HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Kabel???!!! :) | |
Kabel???!!! :)+A -A |
Teddyhamster
#1 erstellt: 24. Jun 2004, 16:19 | |
hey Leutz! Bin gerade dabei meine erste Anlage aufzubauen... als vorinfo... mein system soll so aussehen --> 2 front LS, 1 amp, 1 sub amp hab ich schon, die LA Bolt B2.300.4 hab hab kein plan wa sich so für kabel brauch, auch mit den durchmessern und bla... und sind au x anschlüße an der amp, wo ich granet weiß wozu die gut sind... wäre super, wenn mir mal jemand sagen könnte,welche kabel + kabelschuhe ich so brauch, wenn möglich auch mir pix, links und preise.... THX schonmal!! |
mrniceguy
Moderator |
#2 erstellt: 24. Jun 2004, 18:33 | |
Was du brauchst? * 3-5 m Cinchkabel zum Anschluß des Radios an die Endstufe (bei einem Vierkanäler 2x) * 3-5 m Stromkabel (Plusleitung) mit ausreichendem Querschnitt, 25er dürft für deine Endstufe bestimmt reichen, aber am besten wäre natürlich 35er (wegen künftiger Ausbauten). * 2 x ca 1 - 1,5 m Massekabel im gleichen Querschnitt wie das Stromkabel (eines von der Endstufe zur Karosserie, und eines von der Karosserie zur Batt) * Sicherungshalter + passende Sicherung (die Sicherung muß max 30 cm nach der Batt eingebaut werden) * ca 10-20 m Lautsprecherkabel * Kabelschuhe für die Stromkabel und LSP-Kabel pro Kontakt einen mit passendem Querschnitt So etwa sollte es aussehen mur grob (das System auf der Heckablage läßt du weg, da kommt dein Sub dran). Bezugsquellen für Zubehör ist eigentlich jeder Car-Hifi-Shop (z.B. ACR, etc.) oder Online-shop. Zubehör (Strom etc.: www.dietz.biz www.aiv.de Online-Shops: www.hirsch-ille.de www.ue2000.de Preissuchmaschine: www.guenstiger.de |
Teddyhamster
#3 erstellt: 24. Jun 2004, 20:42 | |
THX |
LordGOLO
#4 erstellt: 26. Jun 2004, 00:07 | |
eine frage, kann ich das masse kabel nicht auch einfach parrallel zum plus kabel zur batterie zurückführen? hab ich das richtig verstanden, dass stromkabel auf der rechten seite und cinch und ls kabel auf der linken seite? gruß |
Iller
#5 erstellt: 26. Jun 2004, 00:41 | |
Als massepunkt reicht es wenn du an die karosse gehst Das Chinchkabel am sinnvollsten durch den mittetunnel legen wenn es geht! Hab bei mir selbst schon die erfahrung gemacht das entweder der sicherungskasten oder das steuergerät stört :-( im mitteltunnel ist nichts dergleichen und somit kann da nichts stören Auf alle fälle chinch und strom immer getrennt voneinander verlegen sonst bekommst du störungen beim ls-kabel ist es nicht so wichtig |
Teddyhamster
#6 erstellt: 26. Jun 2004, 15:10 | |
Ist es wichtig mit welchem abstand die Frequenzweiche zum LS eingeklemmt wird??? |
mrniceguy
Moderator |
#7 erstellt: 26. Jun 2004, 19:51 | |
Eigentlich nicht, abr wenn möglich kurze Kabelwege zum LSP. |
LordGOLO
#8 erstellt: 26. Jun 2004, 20:57 | |
wol liegt eigentlich der unterschied zwischen den ganzen verschiedenen cinch kabeln auf http://www.carhifiversand.com/ und sind die dort überhaupt geeignet? |
mrniceguy
Moderator |
#9 erstellt: 26. Jun 2004, 21:13 | |
Die kann man schon verwenden, ist ja auch ein Shop für Car-Hifi. Der Unerschied liegt in der Länge und der Abschirmung (dopplet, dreichfach). Das eine sind Cinchleitungen, das andere Y-Adapter... Aber steht ja alles dran... Warum? |
LordGOLO
#10 erstellt: 26. Jun 2004, 23:04 | |
wo kriege ich denn 3fach abgeschirmtes kabel? wenn ich schon verlege dann gleich vernünftiges, ach ja am besten nicht so teuer |
mrniceguy
Moderator |
#11 erstellt: 27. Jun 2004, 13:53 | |
Teddyhamster
#12 erstellt: 27. Jun 2004, 14:41 | |
Wo wir gerade bei Kabel sind, was mussn das Remotekabel für eins sein?? Auch chinch?? auch geschirm?? link??? |
Counterfeiter
#13 erstellt: 27. Jun 2004, 14:48 | |
da reicht nen einfacher Klingeldraht... nix mit Schirmung, hauptsache er ist isoliert... Manchmal ist der auch am Chinchkabel mit dabei. Der Remote führ kaum Strom... denke mal mehr als 100mA fließen in keinem Remote an keiner Stufe |
