Sony XR-C 700 RDS mit Endstufen.
rloxley
#1 erstellt: 19. Aug 2008, 21:52
Hallo Gemeinde :-)
ich habe das oben genannte *uralt*-radio von sony, und möchte 2 endstufen daran betreiben. in der original-bda gibt es keinerlei angaben zu den anschlüssen... ich habe die endstufen komplett verkabelt und am radio angeschlossen. remote funktioniert, sie leuchten betriebsbereit, aber geben keinen ton von sich...
In den Einstellungen des radios gibt es NICHTS zum verändern.
das radio hat diese anschlüsse:
2x cinch in UND out (1x FRONT, 1x REAR)
1x weiteren 2x Cinch-anschluss an einem kurzen, festsitzenden kabel, an dem sich noch ein aufkleber befindet: *REAR LINE OUT to connect Equalizer or DSP*.
insgesamt also 6 cinch-buchsen.
auf der unterseite des radios gibt es 2 wählschalter.
der eine schaltet die cinch zwischen IN und OUT um (beide, FRONT und REAR-Anschlüsse).
der andere wählschalter nennt sich *POWER SELECT SWITCH*
position A: *your car HAS AN accessory position on the ignition key.*
position B: *your car HAS NO accessory position on the ignition key.*
nach veränderung soll man am radio einen reset durchführen.
wenn ich es richtig verstehe, entscheidet dieser wahlschalter darüber, ob das radio nur mit zündung funktioniert, oder auch ohne.
ALLE verstellungen und sämtliche anschlussmöglichkeiten der cinchkabel ergeben das gleiche ergebnis: keinen ton der boxen an den endstufen...
nur eine veränderung ist merkbar:
die direkt am radio angeschlossenen armaturen-boxen spielen beim ersten wählschalter auf position 2 (= LINE IN?) NICHT mehr.
langsam weiss ich nicht mehr weiter...
es gehen 2 cinch-kabel zu den endstufen. das vom FRONT-anschluss des radios an die ERSTE, das vom REAR-anschluss an die ZWEITE.
an beiden sind y-kabel gesteckt, und diese an die 4 eingänge der beiden endstufen angeschlossen. (je 2x rot auf 2x rot, 2x weiss auf 2x weiss).die enstufen leuchten betriebsbereit, aber auch jegliche regler-verstellungen bringen keine veränderung...
was mache ich falsch? wie sind die richtigen anschlüsse und einstellungen? das radio spielte bisher absolut einwandfrei mit direkt angeschlossenen boxen.
mittlerweile sehe ich den wald vor bäumen nicht mehr *lach...
ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mir tipps geben könnt. wenn jemand im raum bremen-bremerhaven wohnt gebe ich auch sehr gern ein bier aus :-)
LG
rloxley
DJT
#2 erstellt: 20. Aug 2008, 12:38
schaltet den OUT ein
rloxley
#3 erstellt: 20. Aug 2008, 14:07
hallo,
danke für deine antwort :-)
aber
das ist ja dann mein problem...
gruss
Endstufe an Sony XR-C5110R
CrimeMob am 02.03.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  8 Beiträge
hellblaues Kabel beim Sony XR-U400RDS - wofür ?
Excorcist am 03.06.2003  –  Letzte Antwort am 03.06.2003  –  2 Beiträge
CD-Player über Chinch an Sony Radio
schnapper666 am 02.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  6 Beiträge
Opel Radio CAR 300 gegen Sony XR-C430RDS austauschen!
ChiefBodo am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  2 Beiträge
Sony xr-c430RDS Steuerkabel ein/aus für Verstärker
teschman am 23.09.2003  –  Letzte Antwort am 23.09.2003  –  2 Beiträge
Suche Anleitung für Sony XM-7547 und XR-C7200R
323i-Freak am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 09.10.2006  –  4 Beiträge
Von Sony auf ISO
Sonydebakel am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 04.08.2008  –  7 Beiträge
Endstufen
Fiat_Coupe_20V_Turbo am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Endstufen Remotekabel
ShootRampage am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  7 Beiträge
BMW Business RDS Audioausgang
sebi2010 am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 23.03.2011  –  9 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedgaggerler
  • Gesamtzahl an Themen1.559.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.695
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
