HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer DEH P 6000 UB kein Sound über Vorverstärke... | |
Pioneer DEH P 6000 UB kein Sound über Vorverstärker+A -A |
FieseLiese
#1 erstellt: 07. Sep 2008, 15:57 | |
Hallo, hab eben einen Radiotausch vorgenommen. Ausgebaut: altes JVC Radio (KS-FX740R) etwa 10 Jahre alt.. Eingebaut nagelneu: Pioneer DEH P 6000 UB Jetzt hab ich nur Sound auf den Boxen vorne - die nur übers Radio laufen! Hinten über separate Endstufe kommt kein Sound ! nochmal umgestöpselt auf altes Radio hab ich hinten wieder Sound ! a) Wie kann ich testen ob die Chinchausgänge am Pioneer für die Enstufe überhaupt Sound ausgeben ? b) oder muss man bei dem Pioneer erst den Chinch Endstufenausgang aktivieren ? Ziel ist es wie beim alten Radio hinten die LS über die separate ENdstufe laufen zu lassen - und die LS vorne direkt ans Radio ohne die Endstufe. das Pioneer hat 2 Endstufen Ausgänge an einem steht ein F und am anderen in SW. STeht wohl für Front und Subwoofer. Hab die Chinch an beiden versucht krieg aber kein Sound hinten. Vorne hab ich immer Sound. Hab ich was übersehen ? hat jemand einen Tipp ?? Liese [Beitrag von FieseLiese am 07. Sep 2008, 19:59 bearbeitet] |
hirkammett
#2 erstellt: 07. Sep 2008, 18:29 | |
Ist eine separate Endstufe zwischen deinem Radio und den hinteren Lautsprechern. [Beitrag von hirkammett am 07. Sep 2008, 19:58 bearbeitet] |
FieseLiese
#3 erstellt: 07. Sep 2008, 19:43 | |
SO ist es. FL |
hirkammett
#4 erstellt: 07. Sep 2008, 20:02 | |
Mit einem Multimeter und einem sehr niedrigen Ton ( so 1 Hz , bekommste hier unter Downloads http://www.realmofexcursion.com/ ) nachprüfen, ob eine Spannung anliegt. Geht vielleicht auch mit normaler Musik, musst du mal ausprobieren. Ansonsten in der Bedienungsanleitung nachschauen, ob man die Vorverstärkerausgänge erst aktivieren muss. Oder einfach mal in den Menüpunkten nachschauen, ob man was findet wie "Preout" etc. Edit: Was mir sonst noch einfällt, was man absolut falsch machen könnte: Die Cinchkabel sind am Gerät richtig eingesteckt? Plus an plus und minus an minus? An manchen Geräten sind die ja nicht farbig gekennzeichnet. [Beitrag von hirkammett am 07. Sep 2008, 20:04 bearbeitet] |
FieseLiese
#5 erstellt: 07. Sep 2008, 20:07 | |
http://www.service.p...3002_DEH-P6000UB.pdf das ist die Bedienungsanleitung.. von Pioneer.de ich versteh da nur Bahnhof auf Seite 36 ! echt mies angegeben. versteht einer was davon ? Hab auch Preout gefunden im Menü aber kann kein Signal bekommen ? egal was ich da einstelle.. das ist das Radio von hinten: http://www.pioneer.d...0eback_1_gallery.jpg alternativ: http://www.pioneer.d...0ub_rear_gallery.gif hab ein CHinch oben einen unten eingesteckt - war richtig so denk ich mal ? hab beide Chinch probiert gehabt. kein Sound bekommen - FL [Beitrag von FieseLiese am 07. Sep 2008, 20:16 bearbeitet] |
hirkammett
#6 erstellt: 07. Sep 2008, 20:30 | |
Verkabelung ist richtig. Eventuell beim neuen Radio die Remote-Leitung falsch angeschlossen? Die Endstufe geht an, ja? |
FieseLiese
#7 erstellt: 07. Sep 2008, 20:33 | |
Hab eben gegoogelt was ein Remotekabel ist. hab das noch nicht kontrolliert. hatte bisher einfach den Isostecker weiter benutzt und ins neue Radio eingesteckt. kann sein das das anders belegt ist beim neuen Radio ? ich würde das als Laie als Zündungsplus bezeichenen hab so einen billigen Mulimeter: schätze mal ich drehe den Zündschlüssel hin nund her und das Kabel das "an" "aus" geht ist mein Zündungsplus und das muss ich an meine ENdstufe ranmachen... oder ?? check is das richtig ? sprich beim Isostecker umklemmen fals anders verkabelt beim Radio.. --- da alles funktioniert sobald ich das alte Radio anklemme muss die Endstufe ja funken.. die kanns also net sein.. und neues Radio mit kaputtem Vorverstärkerausgang glaubeich einfach noch nicht.. [Beitrag von FieseLiese am 07. Sep 2008, 21:14 bearbeitet] |
