Frage zu Cap
Flotte_Biene
#1 erstellt: 08. Okt 2008, 17:56
Hallo
Möchte an einer VRX einen Cap anschliessen.
Hat 1nen Plus und Minus von Batterie und 1nen Pluseingang für`s Cap aber kein Minus.
Ist es richtig so ?
Plus und Minus von Batt. in VRX.
Dann das Plus und Minus von Batt. ans Cap und mit dem Plus weiter in die VRX ?
lombardi1
#2 erstellt: 08. Okt 2008, 18:21
Hallo
Plus und Minus von Batterie an den Cap und von da an die VRX
Flotte_Biene
#3 erstellt: 08. Okt 2008, 18:26
Hallo
Ich habe nur 3 Anschlüsse am Amp.
1x Plus für Batt.
1x Minus / Masse
1x Plus für Cap.
Das Plus/ Batt. wird mit 35er angeschlossen.
Das Minus/ Masse auch mit 35er von Batt.
Das Cap-Plus bekommt ein Seperates 35er vom Cap welches ein extra Kabel von Batt. erhält also bis jetzt 3x35er.
Da das Cap auch Minus/Masse braucht wollte ich noch ein 35er Minus zum Cap ziehen und von dort nicht mehr weiter.
Ist das so möglich.
lombardi1
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 18:38
Nochmal
"Plus und Minus von Batterie an den Cap und von da an die VRX"
VRX Plus und Anschluss Cap Plus an der VRX sind doch intern verbunden also reicht es von der Batterie Plus und Minus an den Cap anzuschließen und von da an die VRX auf Plus und Minus zu gehen.
Du willst die VRX nur doppelt anschließen, können tust Du schon oder verstehe ich da etwas nicht ?
Flotte_Biene
#5 erstellt: 08. Okt 2008, 18:45
Hallo
Wusste nicht das die Anschlüsse innen zusammen laufen.
Dann werde ich je 1x 35er Plus und Minus ans Cap legen und von da in die Vrx an Plus und Minus Batt. und lasse den Anschluss-Cap weg richtig ?
Vrx geht mit 2x4Ohm an die TMT`s.
Kabelweg von Zusatzbatt - Cap ca 50cm Cap - Vrx ca. 25cm.
Wäre dies in Ordnung ?
winZer89
#6 erstellt: 08. Okt 2008, 20:06
ja so ists richtig
Flotte_Biene
#7 erstellt: 08. Okt 2008, 20:10
Danke
Dann gehts wieder ein Stück weiter beim Einbau.
Wenn das teil endlich fertig ist stelle ich ein Bild ein.
Danke für Eure Antworten.
gruß
lombardi1
#8 erstellt: 08. Okt 2008, 20:42
Kein Problem.Bilder wären schön.
PLUS + MINUS
azurdebw am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 12.08.2007  –  7 Beiträge
Plus/Minus vertauscht
sth am 21.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  7 Beiträge
Stromkabel Plus UND Minus legen
MotoXralf am 09.02.2004  –  Letzte Antwort am 11.02.2004  –  4 Beiträge
Endstufe: Plus Minus anschließen
xspark am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  8 Beiträge
Kabel Vertauscht -> plus und Minus
AndÖ.ö am 10.06.2008  –  Letzte Antwort am 11.06.2008  –  4 Beiträge
Kondensator (Power Cap) indirekt anschliessen
CRX_Fan am 21.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  6 Beiträge
was ist plus, was minus?
SP am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  6 Beiträge
Plus oder minus kabel hochtöner.
xdd2000 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  2 Beiträge
Lautsprecher wo ist plus wo ist minus
ChillaDeluxe am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 18.10.2007  –  3 Beiträge
Radio RCD 300 plus und minus vertauscht
phönix66 am 30.07.2013  –  Letzte Antwort am 31.07.2013  –  8 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedyadb
  • Gesamtzahl an Themen1.558.928
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.952
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
