HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wieviele Vorverstärkerausgänge? | |
Wieviele Vorverstärkerausgänge?+A -A |
lichti22
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 08:58 | |
Hallo, bitte entschuldigt die Frage aber habe da noch nicht ganz durchgeblickt: Habe einen 4-Kanal Verstärker, ein FS und einen Woofer. Woofer soll gebrückt auf zwei Kanälen landen und das FS auf den anderen beiden. Wieviel Vorverstärkerausgänge benötigt jetzt mein Radio??? Vielen Dank schonmal!! |
Pepe.
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 09:36 | |
1 Vorverstärkerausgang = 1 Chinchpaar. Den kannst du zur Not an der Endstufe mit einem Y-Adapter auf die 4 Kanäle (2 Chinpaare) verteilen. Wenn du 2 Vorverstärkerausgänge hast kannst du zusätzlich auch die Lautstärke zwischen Subwoofer und Frontsystem am Radio regeln. Brauchst dann natürlich 2 Chinchkabel. |
lichti22
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 11:24 | |
ok danke. also wenn ich das richtig verstanden habe bräuchte ich zwei y-adapter oder? (für jedes der beiden cinch aus dem radio einen) |
Harrycane
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 12:34 | |
Oberpas
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 14:05 | |
Wenn du dann eben statt dem einen Chinchkabel zwei nimmst (also 2 Vorverstärkerausgänge hast), dann brauchst du auch keinen Y-Adapter mehr, da du dann jeweils 2 Kanäle über das Radio steuern kannst. Ist natürlich die bessere Lösung. |
slagor
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 18:17 | |
Sollte sich mit 2 Cinchkabel nicht auch die Qualität (sprich klang und evtl druck) ein verbessern wenn man für den subwoofer ein eigenes Cinch am Sub-out anschliesst? mfg |
mr.booom
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 21:49 | |
@slagor: Wenn das Radio nen Sub-Out hat ist das die bessere Wahl, die Filter im Radio (mittlerweile digitale) sind etwas besser als so manche Weiche in ner Endstufe |
slagor
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 16:52 | |
ach so okay. ich hab mir letzte woche ein neues radio gegönnt. und zwar das clarion dxz 388...davor hatt ich ein pioneer deh-1800...und das war sehr schlecht..kein subout nichts.. nun hab ich mal am alten radio ein subwoofer probegehört und war nicht "sehr" überrascht...doch der sub hatte 800Wrms(ist ein pioneer woofer)...ich weiss, wattzahlen sagen wenig aus, aber ich dachte da könnte noch ein wenig mehr kommen... wird das nun besser werden mit dem klang/druck wenn ich den sub nochmal teste und am clarion dranhab? cap mach ich auch noch dran (1.5F) hab ohne dieses probegehört, sollte ja keinen unterschied machen...evtl kommt bald mal ne zusatzbatt. rein... kabel 20qmm endstufe lightning audio X1.1000.D monoblock 1000Wrms @2Ohm (glaub ich) gruss edit: hab übrigens mal einen groundzero woofer im betongehäuse probegehört(800Wrms, leider aber nicht in meinem auto) und der ging um einiges mehr! war jedoch nur ein 25cm; der pioneer ein 30cm...war aber richtig geil zum hören und fühlen:) [Beitrag von slagor am 16. Okt 2008, 16:54 bearbeitet] |
slagor
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 21:11 | |
könnte mir jemand antworten bitte? danke für die antwort |
audiojck
#10 erstellt: 17. Okt 2008, 19:21 | |
Eigentlich sollte sich pegelmäßig nichts tun. Die Endstufe hat ja irgendwann einfach ihre Grenzen. Hast du die denn ordentlich eingepegelt? Ich weiß zwar nicht wie gut der Wirkungsgrad von dem Pioneer ist, aber bei knappen 1000 Watt RMS sollte jeder Woofer ordentlich Lärm machen (oder halt kaputt gehen ;)) Der Klang könnte besser werden, weil wahrscheinlich einfach der Klang vom Radio besser ist. Übrigens: 20mm² könnten schon bald ein bisschen wenig sein, wenn die Stufe wirklich ihre 1000 Watt macht. (Hast du den Woofer überhaupt an 2 Ohm laufen? Sonst krieg der nämlich auch "nur" knappe 500 Watt) |
slagor
#11 erstellt: 18. Okt 2008, 14:02 | |
Also wie er eingepegelt wurde weiss ich nicht genau, da ich den gebraucht kaufe... Ich weiss nicht genau an wie viel ohm der woofer läuft...mit den Ohm und Wattzahlen bin ich mir nicht ganz sicher wie viel Ohm bzw. Watt die Komponenten habe. Evtl. hat auch die Endstufe 1Ohm und der Woofer 2x2Ohm...-->parallel Aber ich mein der Drückt schon recht dolle, aber wenn ich den mit dem GroundZero woofer vergleiche ist das schon ne ganz menge mehr was der Zero mehr drücken kann...naja könnte auch sein da er im Betongehäuse sitzt ^^ aber ist nur ein 25er-woofer mal schaun.. |
radio? vorverstärkerausgänge? dadennis89 am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 6 Beiträge |
Vorverstärkerausgänge Blauer-Flori am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 9 Beiträge |
e46 FS und Woofer Golfvernichter am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 8 Beiträge |
Verstärker anschliessen ohne Vorverstärkerausgänge Spock01 am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 09.05.2013 – 8 Beiträge |
FS über Radio oder Verstärker? esmo36 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 2 Beiträge |
2 oder 3 Vorverstärkerausgänge funzt das trotzdem ?! pommes11 am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 5 Beiträge |
FS gebrückt anschliessen THEREALLEIMI am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 26.08.2007 – 4 Beiträge |
4 Kanal Endstufe an FS ErikSa91 am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 3 Beiträge |
FS + Sub getrennt regeln Ärztehörer am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 2 Beiträge |
Wieviel Chichkabel werden benötigt? Q_Big am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.008
