HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » LS Kombo an 4x50W Kenwood Fragen | |
LS Kombo an 4x50W Kenwood Fragen+A -A |
Krautmaster
#1 erstellt: 12. Aug 2008, 13:26 | |
Hallo alle miteinander. Ich bin Anfänger in Sachen Car Hifi und hätte ein paar Fragen, nachdem ich im Hilfethread nicht schlau wurde. Es wär schön wenn einer meine Fragen beantworten würde. Stand ist: Ich habe ein Kenwood Autoradio mit 4x50W und eine LS Combo mit 2x 100W RMS Die Lautsprecher wie kann ich das verkabeln? Ich hab ja nur eine Zuleitung zu den LS, also zu jeder Combo, die weichen trennen dann in Hochton und Bass (soweit ich das verstanden, denke ich ). Das Radio hat 4 Ausgänge. 4x50W. Kann ich nun einfach 2 Ausgänge parallel schalten? Also vorne links mit hinten links, rechts genauso, um auf 2x50W = 100W zu kommen? Oder wie hol ich das beste raus ohne Verstärker etc. Ich brauch nur Radio, 2 Hochtöner, 2 Mitteltöner, und gut ist. Nächste kleine Frage wäre wie ich diese LS Kombo mit Radio von der 200 Ah Batterie absichern sollte, welche Sicherung möglichst billig und passend. Eventuell hat mir wer nen link. Die Kombo soll mit Radio und den 2 Mittel + Hochtönern in eine Holzkiste, welches Volumen in l sollte sie haben? Ist 50x40x40 Abzgl. 28l Batterievolumen zu groß? Spielt Holzstärke und Holzart eine Rolle? Boxen kommen alle an eine Seite, sollte ich hier ein Bassloch integrieren? Dankeschön! Hoffe es kann mir einer helfen. Grüße Mathias |
Harrycane
#2 erstellt: 12. Aug 2008, 14:04 | |
Dann versuch ich es mal: 1.ein Autoradio hat höchstens 4x18W,mehr geht nicht,egal was draufsteht. 2.Du hast gute lausprecher. Schön 3.Verkabeln ohne Endstufe: - Lautsprecherausgänge (front links und rechts) in die Weichen. Da dann an den Tieftöner und den Hochtöner. Du kannst Radiolautsprecherausgänge nicht einfach zusammenschließen, sonst geht das radio übern jordan... 4. Absicherung: Falls du nicht den ISOanschluß im Auto nimmst, sondern eigene kabel von der batterie zum Radio ziehst nimmst du eine 10A Flachstecksicherung und zwar in die Plus Leitung, spätestens 30cm nach der batterie. 5. Ok, ich hätte vielleicht alles durchlesen sollen und nicht einfach nur auf den Titel achten:. Nun ja, das Volumen sollte passen. Nimm am Besten 16mm MDF und achte darsuf, dass alles schön dicht und stabil ist. |
Krautmaster
#3 erstellt: 12. Aug 2008, 14:39 | |
vielen vielen Dank für die guten Antworten! Ich hab noch ne 20 A Sicherung hier, geht die auch? Kann ich ohne Verstärker mit den Boxen auch ordentlich Dampf machen? Oder nutz ich die nur zu ~30%? habe mir diesen Sicherungskasten gekauft, müsste gehen oder? http://www.yatego.com/wildanger/p,468de1e45c24b,3f8bcf6b78da39_2 Wie bekomme ich das Teil am besten wasserdicht? Habe an Klarlack + Lederüberzug gedacht, gibts was besseres? Ideen? Kann ich an eine Verteilerschine direktd ie Batterie hängen ( mit der Sicherung davor, und dann von dieser 12 V Schiene zum Radio, Stroboskop Leuchten, 12 V Sirene, Blaulicht etc? Nochmals Danke! |
thwandi
#4 erstellt: 12. Aug 2008, 17:11 | |
der Sicherungskasten is etwas naja, Oversized... der is normalerweise für den anschluss von Endstufen gedachtt und wird normalerweise mit 20, 40, 60, 80 oder 100A Sicherungen bestückt... da brauchst du nicht mit so popeligen 10A sicherungen anfangen Kauf dir einfach im Zubehörhandel nen Flachstecksicherungshalter... Mfg |
Krautmaster
#5 erstellt: 12. Aug 2008, 18:57 | |
nochmals danke =) jetzt hab ich halt schon den überdimensionalen kasten... und 2x 20A sicherungen, gehn die auch? kann ich das so anschließen? Schaltung Hab die Anleitung vom Radio vor mir. Ich hab hier gel = Batterie, blau/weiß = Stromsteuerung? Wozu ist was genau da? Brauch ich Dimmer und Zündung oder werden die einfach nicht angeschlossen? Radio hat übrigns ne 10A sicherung hinten drin. Grüßle [Beitrag von Krautmaster am 12. Aug 2008, 18:58 bearbeitet] |
Kenwood Verstärker Fragen? Pls Help Forster33 am 01.06.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 4 Beiträge |
10cm Kombo, jetzt Verstärker und Kickbässe neu saphir86 am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 04.09.2008 – 3 Beiträge |
Fragen zu Frequenzweiche, LS, Amp Määtz am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Kenwood & Remotekabel Pfafficz am 01.02.2004 – Letzte Antwort am 01.02.2004 – 2 Beiträge |
kenwood kac 1021 an Alpine swr10d2 -Bastard- am 04.11.2018 – Letzte Antwort am 04.11.2018 – 3 Beiträge |
kenwood kdc w 312 daniel_48599 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 18 Beiträge |
verbabelung Kenwood KIV - 700 alfredthe am 01.04.2011 – Letzte Antwort am 01.04.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung Radio Kenwood? Crashdummy am 13.12.2018 – Letzte Antwort am 29.12.2018 – 4 Beiträge |
Kein Cinch an Kenwood Radio Suicide87 am 18.05.2007 – Letzte Antwort am 19.05.2007 – 5 Beiträge |
iPod an Kenwood Radio anschließen joniii am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.998
