Ctek multi xs 3600
nirato
#1 erstellt: 04. Sep 2008, 17:52
Hallo.
Habe jetzt das o.g. Ladegerät.
Wollte heute meine maxxima 900dc laden, welche im Kofferraum als Zusatzbatterie ist, und mit dem Minuspol am Fahrzeug geerdet ist.
Nun steht folgedes in der Bedienungsanleitung:
3. Laden einer am Minuspol geerdeten Batterie. Schließen sie das rote Kabel an den Pluspol der Batterie an und das schwarze Kabel ans Chasis des Fahrzeuges. Achten sie darauf, das schwarze Kabel nicht in der Nähe dr Benzinleitung oder der Batterie anschließen!
Ich wollte nun rot an plus und schwarz an Minus der Batterie anschließen, welche wie schon erwähnt MAsse vom Fahrzeug bekommt.
Meine Frage: Wieso darf ich das schwarze Kabel nicht direkt an den Minuspol der Batterie anschließen? oder habe ich da was falsch verstanden.
DJT
#2 erstellt: 05. Sep 2008, 14:49
Dann das schwarze Kabel (Minus) an dem Empfänger (am batteriefernen Massekontakt bzw. Metallteil) lösen. Niemals als erstes eine der Klemmen an den Batterien lösen (Explosionsgefahr wegen möglicher Knallgasentwicklung).
Martin_C280_AMG
#3 erstellt: 05. Sep 2008, 14:57
Das geilste sind die Smilys auf den Batterien!
Ich muß doch da nicht wirklich so einen Aufstand machen, oder? Also ich hab meine Batterien jetzt vor ein paar Tagen noch geladen indem ich das 3600 einfach an die Pole der original Batterie geschlossen habe und das soll falsch sein???
Golf3Cruiser
#4 erstellt: 05. Sep 2008, 15:19
Hab ich auch immerso gemacht....
Batterie auf die Pole klemmen und gut is....
Vectradamos
#5 erstellt: 05. Sep 2008, 17:17
aber die Smilys
wie konntet ihr nur
[Beitrag von Vectradamos am 05. Sep 2008, 17:23 bearbeitet]
BMWFAN
#6 erstellt: 05. Sep 2008, 20:24
hab auch alles normal angeschlossen bzw. habe bei mir das beiligende Kabel an die Pole geschraubt,brauche dann nur noch Kofferraum öffnen und kabel zusammenstecken.
Martin_C280_AMG
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 08:32
Wie lange braucht denn wohl das Ctek 3600 um meine beiden Batterien zu laden?
Oder geht das überhaupt?
BMWFAN
#8 erstellt: 07. Sep 2008, 18:40
denke über Nacht wird reichen, so isses bei mir
FieseLiese
#9 erstellt: 07. Sep 2008, 18:57
Hi Nirato,
Wenn du dein Massekabel wie in der Zeichnung richtig beschrieben als letztes anklemmst - springt (oft auch nicht sichtbar) kurz vor schließen des Stromkreises ein winziger Zündfunken über die Anschlußklemmen! da das Gas sehr leicht entzündlich ist reicht das dann !! wir hatten schon auf Arbeit 2 Säureunfälle unter ähnlichen Umständen ! nicht Witzig sowas !
Knallgas ist ein Gasgemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff (H2/O2-Mischung), das sehr leicht entzündlich ist ! Knallgas entsteht gerne bei der Überladung von Batteriesystemen z.B. mit wässrigem Elektrolyten.
also immer den Kreis schließen irgendwo weg von der Batterie ! meist gibt es am Motorblock sogar extra eine Stelle zum anklemmen..ansonsten irgendwo entfernt an der Karosserie/Motorblock..
abklemmen dann genau in der umgekehrten Reihenfolge wie auf der Zeichnug nummeriert..
gruß
FL
[Beitrag von FieseLiese am 07. Sep 2008, 18:57 bearbeitet]
Martin_C280_AMG
#10 erstellt: 07. Sep 2008, 18:59
Du meinst jetzt die Maxxima alleine?