Teddyhamster
#14 erstellt: 27. Jun 2004, 14:55 | |
"mrniceguy" hat oben geschrieben, dass ich für ne 4 Kanal amp 2 chinch vom Radio zur amp brauche, müssten das nicht 4 sein?! *hääää* -> und 2-fach geschirmte sollten ausreichen, oder???? Und wieviel mm² sollten die LS kabel min. haben??? Und isses nich auch büschn hohl extra nochn Massekabel von der Bat. zur Karosserie zu ziehen?? -> die haben doch eh schon kontakt, sonst würde ja nix gehen Und wie finde ich raus wie groß die Sicherung sein muss, die hinter die Bat. kommt?? Wäre nett, wenn mir jemand diese Fragen noch beantworten könnte, will nämlich endlich mal anfangen!! ... und nicht doppelt kaufen.... Allgemein nochmal vielen dank an das Forum!!! Werd sicher nochmal posten, sobald alles funzt... + pics... |
Teddyhamster
#15 erstellt: 27. Jun 2004, 14:57 | |
höhö, thx @ remote-kabel!!! also sind die anschlüße dafür an amp und Radio auch eher "unscheinbar"?? |
Teddyhamster
#16 erstellt: 27. Jun 2004, 15:41 | |
Antwortet ma bitte einer auf meine letzten beiden posts!!!! UND noch ne Frage... sont gibts keine extra sicherungen, oder?? also nur die an der amp mit dran sind, und die eine mit ins + kabel kommt.!?? hab nämlich grad no in sonem kabelshop wat von nem sicherungskasten gelesen, is aber auf garantie nicht der der ans + kabel kommt... unklar, alles... |
mrniceguy
Moderator |
#17 erstellt: 27. Jun 2004, 18:10 | |
Remotekabel ist das kleine Kabel welches bei meinem Link zwischen dem Cinchkabel herauskuggt. Ich meinte mit 2 Cinchleitungen 2 x 1 Leitungen, da eine Leitung zwei Anschlüsse pro Seite hat, macht das also 4 Anschlüsse insgesamt. Lsp-Kabel 1,7 mm² würden reichen, empfehlen würde ich dir 2,5 mm². Extra ein Massekabel mußt du nicht ziehen, die Sicherung hinter der Batterie wählst du einfach ein wenig größer als die in deiner Endstufe. Was meinst du mit "unscheinbaren" Anschlüssen? Du meinst wohl einen Sicherungsverteiler? Den brauchst du erst wenn du eine zweite Endstufe anschließen willst, denn dann mußt du ja das Stromkabel aufsplitten und bei jeder Verkleinerung des Querschnitts muß abgesichert werden. Dazu ist ein Sicerhungsverteiler da, aber für dich reicht erst mal ein Sicherungshalter. |
Teddyhamster
#18 erstellt: 27. Jun 2004, 19:04 | |
OK, THX nochmal!!! sollte jetz alles zusammen haben... UNd sorry wegen dem neuen Thema, wollte nur ne schnelle antwort wegen den Sicherungen haben, weil ich dis Zeuch gleich bestellen wollt... |
Woher Kabelschuhe 35mm² für amp!!!!!!! Riddler am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 4 Beiträge |
Kabelquerschnitt,Kabelschuhe->AMP MikeRayA6 am 23.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 3 Beiträge |
Kabel für Amp & FS Raiker am 09.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 9 Beiträge |
amp --> remote kabel _cOm_ am 21.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 6 Beiträge |
welche kabel brauch ich eigentlich so alle?? DJ_MeGaRa am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 3 Beiträge |
grösse der kabelschuhe? pun1sh3r am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 29.03.2004 – 6 Beiträge |
bi amp Frequenzweiche mit gesplittetem Kabel betreibbar? Wallertown am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 14.04.2017 – 3 Beiträge |
Batterie leer, Starthilfe mit Amp un so? Silas21 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 8 Beiträge |
Amp verkabelung Urbain am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Kabel + Zubehör Budz am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 16.10.2004 – 66 Beiträge |
2004
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 15 )
- Neuestes MitgliedChris2309*
- Gesamtzahl an Themen1.557.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.390
