HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Subwoofer an Radio ohne Endstufe | |
Subwoofer an Radio ohne Endstufe+A -A |
brezel2k
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 08:56 | |
Moin zusammen, ich hab in der Suche leider nichts genaues zu meinem Thema gefunden. Ich hab in meinem Seat Leon 1M ein Panasonic C7703N Autoradio mit 4x70 Watt. An dem hängen im moment die 8 Standartlautsprecher (müssten jeweils so 40-50 Watt Leistung haben)über den DIN. Da müssten ja eigentlich ein paar Watt übrig sein? oder Könnte ich rein theoretisch noch einen kleinen Subwoofer an meinen Subwoofer ausgang (chinch) hängen? Ich bin eigentlich voll zufrieden mit dem Klang, brauch nichts atemberaubendes Nur noch einen kleinen Tick mehr Bass, der zudem die LAutsprecher entlastet. ____________________________ Mit dem CQ-C7703N geniessen Sie beste Musikqualität. Der Autoradio verfügt über einen Digital-Verstärker mit 4 x 70 Watt und über viele andere Sound-Highlights, wie der 7-Band Equalizer, die Klangverbesserungs-Technologie SRS-WOW und eine zweistufige Subwooferfrequenzweiche. Zudem kann er durch die zuschaltbare SBC-SW Funktion (Super Base Control-SubWoofer) aus dem hinteren Speaker-Paar einen Subwoofer simulieren. Er verfügt über einen doppelten 2.5V Vorverstärkerausgang und einen 2.5V Subwooferausgang. Technische Daten Ausgangsleistung 4 x 70 (W) Rauschabstand 96 (dB) Spannungsversorgung 12V (11 - 16V) Lautsprecherimpedanz 4 - 8 (Ohm) Klirrfaktor 0,01% (1 kHz) Frequenzgang 20Hz - 20kHz (CD) Vorverstärker-Ausgangsspannung 2,5 (V) Vorverstärker-Ausgangsimpedanz 200 (Ohm) Kanaltrennung 75 (dB) Frequenzbereich UKW 87,5 - 108 (MHz) Frequenzbereich MW 531 - 1602 (kHz) Frequenzbereich LW 153 - 279 (kHz) Subwoofer-Ausgangsspannung 2.5V / 200 Ohm Stromaufnahme < 2,5 (A) Abmessungen (B x H x T) 178 x 50 x 155 (mm) Frequenzbreite Subwoofer LPF: 80, 120, 160 Hz / HPF: Off, 90, 135, 180, 225 Hz ____________________________ Gibts da irgendwas kleines günstiges und gutes am besten ohne externen Stromanschluss? So auf die Art: Ans Chinch angeschlossen und ab gehts? Vielen Dank schon mal für eure Antworten! Und falls es auf das Problem schonmal eine Antwort gab und ichs in der Suche nicht gefunden hab.....sorry! [Beitrag von brezel2k am 19. Aug 2008, 09:01 bearbeitet] |
Harrycane
#2 erstellt: 19. Aug 2008, 09:10 | |
An Cinch anschließen und fertig, gibts nicht Zumal an den Cinchkabel auch ein ganz anderes Signal anliegt, als an Lautsprecherausgängen.( Gleich-Wechselstrom) Ein kleiner Verstärker und ein kleiner Sub kostet ja nicht viel. Ums Kabelverlegen wirst du wohl nicht drum rum kommen. |
Likos1984
#3 erstellt: 19. Aug 2008, 09:13 | |
Ich denke mal wenn du nix atemberaubendes willst,nur bissi mehr bass,dann ist ein aktivsubwoofer genau das richtige für dich! Jedoch musst du Stromkabel,Massekabel,Cinchkabel und Remote ziehen! Einfach so Cinch rein und ab gehts,geht nicht,da das Cinch Kabel das Signal gibt,und nicht den "Strom" Kostenpunkt für diese Aktion wird ungefähr 100-150€ sein. Schau dich mal nach ----> Aktivsubwoofer um.... Es gibt so einiges zu kaufen! |
mr.booom
#4 erstellt: 19. Aug 2008, 09:15 | |
Nee, das geht nicht ... Cinch ist nen Niederspannungssignal und nicht dafür gemacht Lautsprecher zu treiben. Der Sub wird sich bei nem 2.5V-Pegel totlachen und Dein Radio vermutlich die Grätsche machen weil Du den Ausgang im Endeffekt kurzschliesst. Um nen Verstärker kommst nicht drumrum. |
brezel2k
#5 erstellt: 19. Aug 2008, 09:16 | |
Die Hoffnung stirbt zuletzt Also werd ich wohl nicht drum rum kommen Vielen Dank schonmal für die schnellen Antworten |
Likos1984
#6 erstellt: 19. Aug 2008, 09:24 | |
Schau dich wirklich nach Aktivsubwoofer mal um,oder schau mal im Biete Forum rein nach was gebrauchtem |
brezel2k
#7 erstellt: 19. Aug 2008, 09:33 | |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 19. Aug 2008, 09:55 | |
Was ich schon gehört habe waren die Aktiven von Syrincs und die können schon was.Da würde ich bei ebay schauen. Sonst lieber ne kleine Endstufe und nen kleinen Woofer das wird bestimmt viel besser! |
Likos1984
#9 erstellt: 19. Aug 2008, 10:09 | |
Jo,wenn schon denn schon,oder du machst dir etwas mehr mühe und tauschst deine tmts in den vorderen türen aus gegen hochwertigere,und verstärker dazu,tür dämmen und fedisch |
Radio ohne Subwoofer Anschluss ironixx1337 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 28.01.2017 – 31 Beiträge |
Alpine iva-D100rb Radio ohne endstufe einbauen pBIEnE am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 8 Beiträge |
4ch radio an endstufe und subwoofer indi2001 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 24.02.2013 – 7 Beiträge |
Subwoofer+endstufe+radio anschließen prestigee am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 4 Beiträge |
Remotekabel an Radio ohne Remoteanschluss heimi145 am 24.02.2016 – Letzte Antwort am 25.02.2016 – 3 Beiträge |
Radio an Endstufe anschließen Cobra42 am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 14 Beiträge |
radio ohne chinch ausgang an endstufe the__subman am 25.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
Endstufe an Radio Anschließen Hesnuks am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 22 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe x_dRaXX am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 15.08.2014 – 5 Beiträge |
Subwoofer ohne Endstufe einbauen *John*777 am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2015 – 10 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMichaelfed
- Gesamtzahl an Themen1.554.473
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.566