Ich hab meine jetzt ein paar mal einfach über Nacht mal ans Ladegerät gehangen (So von 21 bis 9 Uhr) und irgendwie wurden die Batterien nicht voll. Heute mal vorne an die originale, mittlerweile fast 6 Jahre alte batterie direkt nach dem Laden gemessen und die Voltzahl schwankte sehr stark zwischen 12,5 und 14 V!
Hinten die Maxxima hatte erst 13.4 ging dan aber langsam 0.1v Schritte runter.
Gerade nochmal gemessen. Die vordere originale Batterie war bei 12,5 und die maxxima auf 12,9. Ist das richtig? Oder wieviel sollten die nach dem laden haben?
BMWFAN
#11 erstellt: 07. Sep 2008, 19:13
12,4 - 12,6V Batterie und 14,4-14,6V bei laufenenden Motor sind durchschnitt!
Alte Autos können aber auch 13,6-13,8V bei laufenden Motor haben. Wurde hier irgendw geschrieben.
Martin_C280_AMG
#12 erstellt: 07. Sep 2008, 19:31
Naja, ich hab nur gestern an der Maxxima eine 12,5 gemessen und das kam mir doch etwas arg wenig vor, vorallem weil ich die Tage schon mal geladen hatte.
Ich hab einfach keine Lust, das mir die mittlerweile alte batterie vorne irgendwie die Maxxima hinten plättet - wie auch immer.
Werd morgen abend nochmal messen
BMWFAN
#13 erstellt: 07. Sep 2008, 19:48
wenn ich etwas rumgefahren bin und das radio halb laut ( na gut fast dreiviertel )stehen habe, dann sind bei mir auch um die 12,5 V auf dem Messgerät.
Cali65
#14 erstellt: 15. Jan 2010, 07:35
ich habe leider ein Problem mit meinem neuen CTEL XS 3600. Ich wollte es zum Laden und Erhaltungsladen der Batterie meines Cabrios im Winter nutzen. Ich habe sie angeschloissen. Alles schick, keine Fehler. Auf Stellung 3 mit * und das Symbol für die halbe Batterie leuchtete. Zunächst wunderbar.
Das tut es aber leider nun seit fast einer Woche. Die Batterie wird nicht voll geladen, zumindest wird es nicht angezeigt und es springt nicht auf Erhaltungsladen um.
Das Ladegerät zeigt aber auch keinen Fehler an bzw. es blinkt auch keine der LED's. Hat da jemand Erfahrungen?
Leider habe ich nach dem guten Neustart die Originalverpackung weggewoirfen. Den Beleg habe ich natürlich. Wie verhält es sich dann mit der Garantie?
Vielleicht bekomme ich eine neues und habe dann das Problem wieder. Woran kann das liegen? Wie kann ich ermitteln, dass die Batterie zumindest geladen wurde?
Danke schon einmal vorab für eure Antworten.
Denyo-evo
#15 erstellt: 16. Jan 2010, 08:35
3 ist doch die schneeflocke oder nicht
jedenfalls bei mir
3 ist erhaltungsladen 2 ist nornmal laden 1 ist für roller oder motorrad batterien
Optima Red tiefendladen? Ctek 3600 Ladedauer
leuchti am 06.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  4 Beiträge
Crem multi 25000 auf exide maxxima
vic_22 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 13.11.2011  –  7 Beiträge
Sony XS-NW1202E im VW Lupo anschließen
Revofreak am 10.06.2022  –  Letzte Antwort am 03.07.2022  –  34 Beiträge
Pio 3600 CD spielt immer wieder vom Anfang
Jean_Paul am 20.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  3 Beiträge
Batterie Laden
comander1802 am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  8 Beiträge
mehrere Batterien gleichzeitig laden?
WhiteRabbit1981 am 20.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  50 Beiträge
Batterie defekt?
CYberMasteR am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  9 Beiträge
Welches Trennrelais?
chriddy am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 21.02.2014  –  16 Beiträge
Frage zu Gehäuse Sony Sub
stz2 am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  2 Beiträge
ESX VE 1800.1 welches Kabel?
Joerg1988 am 12.05.2011  –  Letzte Antwort am 13.05.2011  –  8 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.206 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedBastiFreak2000
  • Gesamtzahl an Themen1.557.735
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.574
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