hirkammett
#8 erstellt: 08. Sep 2008, 14:06 | |
Dein neues Radio müsste einen Remote-Ausgang haben. Dieses schaltet auf +12 V, wenn das Radio an ist. Alternativ könnte man auch das Zündungsplus nehmen, ja. Aber ohne Remote-Leitung funktioniert eigentlich kein Verstärker. Gibt es an der Endstufe denn eine Kontrollleuchte, die sich anschaltet, wenn die Endstufe in Betrieb ist? Wenn ja, dann könnte man daran ja kontrollieren, ob irgendwas mit dem Remote nicht stimmt. Und sonst... fällt mir nicht mehr viel ein. Eventuell wirklich mal mit dem Multimeter bei nem 1 Hz Ton die Spannung am Cinch-Ausgang des Radios messen. Oder ist der Gain-Regler der Endstufe nicht an das neue Radio angepasst? Vielleicht ist der ja zu weit runtergedreht, sodass du deine neuen Lautsprecher nicht hörst. Gruß Julius |
Juggnaut
#9 erstellt: 08. Sep 2008, 14:16 | |
Normalerweiße sind die aktiviert... aber wer weiß... probierst mal |
FieseLiese
#10 erstellt: 08. Sep 2008, 19:16 | |
Hi, hab keine LED an meiner Endstufe. So das ich leider nicht bemerkt habe das bei dem neuen ISostecker das Remotekabel anders gesteckt ist ! sprich keine Remoteverbindung hatte ! hab nun die ENdstufe and die elektrische ANtenne mit angeklemmt. müsste ja auch Zündungsplus sein.. fähr jedenfalls hoch und runter mit dem Zündschlüssel. Sound auf den hinteren Boxen über die Endstufe ! Juheiiiiii... so dabei jetzt hab ich mir aber die Endstufe angeguckt die der alte Besitzer verbaut hat. Da hats einige Knöpfe die mir gar nix sagen ! und die ich jetzt natürlich verstehen will Ich mach nen neuen Thread auf dazu - und schieß ein Bild davon sobald meine Digicam aufgeladen ist ! Würde mich nicht wundern wenn ihr auch dazu noch eine Erklärung findet ! danke für den Remotetipp ! hätte ich alleine nicht herausgefunden ! Liese sagt dicker Daumen nach oben für den Support ! gruß Liese |
Subwoofer Ausgang Pioneer DEH P 6000 UB FieseLiese am 13.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 8 Beiträge |
Pioneer DEH-50 UB m3r0 am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 14 Beiträge |
pioneer deh 2200 Ub auna 406ch endstufe kein bass :( astracoupe92 am 06.04.2011 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer DEH2200-UB Sendereinstellung Bobbymixxer92 am 27.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 2 Beiträge |
PIONEER DEH-8400MP kein antennkabel sindor am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 5 Beiträge |
Pioneer CD-UB 100 macht keinen Mucks Tom_182 am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 25.04.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer Deh-p9600 mp GPL_2006 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 4 Beiträge |
Pioneer DEH-P6000UB Bluebear2501 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 2 Beiträge |
Pioner deh-4400 bt Subwoofer ohne Vorverstärker mo_engineer am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 3 Beiträge |
Pioneer DEH-P88RS EinmessProbleme ich78 am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 18.02.2007 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.915
