das ich hier extra ein eignen thread eröffnen müsste mit einer verlinkung in DIESEN threat :-(
mfg andy
Hell4you2000
#6 erstellt: 18. Dez 2003, 11:30
nachtrag: die kabelsets sind hoffnungslos überteuert und sind meist nur für einstigsklassen geeignet . kabelst mit über 35mm² dürt selten anzufinden sein. oder nicht?
mit einer einzel zusammenstellung des kabelsets ist man meiner meinung nach besser dran .. hier kann spezifisch ausgewählt werden und auch keine 2 meter meist zuviel Stromkabel werden nicht weggeschmissen .. hier lässt sich doch beim einzelkauf z.b das stromkabel auf ca 3oder 4 meter zurechtschneiden wobei im set meist immer 6 meter (meist zu lang) eingepackt ist .. und was mach ich mit nem 1 meter fetzen ? höchstens die lichtmaschiene neu damit vertüdeln
mfg andy
MojoMC
#7 erstellt: 18. Dez 2003, 12:07
2 Postings sind nicht nötig, man kann seine Postings bearbeiten und ergänzen.
Du hättest einfach deine "technischen Details" erklären können und dann de_butcher_gerd eine PM schicken. Ist nicht so umständlich...
nachtrag: die kabelsets sind hoffnungslos überteuert und sind meist nur für einstigsklassen geeignet . kabelst mit über 35mm² dürt selten anzufinden sein. oder nicht?[...]höchstens die lichtmaschiene neu damit vertüdeln
Weil wohl auch de_butcher_gerd diese Meinung hat, habe ich extra auf vollständige und sinnvoll zusammengestellte Kabelsets hingewiesen, z.B. von Dietz mit 35qmm oder 50qmm. Und wenn man sowieso alles braucht, halte ich ein Set nicht für verkehrt.
Und die Lichtmaschine mit ordentlichen Kabeln auszurüsten, ist eine sehr gute Idee und nichts "höchstens"...
Hell4you2000
#8 erstellt: 18. Dez 2003, 13:06
ja darauf muss man aber erstmal kommen mit der lichtmaschiene ;-)
nein ich bleib dabei .. ich mess mir wieviel meter ich brauch und kauf alles passend ein und spar mir 10-20 euro.
auch passende kabelsets die womöglich ja wirklich passen könnten von ditz etc .. wie teuer ist so ein packet mit 35mm² ? 50 euro aufwärts ? ich stell mir ein 35er mm² set mit anl halter +sicherung 4-5 meter 35er kabel + 20 meter lautsprecher kabel 4mm² + kabellemmen für insgesamt ca 60 euro zusammen .. hab ich noch nie gesehen das sowas im set für den preis gibt .. und WENN dann ohne ANL oder lautsprecherkabel .. ich lasse mich natürlich gerne eines besseren belehren
und JA --> für eine endstufe der einstiegsklasse reicht ein kabelset.. da braucht man keine mühe machen und zusammenstellen und es passt.
ich dreh jedoch jeden pfenning 2 mal um und benötige sowieso immer individuelle teile bzw anschlussets .. auch kauft man später (ich zumindest) mal nachträglich schnell nen verteiler oder sonst was ... da kann man gleich einzeln besser und billger zusammenstellen . noch dazu bin ich meiner qualität sicher.
dazu kommt hochwertigere kabeletzt von firmen wie dietz aiv rockford etc haben qualität aber auch ihren preis der eben für meinen gschmack im preisleistung nicht stimmt .
mfg andy
p.s was is daran umständlich schnell ne anmerkung zu machen das ich noch haufen zeug hab was daheim rumliegt ? ich bin neu hier und muss mich erst zurecht finden mit den gegebenheiten hier .. ist es verboten auch nur irgend etwas über privat verkauf außerhalb des dafür vorgesehenen forum zu schreiben ? *schulzerzuck*
[Beitrag von Hell4you2000 am 18. Dez 2003, 13:09 bearbeitet]
MojoMC
#9 erstellt: 18. Dez 2003, 13:15
Für 60 Euro bekommst du das Dietz-Set natürlich nicht, das ist deutlich teurer. Aber auch mit deutlich mehr Inhalt und es beinhaltet auch gute Komponenten. Ich zähle jetzt nicht alles auf, denn wenn man kurz googelt, dann findet man recht schnell etwas. Beim Händler bezahlt man idR weniger...
