HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wo Massekabel vom radio???? | |
Wo Massekabel vom radio????+A -A |
corza
18:53
erstellt: 23. Jun 2004, |
Hi Also MUSS mein Stromkabel von Radio durch ein dickeres ersetzten. Mein Pioneer 5530 MP flakert bei jedem Bassschlag. ![]() Also ich hatte das ganz einfach so gedacht, altes kabel ganz knapp am ISO stecker abkneifen und das dickere dran und dann neu legen zur Bat. Aber wo die Masse dran??? Irgendwo an der Karosse (Motorraum). Habe mir 6mm² geholt mit ner 20er Sicherung.?!?!?!?! Also das Radio flakkert halt, nicht viel aber etwas, ich meine mich störts nicht aber habe ,,angst,, das das folgeschäden am Radio hinterlässt. Die Bat sieht nämlich noch ganz gut aus hat auch ne ,,normale,, Spannung (65A) Was meinst ihr ![]() |
BiermannFreund
19:07
Haste noch zusätzlich was dran? Also am Radio, nur die standard-LS? oder n Amp? Wieviel Volt bringt die Batt denn? es sollten mind. (!) 11,5 V Sein Drunter ist zuwenig. Wenn Du nochn Amp hast, haste schon n Cap? Wie is der denn verkabelt, fürt den fall das ![]() Die Masse kannst Du ganz normal zurück zur Batt legen, ist beim Radio ja kein allzugroßer Weg, von daher *G* Aber mach den Queerschnitt dann auch mind. 6mm² Tjoa, sonst wüsst ich so auf anhieb nix, wie gesagt, n paar details, dann wissen hier sicher viele n Rat ![]() |
corza
09:03
erstellt: 24. Jun 2004, |
Also Am Radio hängen die Original LS und ne Endstufe. Die Bat bringt kurz nachdem der _Motor aus is 13,5 und während der Fahrt 14,2 V, so um dem Dreh. (Habe ich am Cap abgelesen) Was dann ja auch schon die Frage beantwortet: Ja habe n Powercap. Also + von der Bat in die Cap und Masse beim Ersatzrad in die Cap. Und + und - aus der Cap in den Amp!!! Ja habe + und - beides 6mm2!!! Also du meinst so direkt + und - Kabel für den Radio anschluss was neu verlegt wird an die Bat. (- nicht an karosse) 20 A Sicherung zu hoch??? ![]() |
sthpanzer
10:57
Nimm Masse auf jeden fall vom selebn Massepunkt wie die Endstufe!!! Sonst haste ein Pfeifen in den Boxen. Plus kannste auch von den Endstufenanschlussen über nen verteiler nehmen. P.S. Es gibt auch Kondesatoren extra fürs Radio!! |
corza
16:54
das mit dem selben massepunkt wie die endstufe wird nix. 1 weil hinten im Kofferaum ist und 2 meine MDF Konstruktion da drüber is und die reiss ich nich wieder raus...... Biedermann_Freund sagte doch + und - direkt von der Bat.....wollte ich auch so machen.......ode wat ![]() ![]() |
Massekabel vom Radio?? pun1sh3r am 05.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 4 Beiträge |
Massekabel HifiJacko am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 21 Beiträge |
Massekabel ??? gürteltier am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 23.03.2004 – 5 Beiträge |
Massekabel _ben_ am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Massekabel ??? julobigsexy am 08.08.2003 – Letzte Antwort am 09.08.2003 – 4 Beiträge |
Massekabel an Radio boellerjoe am 25.02.2004 – Letzte Antwort am 25.02.2004 – 9 Beiträge |
Massekabel Greenslow am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 11 Beiträge |
Massekabel wo Anschließen Batterie Maik0484 am 13.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 7 Beiträge |
Massekabel - Wo anschließen? 1,5mm² G_Nyce am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 6 Beiträge |
Massekabel wo verlegen? desodogg am 23.10.2013 – Letzte Antwort am 23.10.2013 – 15 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmaggiealmond302
- Gesamtzahl an Themen1.559.627
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.048
