HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Komische Geräusche aus meinen Boxen | |
Komische Geräusche aus meinen Boxen+A -A |
Gebler
20:49
erstellt: 25. Aug 2008, |
Hi Leute, Ich habe ein kleines Problem mit meiner Endstufe, Ich habe so weit glaub ich alles richtig angeschlossen. Sobald ich alles richtig angeschlossen habe kommt Musik aber auch neben bei ein dumbfes klopfen (das hört sich an ob ein schießt) wo dran kann das liegen ?? Die Masse habe richtig angeschlossen! RAM: dort habe ich das kabel von der Batterie angeschlossen(Ist das richtig??) B+ was heist das? dort habe ich das kabel vom radio zur endstufe angeschlossen(Ist das Richtig?) Vielen Dank erstmal hoffe ihr könnnt mir helfen Gruß Gebler ![]() [Beitrag von Gebler am 25. Aug 2008, 21:15 bearbeitet] |
puxi
10:40
erstellt: 26. Aug 2008, |
Bist du sicher dass der eine Anschluß RAM heist, und nicht REM? B+ sollte der Anschluß für die Batterie sein, (RAM)REM ist der Anschluß für das Remote Signal vom Radio. mfg Puxi |
Gebler
12:56
Ok stimmt ![]() MFg Gebler Meine Endstufe ---------------> ![]() |
puxi
13:43
Wenn dein Radio keinen Remote Anschluß hat, dann kannst du meist auch den Anschluß für die elektrische Antenne dafür missbrauchen. Auf jeden Fall sollte es eine 12 Volt Quelle sein, die beim Ausschalten der Zündung auch ausschaltet (0 Volt), sonst könnte dir die Endstufe die Batterie leersaugen wenn das Auto länger steht. Wegen dem Störgeräusch, verändert sich dass bei steigender Motordrehzahl, dann suche mal im Forum nach Lima Pfeifen oder Störgerausche Lichtmaschine. Wo hast du die Masse angeschlossen? Vielleicht hast du da keinen guten Kontakt. Blankschleifen des Metalls könnte da helfen. mfg Puxi |
Gebler
19:30
Ich habe die Masse an die Karosserie angeschlossen so wie es sein sollte habe dabei ein unterlegscheibe verwendet. Das Kabel ist auch so angeschlossen, das wen ich das radio ausschalte auch die endstufe ausgeht 0V . Werde mir morgen noch mal die Karosserie vornehmen. vielleicht hilft das.. Vielen Dank melde mich morgen früh dann zurück Gruß Gebler |
Hilfe komische Geräusche famen89 am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 13 Beiträge |
geräusche aus dem all? cartdriver am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 3 Beiträge |
geräusche aus den lautsprechern becklatzz am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 7 Beiträge |
Komische Lautsprecherbelegung G am 07.12.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 3 Beiträge |
Lichtmaschinen Geräusche Jensabel am 20.09.2008 – Letzte Antwort am 25.09.2008 – 28 Beiträge |
komische anlage krazzy_klown am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 2 Beiträge |
geräusche 0o ! DJstyle2k am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 8 Beiträge |
Lima-Geräusche durch Cinchkabel ? herby.e am 28.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 2 Beiträge |
Hab komische Kabel entdeckt! ich_hör_laut am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 3 Beiträge |
komische batteriklemme- Anschluss von Stormkabel lovehate am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.152