Den Vorteil, dass ein Set idR vollständig ist, muss man sich natürlich erkaufen. Genau so wie die Tatsache, dass man nicht selbst hinter jedem Murks herrennen muss.
[edit]
[...]ich bin neu hier und muss mich erst zurecht finden mit den gegebenheiten hier .. ist es verboten auch nur irgend etwas über privat verkauf außerhalb des dafür vorgesehenen forum zu schreiben ??
Weil du neu bist, wirst du nett und freundlich darauf hingewiesen...
Für private Verkaufsthreads gibt es das "Biete"- und das "Suche"-Forum, gewerbliche Verkäufe sollten hier im Forum nicht abgewickelt werden. Über PM kannst du die Leute ja auch ansprechen, wenn du privat etwas zu verkaufen hast.
[/edit]
[Beitrag von MojoMC am 18. Dez 2003, 13:19 bearbeitet]
De_Butcher_Gerd_
#10 erstellt: 18. Dez 2003, 14:34
erstmal merci für die antworten!
kabel wissens technisch, bin ich schon so weit, dass ich weiss wie dick ein kabel sein sollte! aber auf die feinheiten kommts mir jetzt an und von solchen hab ich keinen plan!!! also stromkabel, klemmen und so sachen, hat ja hell4you2000 günstig abzutreten! was noch sehr wichtig währe, sind chinchkabel, weil ich aus ausbau gründen das chinchkabel nicht weit genug von stromkabel weg bekomme! im moment hab ich ein ganz leichtes störsignal, dass ich aber weg haben möchte und wenn möglich ohne filter! diabolo, können die was?? laut auto hifi schon, aber lohnt es sich wirklich so ein kabel zu verbauen???
Hell4you2000
#11 erstellt: 18. Dez 2003, 19:37
also ... der spezialist baut sich das diabolo ein
1. macht es mmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimal besseres klangbilt (ist zu vernachlässigen)
2. hört der spezialist mehr als alle anderen
3. hört sein gewissen mehr als seine ohren
ich glaub du verstehst was ich mein oder?
da könnte man fragen brauch ich den ground zero plutonium 15" ..
für mich gibts nur 3 arten
1.billig
2.gutes preisleistungstarkes
3.high end ultrateuer markenzeug
ich wette ein spezialist *g* wird nichmal im A/B vergleich das bessere chinchkabel von 5 diversen kabeln raushören.
naja aber da sind wir wieder beim kabelklang
1-2 euro pro meter LS kabel ist fernünftig
10-20 euro chinch (länge bei etwa 5 meter)
stromkabel ist immer unterschiedlich.
hier sei nochmal erwähnt das ich z.b nur meine stromkabel mit vernetzter ausenhaut verwende .. das is bis 25mm² magnetisch abgeschirmt .. kannst also sogar dein chinch daneben legen
meld dich einfach bei interesse
mfg andy
Diez Kabel was vernünftiges?
Koop89 am 02.12.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  6 Beiträge
Kabel im Auto (+Verlegung)
Budz am 01.10.2004  –  Letzte Antwort am 01.10.2004  –  8 Beiträge
wievile chinch kabel
salamm am 25.02.2005  –  Letzte Antwort am 25.02.2005  –  3 Beiträge
Kein Chinch Ausgang am Radio :-/
NameLesS92 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  13 Beiträge
Zwei Chinch Kabel jedoch nur ein Vorverstärkerausgang
slipha am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  13 Beiträge
Wo am besten Stromkabel für Endstufe kaufen?
bingo5 am 17.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  4 Beiträge
Chinch Kabel
#akki# am 11.04.2015  –  Letzte Antwort am 11.04.2015  –  5 Beiträge
welche kabel/sicherungen etc.
c5 am 06.08.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2005  –  9 Beiträge
Auto Sicherungen
Atomix am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  37 Beiträge
Anschluss Zusatzbatterie und sicherungen
Stefan212 am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  3 Beiträge
2003
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.592
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.090
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
