HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verbesserung der Stromversorgung, Krypton und Pa 2... | |
Verbesserung der Stromversorgung, Krypton und Pa 2802+A -A |
schlagi87
#1 erstellt: 05. Nov 2008, 17:21 | |
Grüß euch! Folgende Situation Es geht um den Krypton an der Eton Pa2802. Das Frontsystem und die Stufe dafür sind eher Sekundär, da sie sowieso von der Verbesserung profitieren. Ich möchte eine passende Stromversorgung für die Eton bereitstellen da im mom garnix geht, kein Pegel. Ist ein Golf 3, lIchtmaschine hat 90A Habe nur eine Starterbatterie, eine kleine gtv2 von Varta. Dann laufen über 2 Sicherungshalter 2 Stk. Audison 21qmm kabel nach hinten, jeweils zu den Stufen. mr.booom hat mich gottseidank darauf hingewiesen dass die Eton ja im Brückenbetrieb auf 2 ohm läuft und somit max 140A oder so zieht. Sind ausserdem zusammen dann ca 1,2kw Was doch enorm ist und meinn Pegelproblem für mich erklärt. Mein erster Gedanke zu verbesserung ist zuerst die Starter gegen eine yellow oder red top oder maxxima auszutauschen. oder soll ich die gtv2 drinnen lassen und gleich die red yellow oder maxxima als zusatz? Als zweiten Schritt würde ich dann entweder die 2x21qmm im Kofferraum zusammenfassen. Ist das sinnvoll? Oder ich ziehe ein neues 35 od 50er ein, möchte aber ungern meine teuren audison weggeben. Und als dritten Schritt würde ich dann noch eine zusatz Batt verbauen. Wieder eine Frage ob ne kleine Stinger oder Kinetik um ca 100 euro reicht oder obs was größeres sein muss? Zu welcher (n) Lösung würdet ihr mir raten und was sind eure Meinungen darüber? Wie würdet ihr vorgehen um euren Geldbeutel nicht sofort ganz zu leeren? |
Simon
#2 erstellt: 05. Nov 2008, 18:33 | |
Hi! Wenn die Varta nicht kaput und nicht sooo alt ist, würde ich sie lassen. Hinten eine schneller Zusatzbatterie und die Sache ist erledigt. Verkabelung: Entweder beide Kabel parallel oder eines für + und eines für - verwenden. der Simon |
schlagi87
#3 erstellt: 05. Nov 2008, 18:50 | |
Hmm ok wäre natürlich ne überlegung sie zu lassen. aber wenn dann schon beide zusammenlegen oder weil wenn ich 1 plus und ein minus mache habe ich nur 21qmm geamt das is für 1,2kw bisschen sehr wenig Immer her mit den Meinungen |
Simon
#4 erstellt: 05. Nov 2008, 18:56 | |
Hi! Wenn du vorne nur eine kleine Starterbatterie hast und hinten eine große Zusatzbatterie werden über das 21mm² Kabel vermutlich nie mehr als 50A fließen. Die direkte Masseführung kann mögliche Fehlerquellen von vornherein ausschließen. Wenn du vorne mal eine größere Batterie oder gar eine größere LiMa verbaust, wäre ein größerer Querschnitt natürlich sinnvoll. der Simon |
Passende Stromversorgung gesucht. hifi92 am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 4 Beiträge |
Probleme mit Stromversorgung walsmi am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 32 Beiträge |
Stromversorgung TT-Online am 14.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Stromversorgung Cruiser1985 am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 12 Beiträge |
Stromversorgung ~1,3kw no0kie am 01.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 6 Beiträge |
Stromversorgung 1T.5UCK5 am 14.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 5 Beiträge |
Problem mit Eton 2802; Defekt? rol_muc am 14.09.2014 – Letzte Antwort am 19.09.2014 – 7 Beiträge |
Stromversorgung largpack am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 12 Beiträge |
Stromversorgung pcmurx am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 30.07.2010 – 19 Beiträge |
Stromversorgung Molder am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 8 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.163 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedIbrahime
- Gesamtzahl an Themen1.554.936
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.229
