HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie vorgehen bei Endstufen aus- und einbau? | |
Wie vorgehen bei Endstufen aus- und einbau?+A -A |
nietzko
#1 erstellt: 29. Nov 2008, 21:44 | |
Hallo, ich würde gern meine Endstufe tauschen, allerdings weiß ich nicht wie ich da vorgehen muss. Verbaut habe ich noch einen Kondensator vor der Endstufe (ist nur eine). Muss der Kondensator entladen werden und später wieder aufgeladen? Ist es ratsam die Batterie abzuklemmen? Zuerst Plus, dann Masse? Bitte um Hilfe! |
goelgater
#2 erstellt: 29. Nov 2008, 22:05 | |
hi wenn es einer ist ohne lade automatic,dan muss du ihn erstmal entladen, dan vom strom kabel einfach die sicherung raus und gut ist. |
Alpine*Alex
#3 erstellt: 30. Nov 2008, 17:07 | |
bitte mach immer zuerst das Minus weg, denn wenn dir das mal ausversehen an die Karosserie geht, dann ist das noch lang nicht so schlimm wie wenn du das + aufeinamal losläst, oder es dir aus der Hand gleitet oder der artiges. besser ist das, wenn du eine Ladelampe zwischen dem Plus und Minus deines Kondensators hebst, diese sollte dann immer dunkler werden, bis sie aus ist, dann is dein Kondi auch leer. Davor natürlich auch noch die Stromversorgung vom kondi wegmachen. wenn du dann deine neue endstufe drinnen hast musst einfach wieder mit der ladelampe zwischen dem "Batt- +" und dem "+ -Anschluss" gehen und wenn die dann wieder von hell nach dunkel wechselt, dann isser voll. gruß alex |
nietzko
#4 erstellt: 02. Dez 2008, 20:30 | |
Danke euch, hat super geklappt! |
Alpine*Alex
#5 erstellt: 02. Dez 2008, 20:40 | |
ist der sensor zufrieden, ist das auch der aktor :] gruß alex |
Endstufen einbau mercedes_A170 am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 21 Beiträge |
Verkabelung / Endstufen einbau BMW 1er Dario- am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 4 Beiträge |
Bremslichter kaputt nach endstufen einbau surfguard am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 8 Beiträge |
brauche hilfe bei einbau *low*bass* am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 2 Beiträge |
hilfe bei autoradio einbau metaxa1991 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 18 Beiträge |
Endstufen anschluss Rablin am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 03.07.2012 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Radio einbau Norbert77 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 11.11.2011 – 6 Beiträge |
Einbau USB-Festplatte bei Golf3 GreyhoundHH am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 3 Beiträge |
Vectra Einbau Sebberl am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe bei Einbau und Einstellen der Anlage Eheprojekt am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedrhbferrum
- Gesamtzahl an Themen1.554.935
- Gesamtzahl an Beiträgen21.625.183
