Verkabelung f2-500,f2-300, Cap, Xion15-1000
audio-held
#1 erstellt: 04. Okt 2008, 16:51
Hi, Binn gerade dabei eine Anlage für mein Auto zusammen zu Kaufen!
Da ich schon viel über Kabelquerschnitte gelesen habe, hab eich mit ein 50mm2 Kabel bestellt 5M um damit eine Gute Stromversorgung zu Garantieren!
Das Überrall der selbe querschnitt verlegt sein sollte um erneutes absichern zu erstparen ist mir klar!
Die Anlage besteht bis jetzt aus einem Xion 15-1000, Der F2-500, Hifoniks 1 F Kondensator, und demnächst höchstwarscheinlich einer f2- 280 oder f2-300 für das Frontsystem!!!
Bei der Verkabelung hab ich noch folgede Fragen:
Welche Absicherung brauche ich mit meiner Anlage (30 cm nach der Batterie)?
Wäre es sinnvoll einen 2.ten Cap zu kaufen für die F2-300 oder was es halt wird (für das Frontsystem)
In der Folgenden Zeichnung habe ich mal aufgezeichnet wie ich es bis jetzt verkabeln würde ... ich bitte euch mich zu korrigieren !!!???
In der Zeichnung sind noch ein Paar Fragen untergebracht!
http://img360.imageshack.us/my.php?image=verkabelungdc5.png
Über Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Gruß harrry06
dtgr
#2 erstellt: 04. Okt 2008, 18:32
hiho
also nen 50mm² kann mit 200 amp abgesichert werden ..aber bitte mit anl ....
deine verkabelung ist soweit ok aber du musst beachten was du max für nen kabel in die endstufen reinbekommst ....
deshalb würde ich hier nen anl sicherrungsverteiler benutzten hat die vorteile :
1: jede endstufe (cap) kann gesondert getrennt werden
2: du kannst jedes kabel so absichern wie es sein soll bzw wie es in die stufe passt ..z.b. f2-500 mit 35 mm² kabel und die f2-300 mit 25 mm² ...
das remotekabel vom radio würde ich über nen relais laufen lassen weil einige radios probleme mit dem remotestrom haben (z.b. nur 450 mA als steuerstrom) kann dazuführen das wenn mehrere endstufe über ein remote angesteuert werden sollen es nicht oder nur teilweise funktioniert....
den cap würde ich an die stufe für fronstsystem hängen ..an der bassstufe ist der eh nach 2 schlägen leer und belastet dein system ....
lauprecherkabel würde ich auch min. 4mm² für den xion nehmen ...oder halt direkt auf nummer sicher 6mm² oder grösser ....
evt die ein oder ander leitung am auto verstärken z.b. massepol bat an die karosserie bzw limaleitung ..
gruss dirk
audio-held
#3 erstellt: 04. Okt 2008, 21:56
Coll Thx für die schnellen umfangreich beantworteten Fragen,
Mit ANl meinst du sicherlich die Glasssicherungen richtig?
Also vorne hinter der Bat. mit 200 anl absichern und dann in einen Sicherungsverteilerkasten:-)(hatt jemand mal einen Link damit ich weiß nach was ich suchen muss:-) von da aus in die Stufen ! klingt schon mal gut! Welcher Cap wäre den ideal füpr die f2-500? oder lieber mehrere kleinere Paralel aus schnelligkeitsgründen?
Batt. wird bald ausgetauscht warscheinlich die maxima 90 dc oder wie sie heißt!
Eine Frage noch zum Cap : habe hier im Forum ein sehr gute Anleitung gefunden mit SkiZZen so ähnlich wie meine nur wesentlich besser dort war Plus und minus in die Endstufe und dann in den Cap geführt...? ist es egal ob vo oder nach der Endstufe der Cap geschaltet ist?(weil die stufe sich den Strom so oder so zieht?
Danke schon mal
Grußle
dtgr
#4 erstellt: 04. Okt 2008, 22:09
hiho
ANL= die metallstreifensicherung ..also NICHT die glasdinger (AGU)
sicherrunsgverteiler
http://www.just-soun...ungshalter-,art-2447
zur not den einen 20mm² abgang mit ner bohrmaschine so aufbohren das nen 35mm² kabel reinpasst (oder halt die grösse die in die f2-500/300 passt .....
dann nach kabeldicke abgesichert 35mm² ca 150amp 20mm² ca 100 (auf die kurzen wege geht das )))
zum cap wenn würde ich den an die frontstufe basteln (1 farad)..oder 2stück (wenn es sein muss auch für den bass) weil dann der innenwiderstand sinkt....
wenn du vor hast dir ne dc zu holen kannst die wunderbar als zusatzbat benutzten ..aber das ist dann ne andere baustelle...
einige endstufe können seriel zum cap geklemmt werden will sagen die haben ihre eigen anschlüsse für den cap also plus minus remote und nochmals plus und minus für den cap .....
im normallfall ghet mann in den cap rein und klemmt dort auch gleich das +kabel für die endstufe auf ....
bei der masseleitung ist es meiner meinung nach egal ..ob der cap und stufe über ein kabel an masse hängen oder ob cap und stufe je ein eigenes kabel zum masseverteiler haben ...
gruss dirk
audio-held
#5 erstellt: 05. Okt 2008, 12:41
Guten morgen,
Habe meine Zeichnung nochmals korrigiert!
http://img375.imageshack.us/my.php?image=verkabelungf2500gt2.png
Muss man diese 2fachsicherungsverteiler von der Marke Stinger nehmen oder giebts da welche die etwas unter der 40 Eur. liegen und dasselbe leisten wie der Stinger Verteiler!?
