Zusatzanzeigen machen Summen in den LS
Proxxon_k20
#1 erstellt: 23. Aug 2008, 11:16
HI,
hab mir vor kurzem so paar Zusatzanzeigen reingemacht (Voltmeter und Tem.) nun wenn ich die anmache (Zündung an) kommt bei Wiedergabe ein Summen in den Lautsprechner. Hab ich da was falsch verkabelt??
Verkabelung:
+ von Radio (hab es mal versucht direkt an Batterie aber immer noch ein Summen)
Zündung von Radio
- von Sitzheizung
Anlage:
JVC Headunit (neu)
ESX Endstufe
4x Canton LS
mr.booom
#2 erstellt: 23. Aug 2008, 12:03
Eventuell das Masekabel vom Radio beim Einbau der Instrumente beschädigt?
Proxxon_k20
#3 erstellt: 23. Aug 2008, 13:01
Hab das Radio ganz neu Instrumente waren schon drin.
Denk nicht das es am Radio liegt
mr.booom
#4 erstellt: 23. Aug 2008, 14:58
Öhhhmm ... im ersten Post schreibst das Du Zusatzinstrumente eingebaut hast, und nun waren sie schon drinnen und Du hast das Radio eingebaut
Was war nun zuerst da??
Proxxon_k20
#5 erstellt: 26. Aug 2008, 16:00
Ok war so - hab altes Radio gehabt da hab ich jetzt ein paar Zusatzinstrumente. Als ich testen wollte hörte ich ein Summen. Dachte lag am Radio und hab jetzt ein neues gekauft aber auch das gleiche mit dem Summen.
Proxxon_k20
#6 erstellt: 28. Aug 2008, 20:20
Ich hab jetzt die Ursache gefunden. Hinter der Mittelkonsole wo ich die Instrumente rein gemacht hab verlaufen ne menge Kabel. Wenn ich die Instrumente raus nehme und laufen lasse ist das Geräusch weg - also müsste es an den Kabel liegen??!!!
Was kann man da machen?
Vectradamos
#7 erstellt: 28. Aug 2008, 21:53
vll hast du nen wackelkontack in den steckverbindungen... versuch mal die stecker ein bisschen nach zu biegen, die kabel so zu legen das sie von nichts eingequetscht werden usw...
Proxxon_k20
#8 erstellt: 29. Aug 2008, 15:14
Ne hab schon alles versucht liegt nicht an Kabel oder Stecker!
Summen in den Boxen
booolio am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  5 Beiträge
summen im fs
Gsi92 am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  6 Beiträge
Komisches "summen"
f3rr3t am 16.07.2006  –  Letzte Antwort am 24.07.2006  –  4 Beiträge
Audi b8 Anlage Summen...
niggel123 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  13 Beiträge
rauschen und summen / knaks beim einschalten
Seiles am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2007  –  14 Beiträge
Summen in den Lautsprechern nach HIFI umbau
chrisk_hifi am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  16 Beiträge
Erfahrung mit Lichtmaschinen summen
Master_Axe am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 28.07.2008  –  2 Beiträge
Summen auf der Anage
Fisch1978 am 19.10.2009  –  Letzte Antwort am 19.10.2009  –  7 Beiträge
Summen beim Gas geben !
HifonicsZeus am 11.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  2 Beiträge
Drehzahlabhängiges Summen der Lautsprecher
GABE87 am 25.09.2013  –  Letzte Antwort am 09.10.2013  –  7 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.885
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.031
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
