HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss von zwei Verstärker | |
Anschluss von zwei Verstärker+A -A |
Budkess
08:14
erstellt: 20. Nov 2008, |
Hallo zusammen, möchte mir zwei Verstärker uns Auto einbauen. Benötige ich dazu zwei Plus- Zuleitunegn oder wäre eine ausreichend? Danke und Gruß Micha |
master189
09:34
Das kann man fast schon selber entscheiden. Entweder gehste hin und ziehst 2 Kabel von vorne nach hinten oder du nimmst ein großes Kabel bis in denn Kofferraum und splittest das da mit einem Verteilerblock. |
Budkess
10:20
...wäre der Querschnitt von 20mm² ausreichend? ![]() |
DER-KONDENSATOR!!!
11:20
Hallo, ein Verteilerblock wäre die einfachste Variante. Aber so etwas kostet immer Strom da ein Verteilerblock mit seinen Sicherungen ein Widerstand ist. Ist aber nicht weiter schlimm und jetzt so wichtig. So wird es auch üblicherweise gemacht mt dem Verteiler. Um den richtigen Querrschnitt vom Kabel zu berechnen,bräuchte ich die Daten der Endstufen(Bezeichung). Was ist das für ein Auto? [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 20. Nov 2008, 11:21 bearbeitet] |
zuckerbaecker
11:20
Sollte Dir eigentlich klar sein, das diese Frage SO nicht zu beantworten ist, da die Kabelstärke abhängig vom Strombedarf ist. ![]() Bitte lese Dir erstmal ALLE Grundlagen durch, bevor Du anfängst in Deinem Fahrzeug Strom zu verlegen, ruckzuck ist ein Auto abgefackelt. |
Budkess
14:32
Hallo, folgendes wäre vorhanden... Golf 3 XETEC Vector V-150.2 XETEC xi-240.2 XETEC Xircuit X 12 S Focal 165VR Gruß Micha |
zuckerbaecker
14:43
Dann schaust mal in die BDA welche StrohmAUFNAHME die Verstärker haben, addierst die zwei Werte und rechnest Dir die Länge des Stromkabels aus. Und schon kannst in der verlinkten Liste den Kabelquerschnitt herauslesen. |
Budkess
15:33
Hallo Stefan, bei einer jeweiligen Stromaufnahme von 33A, werde ich wohl besser zwei "Plusleitungen" legen... Danke und Gruß Micha |
mr.booom
14:42
erstellt: 21. Nov 2008, |
Ob man nun 2 Klemmen vorne direkt an der Batterie nutzt und 2 Kabel mit 2 separaten Sicherungen legt oder mit einem Kabel erst im Kofferraum mit Sicherungsverteiler trennt ist bzl. Übergangswiderstand ziemlich das gleiche ... zumal bei den geringen Stromstärken jetzt nicht grad die Welt an Spannung verloren geht. Bei nem Gesamtstrom von 66A und max. 5m Kabellänge reicht ein 25mm² Kabel voll und ganz aus, dazu nen schönen Verteiler mit 2 Sicherungen ... das ist auch wesentlich billiger als 2 getrennte Kabel zu legen. |
Manie-20
17:59
erstellt: 22. Nov 2008, |
Ich würde gleich anstelle des Verteilers einen CAP einbauen. Den kannst Du dann als Verteiler nutzen. Ein Guter Verteiler kostet auch so ca. 30 € . Und ein CAP 1F bekommst Du für 50-100 EUR je nach dem was Du ausgeben willst. Servus ![]() |
Anschluss von Verstärker & Woofer 50ccm am 16.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss Wippschalter zwei Batterien sejolu am 13.05.2020 – Letzte Antwort am 14.05.2020 – 13 Beiträge |
Verstärker anschluss oachna95 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 9 Beiträge |
Verstärker Anschluss? Maxl2712 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 9 Beiträge |
Anschluss an Verstärker solextreter am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 7 Beiträge |
Anschluss von Verstärker und Bassbox Marcel1994 am 06.07.2012 – Letzte Antwort am 08.07.2012 – 8 Beiträge |
Anschluss an Verstärker DoM_92 am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 7 Beiträge |
Verkabelung Anschluss Verstärker TwingoBass am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 13.08.2008 – 8 Beiträge |
Anschluss 2 Verstärker Minimal_G0d am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 6 Beiträge |
Anschluss Radio-Verstärker-Subwoofer Mario1985 am 31.05.2009 – Letzte Antwort am 03.06.2009 – 31 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.349