Kannst du mir das mit dem Remote nochmal erklären was ich dafür brauche muss jetzt sowieso noch nen Verteiler für Minus bestellen und den 2fachsicherungsverteiler... so könnte ich alles andere anfallende gleich mitbestellen!?
Das mit dem extra einganz bei den AS stufen für Kondensatoren werde ich ja sehen wenn die schönen stücke da sind!!:-)
Desweiteren Werde ich 2 1FCaps besorgen für die F2-500?? die von DIETZ sollen ja gut für den Preis sein oder sollte da mehr als 2F her?
Danke nochmal
Gruß aaron
[Beitrag von audio-held am 05. Okt 2008, 12:56 bearbeitet]
Bennomat
#6 erstellt: 05. Okt 2008, 15:28
ist sicherlich am besten, wenn du die 2 caps parallel schaltest und die beiden amps dann daran anschliest. dann sparst dir auch den verteiler.
bei dem xion würd ich mir auch gedanken um die batterie machen. mit 50mm² reichts auch locker, wenn man die im motorraum (ne potente) hat oder halt zusatzbatterie.
nicht zu vergessen nen richtig sauberen massepunkt!
caps sind 1. dazu da, KURZE impulsspitzen zu puffern und 2. die spannung zu glätten, batterien sind dazu da, bei richtigen bassattacken dann einzusetzen, wenn die lima am ende ist. der xion wird deine lima unter pegel mit sicherheit auslasten. (wie stark iss die denn?)
audio-held
#7 erstellt: 05. Okt 2008, 16:01
kann ich dir im moment nicht sagen! es handelt sich umeinen Mitsubishi Colt 98 Baujahr!
Werde mich aber mal genauer im Motorraum umsehen, und mich nochmal erkundigen!
AAhja weitere wichtige Frage kann ich dann wenn das 50mm² Kabel in die Beiden Caps geht mit dünnerem Kabel daraus weiter gehen ?
Sprich 50 mm² in die Caps rein
und 1 mal 35mm² für die f2-500 raus
und nochmal 25mm²ca. für ne f2-300 raus?
Das Minuspool lässt sich genauso über den Cap verteilen?
Gruß harrry06
[Beitrag von audio-held am 05. Okt 2008, 16:05 bearbeitet]
Bennomat
#8 erstellt: 05. Okt 2008, 16:21
klar kannst dünnere kabel auch nehmen, allerdings musst halt die sicherung nach der bat dann anpassen.
masse lässt sich natürlich auch übern cap verteilen
was hast denn fürn motor?
audio-held
#9 erstellt: 05. Okt 2008, 16:34
1,3 Liter =75 Ps
Also wird die Lima nicht so dicke sein...!!!
Bennomat
#10 erstellt: 05. Okt 2008, 18:34
musst mal mit den fahrzeugscheindaten innen online shop gehen und für GENAU DAS MODELL die lima raussuchen.
umso stärker die lima, desdo weniger batterieenergie benötigst du.
kann man hier objektiv nachlesen:
http://woofa.abi05.info/carhifi/kabel_legen/kabel_legen.htm
dtgr
#11 erstellt: 05. Okt 2008, 21:21
hiho
du kannst auch jeden andere sicherrunsgverteiler nehmen wenn du willst ...sollte ja nur nen beispile sein ....
mann könnte auch hingehen auf ne kupferleiste das hauptkabel klemmen und von dort mit den normalen anl haltern weiterverteilen ..
der masseverteiler muss nicht ..aber wenn mann mal umbauen möchte oder auf der fehlersuche ist ist es M.M nach einfacher weil du jede stufe vom strom trennen kannst ...
gruss dirk
audio-held
#12 erstellt: 07. Okt 2008, 12:03
Da hasst du recht!
Werde auch so einen verteiler nehmen!
Gruß harrry
f2-500 Sicherung durchgebrannt!
audio-held am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
Twister F2-500 verkabeln!?
WooFer_woLfgAng am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 19.07.2005  –  35 Beiträge
AS F2-500 brücken?
lumberjackband am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  8 Beiträge
F2 500 Stromversorgung
scoots am 19.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  22 Beiträge
F2 500 Anschließen!
Hole_In_One am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 27.02.2012  –  9 Beiträge
Audio System f2-300
NeXi am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  12 Beiträge
Bordspannung bricht zusammen F2-500
snoopy2203 am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.05.2008  –  53 Beiträge
Kabel bei F2 500, Xion 15-1000
Heady87 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  26 Beiträge
Cap an AS Twister F2 450
kaiserkoehler am 18.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  2 Beiträge
spl dynamics und f2-500
t-stylez am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedPiDePa
  • Gesamtzahl an Themen1.559.280
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.352
