HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » endstufe an trafo | |
endstufe an trafo+A -A |
geilewutz
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 18:29 | |
jo sers hab mal ne frage wegen anschluss, heut is tmein travo zwekcs endstufe daheim anschließen gekommen ( trafo drückt 30 ampere ) nun zu meiner frage , da die endstufe ja nur über remote anspringt kan ich + vom trafo auch noch an den remote machen ?? müsste ja gehen eignetlich oder?
lombardi1
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 18:34 | |
Ja geht natürlich Gruß |
geilewutz
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 18:36 | |
ok super mal gucken was ne eton pa 2802 an 30 ampere so kann |
nEvErM!nD
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 18:37 | |
Ich hoffe mal du hast ein richtiges Netzteil und nicht bloß einen Trafo wie du es nennst ^^ |
geilewutz
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 18:40 | |
12 v 30 ampere 10 kg traffo / netzteil kondensator noch natürlich davor und los gehts |
lombardi1
#6 erstellt: 12. Nov 2008, 18:41 | |
1,2 Kilowatt und 30 Ampere |
geilewutz
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 18:43 | |
so 200 bis max 300 watt werd ich woll rausbekommen reicht aber |
nEvErM!nD
#8 erstellt: 12. Nov 2008, 18:46 | |
Will ja nicht nerven ^^ ...aber... Das ein bloßer Trafo und ein (Gleichspannungs-) Netzteil nicht das selbe sind weißt du aber schon, oder? [Beitrag von nEvErM!nD am 12. Nov 2008, 18:46 bearbeitet] |
geilewutz
#9 erstellt: 12. Nov 2008, 18:48 | |
das ding hat mein elektriker kollege gebaut der baut öfters netzteile für autoamps der kennt sich aus das past schon |
lombardi1
#10 erstellt: 12. Nov 2008, 18:52 | |
Hat doch auch noch andere tolle Ideen http://www.hifi-foru...read=4726&postID=5#5 Gleichrichter, Siebung nehme an dU KENNST dICH AUS ßß |
geilewutz
#11 erstellt: 12. Nov 2008, 18:55 | |
der beitrag wur dja gelöscht ich schließ jetzt mal alles an und guck ob es funzt wenn puff macht sind 300 tacken weg -.- |
nEvErM!nD
#12 erstellt: 12. Nov 2008, 19:14 | |
Na dann passt ja alles! Viel Spaß damit! |
geilewutz
#13 erstellt: 12. Nov 2008, 19:57 | |
geht^^ |
geilewutz
#14 erstellt: 13. Nov 2008, 19:21 | |
RaceCobra
#15 erstellt: 13. Nov 2008, 19:44 | |
Hatte ich auch mal gemacht. Hab einen großen ca 30kg schweren Trafo am Schrott gefunden, die Sekundärwicklung war durch, aber zugänglich. Also neu gewickelt mit 16mm² Litze. Massig Gleirichterdioden in Grätzschaltung auf Kupferschiene mit fetten Ekos fertig. 100A waren kein Problem, jedoch mit über 1V Spannungsrippel. Nur ist es nicht erlaubt so eine Leistung pulsförmig aus dem Netzt zu ziehen, was durch Gleictrichtung +Elko zwangsweise so ist. Die Elkos werden Stoßweise bei geladen und verursachen massig Oberwellen. Die billigenstufe die dran geklemmt war nach ein paar Volllasttest auch kapput... |
geilewutz
#16 erstellt: 13. Nov 2008, 20:04 | |
naja wenn dan würd ich eins mit 140 ampere nehmen da kann die endstufe auch die 1192 watt abgeben , aber so ist es ok mus mir aus dem kupfer blech ein adapter machen um die kabel an den traffo anzuschließen |
thwandi
#17 erstellt: 14. Nov 2008, 16:06 | |
140*12,5*0,6= 1050 Watt meiner berechnung nach Lg |
geilewutz
#18 erstellt: 14. Nov 2008, 21:19 | |
thwandi
#19 erstellt: 14. Nov 2008, 22:24 | |
du solltest das kabel am sicherungshalter ordentlich befestigen und schaun, dass es nicht blank liegt^^ ach ja: das sieht eher wie ein 35" aus... 50" is schon dicker m.E. nach Lg |
geilewutz
#20 erstellt: 15. Nov 2008, 08:42 | |
das linke rote in der 100 a sicherung ist auch 35 das rechte rote und blaue ist 50 er mit 150 ampere sicherung |
speedcore
#21 erstellt: 15. Nov 2008, 09:41 | |
na dann viel Spaß... hoffe du hast weit und breit erst mal keine Nachbarn ;), denke damit kannst du richtig Rumms machen... |
thwandi
#22 erstellt: 15. Nov 2008, 11:32 | |
xD, fast wie bei mir^^ ich mach auch oft derbe krach mit komponenten, die eig. sehr billig sind... bin selbst erstaunt, dass ich es immer wieder schaffe, den schrank in der Küche klappern zu lassen... Lg P.S: Nachbarn hab ich, beschweren sich aber nicht... nur eine und die is fast nie da |
geilewutz
#23 erstellt: 15. Nov 2008, 12:14 | |
nächste nachbarn sind 70 meter weg , naja hab den test gemacht je nach wind kriegen sie es schon mit ohne ist es ein leichte wummern wo man hört aber ganz leise |
geilewutz
#24 erstellt: 15. Nov 2008, 12:54 | |
Endstufe ohne Remote anschließen XD1511 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 3 Beiträge |
Remote anschließen ohne Anschluss 1g0r am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 4 Beiträge |
Frage zu Remote + zum einschalten endstufe cbpanther1 am 05.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 3 Beiträge |
Endstufe - Remote - Kippschalter Belammi am 10.06.2019 – Letzte Antwort am 11.06.2019 – 7 Beiträge |
Remote anschließen - Antennenstrom besetzt Razzmatazz am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 2 Beiträge |
Trotz Remote Endstufe immer an Steven_Mc_Towelie am 25.09.2014 – Letzte Antwort am 27.09.2014 – 13 Beiträge |
Remote Lion02 am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 01.08.2007 – 3 Beiträge |
Anschluss Zusatzbatterie mit Trennrelais und Remote TronTe am 05.05.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 4 Beiträge |
Endstufe läuft nur unter Remote? Angerkillah am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 03.07.2010 – 10 Beiträge |
Remote an Steg K2.03/ Cap? xXDoomsayerXx am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.191 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied#Bero#
- Gesamtzahl an Themen1.557.678
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.465
